Configuração geral
Referência para opções de configuração gerais no Automation Suite.
Parâmetros obrigatóriosDescription
fqdnO nome de domínio do balanceador de carga (modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós) ou da máquina (modo de avaliação de nó único).
fixed_rke_addressO endereço fixo usado para registro de nó de balanceamento de carga e solicitações de API do kube. Deve ser fqdn se o balanceador de carga estiver configurado como recomendado. Caso contrário, FQDN do 1º nó do servidor. Consulte Configuração do balanceador de carga.
Pode ser o IP/FQDN do primeiro servidor rke2 na sua configuração.
multinodeDefina como true ao escolher um perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós.
O valor desse sinalizador é definido automaticamente instalador interativo. Ele é usado apenas para fins internos e não deve ser modificado manualmente.
admin_usernameO nome de usuário que você deseja definir como administrador (como: admin ) para a organização do host.
admin_passwordA senha de administrador do host a ser definida.
rke_tokenUse um GUID recém-gerado aqui. Este é um segredo pré-compartilhado, específico do cluster. É necessário para todos os nós associados ao cluster.
profileDefine o perfil da instalação.
Os perfis disponíveis são default, lite ou ha.
Para obter detalhes sobre gerenciamento de perfis, consulte Configuração do perfil.
networkHabilita a operação IPv4/IPv6 para a pilha de rede do cluster usada pelo Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Requisitos de rede.
infra.docker_registry.usernameO nome de usuário que você deseja definir para a instalação do registro do docker.
infra.docker_registry.passwordA senha que você deseja definir para a instalação do registro do docker.
fips_enabled_nodesIndique se você deseja habilitar o FIPS 140-2 nos nós em que planeja instalar o Automation Suite.
Os valores disponíveis são true e false.
istioMinProtocolVersionA versão mínima do protocolo TLS aceita pelo Istio para comunicações seguras.
Os valores disponíveis são TLSV1_2 ou TLSV1_3.
Parâmetros opcionaisDescription
telemetry_optoutControla se os dados de telemetria são enviados para a UiPath.
Defina true para recusar ou false para permitir.
O valor padrão é false.
infra.pod_log_pathPermite que você altere o caminho padrão /var/log/pods dos logs do pod para um caminho personalizado de sua escolha.
A atualização do caminho de log descarta os logs do contêiner existente de /var/log/pods.
workload_resourcesConfigura solicitações e limites de solicitações de CPU e memória para cargas de trabalho criadas por uipathctl. Para obter detalhes, consulte Configuração de solicitações de recursos e limites para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl.
Precisa de ajuda? Suporte
