Etapa 6: configuração do balanceador de carga
Requisitos do balanceador de carga e opções de configuração para implantações de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós no Automation Suite.
Visão geral
Um balanceador de carga é obrigatório para a configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
Alguns balanceadores de carga, como o Balanceador de Carga do Azure, têm a capacidade de encaminhar o endereço IP do cliente para o servidor sem substituí-lo por seu próprio endereço. Essa funcionalidade permite que o servidor veja o IP do cliente original, resultando em nenhuma etapa extra sendo necessária para o servidor identificar o endereço IP do cliente.
Por outro lado, se um balanceador de carga substituir o endereço IP do cliente pelo próprio, ele pode compensar adicionando um cabeçalho especial, chamado de cabeçalho,x-forwarded-for à solicitação que envia para o servidor. Esse cabeçalho inclui o endereço IP do cliente original. O servidor pode ler esse cabeçalho para recuperar o endereço IP do cliente.
O Automation Suite é compatível com dois tipos de configuração para o balanceador de carga, conforme mostrado nas seções a seguir.
Você pode configurar o balanceador de carga para usar a persistência de sessão ou sessões fixas, mas isso não é um requisito.
Observação:
Atualmente, o Automation Suite é compatível com balanceadores de carga da Camada 4 (camada de rede). Os balanceadores de carga da Camada 7 (camada de aplicativos) também são compatíveis. Para obter detalhes, consulte Configuração do balanceador de carga L7 (opcional).
O balanceador de carga não é compatível com criptografia e rescisão TLS. Para uma operação de serviço eficaz, certifique-se de configurar seu balanceador de carga para facilitar a passagem do tráfego.
Se você estiver usando o Balanceador de Carga Interno do Azure (LB) para implantações, você pode encontrar problemas com as chamadas da Máquina Virtual (VM) de back-end para o IP de front-end do LB. Os problemas ocorrem devido à incompatibilidade de endereços IP e MAC de origem do pacote de rede.
Isso impede que o destinatário obtenha o caminho de resposta correto, resultando na falha das chamadas da VM para o LB. Para obter mais detalhes, consulte Limitações de componentes do balanceador de carga do Azure e Solução de problemas de tráfego de back-end.
Configuração do pool de servidores e nós
Essa é a configuração recomendada para o balanceador de carga.
Configurando o pool de back-end
Você deve criar três pools de back-end que atendam aos seguintes requisitos:
  • Pool de servidores
    • Consiste em todos os nós de servidor.
    • Não deve haver nenhum nó de agente no Pool de servidores.
  • Pool de nós
    • Consiste em todos os nós do servidor e nós de agentes não especializados. Os nós de agentes especializados incluem gpu e asrobots.
  • Pool de registro temporário
    • Consiste apenas no nó do servidor onde o Registro Temporário está instalado.
    Observação:
    O Pool de Registro Temporário é usado apenas durante os procedimentos de instalação, associação de nó e atualização do Automation Suite. Após concluir os procedimentos, você pode fechar o Pool de Registro Temporário.
Configurando as investigações de integridade
A tabela a seguir descreve a configuração da investigação de integridade para o balanceador de carga.
InvestigaçãoProtocolPortaIntervaloInsira o limite novamentePool associado
https-probeTCP44315 segundos2Pool de nós
kubeapi-probeTCP644315 segundos2Pool de servidores
Consulte a ilustração a seguir para obter detalhes sobre a configuração:
Habilitando portas no balanceador de carga
Certifique-se de ter as seguintes portas habilitadas em seu firewall para a origem do balanceador de carga:
PortaProtocolFinalidadeEncaminhamento de tráfegoInvestigação de saúde
443TCPPara HTTPS (acessando o Automation Suite).O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de nós.https-probe
300701TCPPara acessar o registro temporário durante a instalação e atualização usando HTTP.O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de Registro Temporário.N/A
6443TCPPara acessar a API do Kube usando HTTPS; necessário para a junção de nós.O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de servidores.kubeapi-probe
9345TCPPara acessar a API do Kube usando HTTPS; necessário para a junção de nós.O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de servidores.kubeapi-probe
1 Se você não tiver um registro em conformidade com OCI externo, deve abrir a porta 30070 no balanceador de carga e no nó do servidor no qual planeja instalar o registro docker temporário.
Observação:
Recomendamos não expor nenhuma porta, exceto para HTTPS fora do cluster. Execute seus nós atrás de um firewall / grupo de segurança.
Se você tiver um firewall configurado na rede, certifique-se de que tenha essas portas abertas para permitir o tráfego.
A configuração regular do balanceador de carga deve ser semelhante à exibida na ilustração a seguir:
Configuração alternativa
Importante:
Essa configuração não tem resiliência para nós que ficam inativos durante a instalação.
Se o servidor primário estiver inativo ou for excluído, a configuração do cluster precisará ser atualizada.
O FQDN do servidor primário precisa ser remapeado para uma máquina diferente no cluster que esteja disponível.
Crie um Pool de back-end, conforme mostrado a seguir:
  • Crie um Pool de nós
Consulte a ilustração a seguir para obter detalhes sobre a configuração.
Precisa de ajuda? Suporte
