- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Perguntas frequentes para disaster recovery e implantações do Automation Suite em vários locais.
- P: Posso implantar o Automation Suite no modo Ativo-Passivo?
- R: Sim.
- P: Posso implantar o Automation Suite no modo Ativo-Ativo?
- R: Sim.
- P: Quantas licenças de complemento de alta disponibilidade (HAA) preciso para configuração Ativa/Passiva?
- R: Você precisa de um total de duas licenças HAA, uma para cada cluster. Cada uma das licenças deve ser para dois shards.
- P: Preciso trazer licenças de produtos adicionais para o cluster passivo?
- R: Não, após aplicar as licenças no cluster primário, elas também estarão disponíveis para uso no cluster secundário.
- P: Posso desativar o cluster secundário enquanto não estiver em uso?
- R: Sim, no caso de uma configuração Ativa-Passiva, você pode desativar alguns ou todos os nós no cluster secundário enquanto não estiver em uso. No caso de uma configuração Ativo-Ativo, os nós em ambos os clusters devem estar em execução.
- P: Posso instalar produtos sem suporte no cluster secundário?
- R: Não, você não pode instalar produtos que não são suportados no cluster secundário. Se tentar tal instalação, os produtos ficarão inutilizáveis.
- P: Posso recriar o cluster principal usando o cluster secundário quando o backup estiver indisponível?
- R: Não, para reconstruir o cluster primário, você precisa de um backup. No entanto, você pode reconstruir o cluster secundário usando o cluster primário.
- P: Posso implantar um objectstore no cluster com configurações Ativo-Passivo ou Ativo-Ativo?
- R: Não, as implantações em vários locais têm um requisito estrito para objectstore externo.
- P: Posso executar o gerenciamento de cluster quando um dos clusters do Automation Suite estiver indisponível ou desativado?
- R: Você deve executar a maioria das operações, como atualização da string de conexão SQL, em ambos os clusters. Portanto, ambos os clusters devem estar disponíveis. No entanto, se o cluster estiver indisponível e você precisar atualizar uma configuração, poderá desvincular os clusters e operar individualmente.
- P: Se um produto estiver inativo no cluster primário, só posso alternar o tráfego desse produto para o secundário?
- R: Somente a tolerância a falhas local é permitida. A tolerância granular em nível de produto não é suportada no momento.
- P: Posso optar por não implantar um produto em vários locais?
- R: Você deve instalar todos os produtos em ambos os locais. Você não pode optar por implantar um produto apenas de um lado, exceto para explorar produtos e o Insights.
- P: Posso trazer máquinas heterogêneas em ambos os clusters?
- R: Você pode trazer diferentes configurações de máquinas em ambos os locais, desde que essas máquinas atendam aos requisitos de hardware e software para uma instalação do Automation Suite.
- P: Posso trazer máquinas com especificações inferiores para o cluster secundário?
- R: Sim, você pode optar por implantar menos máquinas ou inferiores no cluster secundário. Isso pode ser feito para economizar custo quando Insights, Process Mining e Automation Hub não estiverem instalados.
- P: Posso executar o pipeline de treinamento no cluster secundário?
- R: É possível agendar o pipeline de treinamento apenas no cluster primário. Isso significa que a funcionalidade do pipeline de treinamento fica temporariamente indisponível se o cluster principal estiver inativo.
- P: Posso usar a mesma licença do Automation Suite/produto em ambos os locais?
- R: Embora ambos os clusters sejam clusters individuais, eles são configurados para se comportar como uma única implantação. Isso também significa que você não precisa fornecer duas licenças Redis separadas.
- P: Posso promover o cluster secundário para o cluster primário?
- R: Não, você não pode promover o cluster secundário para o cluster primário.
- P: Posso converter a implantação em vários locais de volta para uma configuração padrão do Automation Suite?
- R: Não, isso não é possível no momento. A única opção é recriar a configuração a partir de um backup.
- P: O que acontece quando o cluster principal fica temporariamente inativo no modo Ativo-Passivo?
- R: Se o cluster principal estiver temporariamente inativo, o Automation fica temporariamente indisponível. Você deve alternar o tráfego para o cluster secundário usando as etapas descritas em Mudança para o cluster secundário manualmente.
- P: O que acontece quando o cluster principal fica temporariamente inativo no modo Ativo-Ativo?
- R: Se o cluster principal estiver temporariamente inativo, os produtos que são compatíveis com o modo Ativo-Ativo não devem sofrer nenhum tempo de inatividade. No entanto, os produtos que não são compatíveis com o modo Ativo-Ativo, como Insights, Automation Hub e Process Mining, ficarão temporariamente inativos. Nesse caso, você deve tentar reabilitar o cluster primário.
- P: O que acontece quando o cluster primário fica permanentemente inativo no modo Ativo-Passivo?
- R: Se o cluster principal estiver permanentemente inativo, o Automation fica temporariamente indisponível. Você deve alternar para o cluster secundário usando as etapas descritas em Mudança para o cluster secundário manualmente e, em seguida, reconstruir o cluster primário a partir do backup.
- P: O que acontece quando o cluster primário fica permanentemente inativo no modo Ativo-Ativo?
- R: Se o cluster principal estiver permanentemente inativo, os produtos que são compatíveis com o modo Ativo-Ativo não devem sofrer nenhum tempo de inatividade. No entanto, os produtos que não são compatíveis com o modo Ativo-Ativo, como Insights, Automation Hub e Process Mining, estarão inoperantes. Você deve mudar o tráfego para o cluster secundário e, em seguida, reconstruir o cluster primário a partir do backup. Depois que o cluster principal estiver ativo, reabilite o tráfego para ambos os clusters.
- P: O que acontece quando o cluster secundário fica temporariamente inativo no modo Ativo-Passivo?
- R: Se o cluster secundário estiver temporariamente inativo, o Automation Suite não é afetado. No entanto, o Disaster Recovery não está disponível. Assim que o cluster secundário for reativado, aplique novamente qualquer configuração feita no cluster primário ao cluster secundário.
- P: O que acontece quando o cluster secundário fica temporariamente inativo no modo Ativo-Ativo?
- R: Se o cluster secundário estiver temporariamente inativo, o Automation Suite não é afetado. No entanto, ele não poderá atender às solicitações, como faria com ambos os clusters ativos. Além disso, o Disaster Recovery não está disponível. Assim que o cluster secundário for reativado, aplique novamente qualquer configuração feita no cluster primário ao cluster secundário.
- P: O que acontece quando o cluster secundário fica permanentemente inativo no modo Ativo-Passivo?
- R: Se o cluster secundário estiver permanentemente inativo, o Automation Suite não é afetado. No entanto, o Disaster Recovery não está disponível. Você deve reconstruir o cluster secundário usando o cluster primário.
- P: O que acontece quando o cluster secundário fica permanentemente inativo no modo Ativo-Ativo?
- R: Se o cluster secundário estiver permanentemente inativo, o Automation Suite não é afetado. No entanto, ele não poderá atender às solicitações, como faria com ambos os clusters ativos. Além disso, o Disaster Recovery não está disponível. Você deve reconstruir o cluster secundário usando o cluster primário.
- P: O que acontece quando ambos os clusters ficam temporariamente inativos no modo Ativo-Passivo?
- R: Quando ambos os clusters estão temporariamente inativos, todo o Automation Suite fica inativo até que um local volte a estar disponível.
- P: O que acontece quando ambos os clusters ficam temporariamente inativos no modo Ativo-Ativo?
- P: O que acontece quando ambos os clusters estão permanentemente inativos no modo Ativo-Passivo?
- R: Quando ambos os clusters estão permanentemente inativos, todo o Automation Suite fica inativo. Para restaurar a configuração, você deve restaurar o cluster primário usando um backup e recriar o cluster secundário a partir do cluster primário.
- P: O que acontece quando ambos os clusters ficam permanentemente inativos no modo Ativo-Ativo?
- P: O que acontece quando algum dos produtos estiver inativo no cluster primário no modo Ativo-Passivo?
- R: Se algum dos produtos estiver inativo no cluster primário, ele não estará disponível. Não há como alternar o tráfego apenas para esse produto no cluster secundário. E vice-versa. Somente a tolerância a falhas em nível local é possível.
- P: O que acontece quando algum dos produtos estiver inativo no cluster primário no modo Ativo-Ativo?
- R: Se o produto que está inativo for compatível com o modo Ativo-Ativo, não haverá tempo de inatividade para esse produto, pois o secundário estará atendendo às solicitações. No entanto, se o produto não for compatível com o modo Ativo-Ativo, como Insights, Automation Hub e Process Mining, esse produto sofrerá um tempo de inatividade.
- P: O que acontece quando a fonte de dados primária está inativa e os dados não são replicados para a fonte de dados secundária no modo Ativo-Passivo?
- R: Nesse caso, haverá perda de dados. Seu RPO controlaria a perda de dados. A promoção da fonte de dados secundária para a primária seria regida por seu RTO.
- P: O que acontece quando a fonte de dados primária está inativa e os dados não são replicados para a fonte de dados secundária no modo Ativo-Ativo?
- P: O que acontece quando a fonte de dados primária volta a estar disponível após um breve período de inatividade no modo Ativo-Passivo?
- R: Quando a fonte de dados principal voltar à atividade após um breve período de inatividade, você deve garantir que, a menos que todos os dados sejam sincronizados novamente com a fonte de dados original, o redirecionamento de tráfego para o cluster principal não seja iniciado.
- P: O que acontece quando a fonte de dados primária volta a estar disponível após um breve período de inatividade no modo Ativo-Ativo?
- P: O que acontece quando ambas as fontes de dados estiverem inativas no modo Ativo-Passivo?
- R: Nesse caso, você terá um tempo de inatividade completo. Algumas transações em andamento podem ficar estagnadas nesse estado para sempre.
- P: O que acontece quando ambas as fontes de dados estiverem inativas no modo Ativo-Ativo?
- P: O que acontece quando a fonte de dados secundária está inativa no modo Ativo-Passivo?
- R: Nesse caso, o Automation Suite não é afetado. Você deve garantir que os dados sejam replicados quando a fonte de dados secundária estiver online.
- P: O que acontece quando a fonte de dados secundária está inativa no modo Ativo-Ativo?
