Execução de uma atualização lado a lado
Execute uma atualização lado a lado para o Automation Suite usando um ambiente paralelo para alternar o tráfego com segurança para um novo cluster.
A atualização lado a lado do Automation Suite permite que você execute operações de atualização com segurança usando um ambiente paralelo, em vez de atualizar no local.
Este método permite que os administradores alterem o tráfego do cluster antigo do Automation Suite (por exemplo, a implantação azul) para o novo cluster do Automation Suite (por exemplo, a implantação verde) após verificar a nova implantação. Se você detectar um problema, poderá reverter para a implantação antiga rapidamente.
Ao realizar uma atualização lado a lado, os dois clusters paralelos compartilham uma única licença.
Requisitos
  • Se o AI Center estiver habilitado, certifique-se de atender aos requisitos do CUDA.
  • Requisitos de hardware, dependendo do modelo que você escolheu:
    • Atualização lado a lado (cluster de destino de tamanho idêntico) - Tanto o ambiente de origem quanto o de destino devem atender aos mesmos requisitos de hardware e software.
    • Atualização lado a lado (início de nó único) - Você pode configurar um cluster de destino de nó único e, em seguida, dimensioná-lo. Certifique-se de atender aos requisitos de hardware sugeridos pela Calculadora de dimensionamento de instalação do Automation Suite com base em sua seleção de produtos e detalhes de uso.
  • Requisitos de software: tanto o ambiente de origem quanto o de destino devem atender aos mesmos requisitos de hardware e software.
Migração de dados e responsabilidades
A tabela a seguir descreve o status da migração de dados e as responsabilidades de cada componente durante a atualização.
DadosStatusResponsabilidade
SqlMantidoCliente
FQDNMantido; opcional
Você deve escolher um novo FQDN para o novo cluster. Opcionalmente, você pode reverter para o FQDN anterior se necessário.
Cliente
Pacotes sob demandaNão migrado
Execute um script para ver quais pacotes estão no cluster. É necessária a geração manual.
Cliente
CertificadosNão migrado
Você deve trazer certificados como parte da nova instalação do cluster.
Cliente
Configuração de clusterNão migrado
Você deve gerar cluster_config.json a partir do cluster de origem original para mapear os mesmos serviços para a nova instalação do cluster.
Cliente
Alertas e painéis personalizados criados pelos usuáriosNão migrado
Você deve reconfigurar os alertas e painéis personalizados após a atualização.
Cliente
Logs do aplicativo/configuração de streaming do Prometheus criada por usuáriosNão migrado
Você deve reconfigurar o log do aplicativo e o streaming do Prometheus.
Cliente
Cargas de trabalho dinâmicasDepende do aplicativo
Os trabalhos de treinamento do AI Center são perdidos; As habilidades são mantidas.
Habilidades (o script precisava ser executado após a atualização): UiPath® / Trabalhos de treinamento: cliente
Armazenamento de objetoMantidoObjectstore no cluster (Ceph): UiPath® / Objectstore externo: Cliente
InsightsMantidoUiPath®
Dados do MongoDBMantido
Os dados do MongoDB são movidos para o SQL de destino.
UiPath®
RabbitMQNão é necessárioUiPath®
Monitoramento (dados)Não é necessário
Os dados de monitoramento não se aplicam ao novo cluster. Se você não usar os componentes de monitoramento integrados, você deve configurar componentes de monitoramento externos após a atualização da migração.
N/A
Registro do DockerNão é necessário
Você deve instalar um registro do docker no cluster ou trazer um registro do docker externo.
N/A
Visão geral do processo
Para realizar uma atualização lado a lado, conclua as seguintes etapas:
  1. Prepare o novo cluster:
    • Prepare o arquivo cluster_config.json.
    • Instale seu novo cluster (infraestrutura e objectstore no cluster (se aplicável) apenas).
    • Configure os certificados de CA adicionais.
  2. Migre os dados para o novo cluster:
    • Preencha o registro do docker com as informações das imagens de atualização offline.
    • Coloque o cluster no modo de manutenção.
    • Clone seus bancos de dados do cluster de origem.
    • Execute o script de migração de dados no cluster de origem.
    • Se você configurou um objectstore externo, clone os buckets do objectstore.
  3. Conclua a atualização:
    • Edite o arquivo cluster_config.json para apontar para os bancos de dados e buckets clonados.
    • Execute o instalador no cluster de destino.
    • Se você não forneceu os certificados durante a instalação, atualize-os após a instalação.
    • Valide se o cluster de destino funciona conforme o esperado.
    • Se você optar pela atualização lado a lado (cluster de destino de tamanho idêntico), poderá atualizar opcionalmente o FQDN do cluster de destino para corresponder ao FQDN do cluster de origem ou usar um novo FQDN. Se você optar pela atualização lado a lado (início único do nó), você pode atualizar o FQDN posteriormente.
    • Habilite o backup no cluster de destino.
  4. Dimensione o cluster de destino - aplicável apenas se você optou pela atualização lado a lado (início único do nó):
    • Faça o backup do cluster de origem (recomendado).
    • Adicione nós de servidor e agente semelhantes ao seu cluster de origem.
    • Edite o arquivo cluster_config.json .
    • Execute novamente o instalador para escalonar o cluster na configuração de alta disponibilidade.
    • Opcionalmente, atualize o FQDN do cluster de destino para corresponder ao FQDN do cluster de origem ou use um novo FQDN.
Modelos de atualização lado a lado
Oferecemos dois modelos para atualizações lado a lado:
  1. Atualização lado a lado (cluster de destino de tamanho idêntico):
    • Requer que o cluster de destino tenha os mesmos recursos de hardware que o cluster de origem.
    • Pronto para o tráfego uma vez:
      • A migração de dados foi concluída.
      • As verificações de integridade foram bem-sucedidas.
  2. Atualização lado a lado (início de nó único):
    • Inicia com uma configuração de nó único e, em seguida, escala até uma configuração de HA. Isso reduz os requisitos iniciais de hardware necessários para atualização lado a lado.
    • O hardware para a configuração de nó único deve atender às recomendações da Calculadora de capacidade para a configuração de nó único.
    • Para dimensionamento:
      • Os nós do cluster de origem podem ser descontinuados e adicionados ao cluster de destino.
      • O cluster é dimensionado para vários nós.
Você pode encontrar uma comparação entre os dois modelos na tabela a seguir:
Atualização lado a lado (cluster de destino de tamanho idêntico)Atualização lado a lado (início de nó único)
Requisitos de HardwareRequer hardware idêntico para clusters de origem e destino.Começa com um hardware mínimo, escalando conforme necessário.
DowntimeTempo de inatividade mínimo devido ao ambiente de destino totalmente redundante.Maior tempo de inatividade devido a operações de dimensionamento dos nós.
Impacto no cluster de origemNenhum impacto.Os nós de origem podem ser descontinuados e associados ao cluster de destino.
Processo de reversãoReversão simples, pois a origem permanece intocada.Se a operação de escalamento falhar no cluster de destino, a reversão envolverá a reintegração dos nós ao cluster de origem.
Impacto do custoCustos mais altos devido à infraestrutura duplicada.Custos mais baixos com requisitos iniciais de hardware reduzidos.
Precisa de ajuda? Suporte
