- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Requisitos de certificado para instalações do Automation Suite, incluindo os dois certificados necessários no momento da instalação.
Para obter detalhes sobre como gerenciar certificados pós-instalação, consulte Gerenciamento de certificados.
O Automation Suite requer dois certificados no momento da instalação.
- Certificado do servidor - necessário para comunicação TLS entre o cliente e o cluster;
- Certificado de assinatura do token de identidade — necessário para assinar o token de autenticação.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome, mas recomendamos atualizá-los com certificados assinados por uma autoridade de certificação confiável, assim que a instalação for concluída.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA, na sigla em inglês) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Se você instalou o Automation Suite em um host habilitado para FIPS e deseja trazer seus próprios certificados, verifique se eles são compatíveis com FIPS. Para obter uma lista de cifras elegíveis com suporte do RHEL, consulte a documentação do RHEL.
Além dos certificados mencionados, você pode precisar fornecer certificados CA confiáveis adicionais se quiser que o cluster confie em um software externo. Exemplo: certificado de CA do SQL Server, certificado de CA do servidor SMTP, certificado de CA de objectstore externo compatível com S3, etc.
No momento da instalação, você deve fornecer certificados de CA para qualquer software externo que requer uma comunicação TLS segura. No entanto, se você não habilitou a comunicação TLS, você pode configurá-la pós-instalação.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Requisitos de certificado do servidor
O certificado do servidor deve atender aos seguintes requisitos:
O formato do arquivo deve ser
.pem, ou seja, o certificado DER codificado em Base64; -
O comprimento da chave privada deve ser de pelo menos 2048;
Uso estendido de chave: autenticação TLS de servidor da web; necessário para acessar o Automation Suite em dispositivos iOS;
A chave do certificado deve estar descriptografada. Se a chave estiver criptografada, execute o seguinte comando para descriptografá-la:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key -
Deve ter um nome alternativo de assunto para todas as entradas de DNS necessárias para a instalação do Automation Suite. Se o FQDN para o cluster for
automationsuite.mycompany.com, o certificado SAN deve ter o seguinte DNS:-
automationsuite.mycompany.com -
*.automationsuite.mycompany.comObservação:Como alternativa, se o
*curinga for muito genérico, certifique-se de ter entradas SAN para o seguinte DNS:automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.comregistry.automationsuite.mycompany.comobjectstore.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.comapps.automationsuite.mycompany.com
Requisitos de certificado Ativo/Passivo
Se o DNS para o cluster primário e secundário do Automation Suite for automationsuite-primary.mycompany.com e automationsuite-secondary.mycompany.com, respectivamente, você deverá adicionar o seguinte DNS como entradas SAN em seu certificado:
automationsuite-primary.mycompany.comalm.automationsuite-primary.mycompany.commonitoring.automationsuite-primary.mycompany.comregistry.automationsuite-primary.mycompany.comautomationsuite-secondary.mycompany.comalm.automationsuite-secondary.mycompany.commonitoring.automationsuite-secondary.mycompany.comregistry.automationsuite-secondary.mycompany.com
Arquivos de certificado do servidor
O Automation Suite requer três arquivos no momento de instalação, conforme a seguir:
- Arquivo de certificado de servidor / TLS - o arquivo de certificado público do servidor. Esse arquivo deve conter a cadeia de certificados do servidor público completa no formato PEM: o certificado do servidor de folha, seguido pelo(s) certificado(s) de CA intermediários e a CA raiz que formam o caminho de assinatura para esse certificado de folha. Inclua apenas certificados que fazem parte da cadeia de assinatura real do certificado de folha — não inclua certificados de CA irmãos, não relacionados, duplicados ou alternativos.
- Arquivo de chave de servidor/TLS - arquivo de chave privada para o certificado do servidor.
- Pacote de autoridade de certificado - esse é o Certificado público de CA que é usado para assinar ou emitir o certificado do servidor. Esse arquivo deve conter a cadeia de certificados completa, incluindo a CA raiz e todos os certificados intermediários. Inclui apenas os certificados usados para assinar o certificado do servidor TLS. Incluir qualquer outra coisa levará à falha.
A partir do Automation Suite 2.2510.2, ca.crt deve conter a cadeia de certificados completa usada para assinar o certificado do servidor TLS, incluindo todos os certificados intermediários e a CA raiz. Cadeias parciais não são aceitas, e incluir certificados fora da cadeia de assinatura real do certificado de folha — como certificados de CA irmãos, não relacionados, duplicados ou alternativos — também fará com que a validação TLS falhe. Para solucionar erros de validação de certificado TLS, consulte Erros de validação de certificado TLS.
Para verificar a CA e o certificado do servidor, execute o seguinte comando na máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
O Automation Suite tem os seguintes requisitos em termos de certificados de assinatura do token no momento da instalação:
- O formato do arquivo deve ser
pkcs12para assinar o token de autenticação; - A senha para assinar o certificado é necessária.
Se um certificado de assinatura do token de identidade não for fornecido, o Automation Suite usa os certificados do servidor para gerar um no momento da instalação.
