- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Configure e acione um backup de cluster no Automation Suite usando destinos de backup de armazenamento de objetos.
Pré-requisitos
Antes de fazer um backup, você deve fornecer a configuração do objectstore para armazenar o backup. Para isso, consulte Configuração do armazenamento de backup.
Habilitando o agendamento do backup de instantâneo
Ao configurar o agendamento do backup de instantâneo, é recomendável fornecer o agendamento e a retenção do backup por meio dos sinalizadores --schedule e --retention . Por padrão, o Automation Suite faz um backup a cada 45 minutos após o início e retém os últimos sete dias de snapshots.
Para habilitar o backup no horário agendado, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"
- Se o prefixo do novo instantâneo já for usado por um instantâneo existente, ocorrerá um erro. Para evitar o erro, desabilite o referido instantâneo e execute novamente o comando.
- Se o backup agendado falhar devido a tempo limite e você receber uma notificação de alerta, execute novamente o comando com o sinalizador
--csi-snapshot-timeout 3hadicional para aumentar o tempo limite para 3 horas.
Executar o comando de backup de instantâneo garante que os backups sejam feitos em intervalos de tempo agendados. A tabela a seguir descreve os sinalizadores disponíveis.
| Bandeira | Description |
schedule | Expressão cron UNIX para agendamento. Isso é necessário apenas se você quiser habilitar um backup agendado. O valor padrão é "*/45 * * * *", o que significa que um backup é feito a cada 45 minutos. |
retention | Política de retenção no seguinte formato de duração: Hh:Mm:Ss. Por exemplo, 8h5m1s |
prefix | Isso prefixará os nomes dos backups de instantâneo com a string fornecida. Isso é usado apenas se você quiser habilitar um backup agendado. O valor padrão é um snapshot. A cadeia de caracteres fornecida deve estar em letras minúsculas. |
Observação 1: qualquer expressão cron fornecida como parte do parâmetro --schedule corresponde ao tempo do nó do cluster. Recomendamos sincronizar a expressão cron com o backup agendado de seus armazenamentos de dados externos (como banco de dados SQL e objectstore).
Observação 2: o Automation Suite armazena apenas o instantâneo de backup durante a política de retenção definida. Se sua política de retenção tiver uma duração inferior, você poderá perder instantâneos essenciais assim que a política de retenção for aplicada. De forma similar, se a política de retenção for mais longa, mais snapshots serão armazenados, o que pode consumir espaço em seu objectstore.
Observação 3: considere cuidadosamente a configuração do agendamento. Obter instantâneos em pequenos intervalos (por exemplo, a cada 30 minutos) implica operações de backup frequentes, forçando você a armazenar os dados dos últimos 30 minutos. Da mesma forma, obter instantâneos uma vez por semana pode causar perda de dados se um desastre ocorrer muito depois do backup anterior.
Portanto, recomendamos fortemente sincronizar o agendamento de backup e a duração de retenção com seus requisitos do Objetivo do Ponto de Recuperação (RPO).
Desabilitando o agendamento do backup de instantâneo
Para desabilitar o backup agendado, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>
Você deve fornecer o prefixo que usou ao habilitar o backup por meio do parâmetro --prefix ; no entanto, se você não configurou nenhum prefixo ao permitir o backup, forneça snapshot como valor de prefixo.
On-demand snapshot backup
Para fazer um backup de instantâneo sob demanda, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>
O comando mencionado acima recebe um sinalizador opcional:
--wait | Aguarde até que o backup seja concluído |
Se você não fornecer o comando --wait , o comando será executado em segundo plano. Para visualizar o status do seu backup, consulte a lista de snapshots conforme descrito na seção a seguir.
Listando os snapshots existentes
Para listar todos os instantâneos presentes, seu status e a hora em que foram transportados, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot list
Amostra de saída:
NAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
Deleting a backup
Excluir um backup consiste em excluir os metadados do cluster e os dados de volume do servidor de armazenamento de backup. Essa operação é irreversível.
Para excluir os backups de instantâneo do repositório de backups, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl snapshot delete <snapshot_name>
É possível recuperar o nome do snapshot que você deseja excluir executando o comando snapshot list.
O comando leva os seguintes parâmetros adicionais:
-a, --all | Excluir todos os instantâneos. Se selecionar esta opção, você não precisará fornecer o nome do snapshot. |
-f, --force | Excluir à força o snapshot sem confirmação. |
