- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Q&A: Deployment templates
- Arquitetura de implantação do GCP Marketplace
- Etapa 1: preparação da implantação do GCP Marketplace
- Etapa 2: implantação do Automation Suite no GCP Marketplace
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Arquitetura de implantação do GCP Marketplace para Automation Suite, incluindo rede, DNS e componentes de infraestrutura.
Diagrama de arquitetura
O diagrama a seguir mostra a arquitetura de implantação do GCP Marketplace para o Automation Suite.
Components
- Rede Virtual
- Uma sub-rede onde todos os nós ficam localizados.
- Um Gateway da NAT para conectividade de saída (um recurso da Cloud Nat anexado a um Cloud Router);
- Regras de firewall para proteger o tráfego de sub-rede.
- Uma zona privada de DNS necessária para a instalação. Para obter detalhes, consulte a seção Limitações conhecidas .
- 4 Grupos de instâncias gerenciadas. Você pode escolher o tipo de instância para servidor, agente, nós de agente de GPU e nós de Automation Suite Robots. Certifique-se de atender aos requisitos de hardware para cada tipo de nó. Cada VM tem um sistema operacional de 128 GB e binários de cluster de 256 GB e disco de estado. Os nós de servidor têm dois discos adicionais: um disco de dados de 512 GB e um disco de 512 GB usado para o objectstore.
- Nós de servidor (plano de controle de cluster). Os nós de servidor também executam cargas de trabalho.
- Nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um Grupo de Instâncias Gerenciadas vazio será criado.
- Nós de GPU. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se o número de nós de GPU desejados for 0, nenhum grupo de instâncias gerenciadas será criado.
- Nós de robôs da suíte de automação. Projetado para executar apenas cargas de trabalho de robô. Se o número de nós desejados do Automation Suite Robots for 0, um grupo de instâncias gerenciadas vazio será criado. Os nós dos robôs do Automation Suite têm um disco adicional de 32 GB usado para armazenamento em cache do pacote do robô.
- Balanceador de carga público usado para balancear o tráfego HTTPS da porta
443para os nós. - 2 Balanceadores de carga internos e um grupo de instâncias gerenciadas necessários para encaminhar solicitações de registro de nó. As VMs têm o menor tamanho de instância possível.
- Instância do Bastion usada para acessar os outros nós. Tem um IP público e SSH habilitado.
- Instância de banco de dados SQL:
- 8 núcleos e 32 GB de RAM
- Tamanho de disco de 1.000 GB que pode ser estendido manualmente
- Os bancos de dados são criados pelo instalador
- Uma instância de banco de dados PostgreSQL para o banco de dados
AutomationSuite_Airflowdo Process Mining.- 4 núcleos e 16 GB de RAM
- Tamanho de disco de 64 GB
- >=500 IOPS
- Uma instância de banco de dados SQL secundária é implantada se o Process Mining estiver instalado e o cluster for HA (tem pelo menos 3 nós de servidor):
- 16 núcleos e 32 GB de RAM
- Tamanho de disco de 100 GB que pode ser estendido manualmente
- O banco de dados necessário para Process Mining é criado pelo instalador
- Secret Manager usado para armazenar credenciais geradas automaticamente para o SQL Server, a plataforma do Automation Suite e o console do ArgoCD.
- Conta de serviço usada para as identificações da VM.
Restrições conhecidas
Process Mining
- A instalação falhará se você habilitar o Process Mining em um modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. Certifique-se de não selecionar o Process Mining no momento da instalação. Você pode habilitar a pós-instalação do Process Mining, após criar o banco de dados
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse. Para obter detalhes, consulte Gerenciamento de produtos.
Dns
- Devido ao fato de que um DNS não pode ser anexado automaticamente ao LB:
- As etapas para configurar o DNS podem ser concluídas somente após a instalação, enquanto são necessárias durante a instalação. A zona privada de DNS resolve esse problema e pode ser excluída com segurança após a conclusão da instalação. Como alternativa, para fins de teste, confira a Etapa 4: configuração do DNS.
RHEL
- O Google pode atualizar a versão do RHEL sem aviso prévio, causando incompatibilidade com as implantações do Automation Suite. Atualmente, as implantações manuais usando imagens RHEL personalizadas são a única maneira de manter o suporte.
