Como remover um nó do cluster
Remova um servidor, agente ou nó da GPU de um cluster do Automation Suite de vários nós para manutenção ou gerenciamento de recursos.
Após instalar o Automation Suite, você pode remover qualquer nó do cluster para fins de manutenção da máquina ou para liberar recursos não utilizados. Você pode remover nós de servidor, agente e GPU do cluster.
Importante:
A remoção de um nó do cluster só é possível em configurações de produção prontas para HA de vários nós.
A remoção de nós do cluster não causa tempo de inatividade. No entanto, ainda pode afetar o componente de cache interno se o HAA não estiver configurado.
A remoção do nó de GPU não irá esperar por trabalhos já agendados, como pipeline de treinamento ou análise. Se esses trabalhos forem excluídos no processo de remoção do nó, você precisará iniciá-los novamente. Certifique-se de que nenhum processo esteja em execução nos nós que você planeja remover.
A execução das etapas a seguir resultaria apenas na remoção dos nós do cluster. A máquina não será completamente limpa e alguns resíduos podem inutilizá-la para uma instalação posterior.
Certifique-se de formatar a máquina e prepará-la para instalação ou para adicioná-la a um cluster existente seguindo as instruções em Configuração dos discos.
Requisitos
Para remover com êxito um nó do cluster, você deve atender aos seguintes requisitos:
  • A capacidade do cluster resultante deve corresponder à capacidade total necessária para executar as cargas de trabalho agendadas antes da remoção do nó. Por exemplo, se as cargas de trabalho totais exigirem 32 vCPU e 64 GB de memória, após a remoção do nó, os nós restantes no cluster deverão ter pelo menos a mesma quantidade de recursos. Caso contrário, você não terá permissão para remover os nós.
  • O cluster resultante deve ter no mínimo 3 nós de servidor; um número ímpar de nós de servidor também é necessário.
  • Se a configuração for multizonal, o cluster resultante deve ter nós de servidor em uma das três zonas.
  • O cluster deve estar em um estado saudável, ou seja, todos os nós ou pods são saudáveis. Os pods não estão íntegros quando estão em qualquer um dos seguintes estados: Pending, Error, Init, Crashloopbackoff, Terminating.
  • Você não pode remover os nós de GPU, a menos que nós de GPU correspondentes estejam disponíveis.
Para remover um nó do cluster, siga as seguintes etapas:
  1. Faça login em qualquer um dos nós do servidor que você não planeja remover e navegue até a pasta do instalador:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. Opcionalmente, se você estiver usando a configuração online, execute o seguinte comando:
    cd online_installer_{VERSION}
    # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3
  3. Remova um ou mais nós do cluster executando o seguinte comando:
    ./bin/uipathctl rke2 node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes]
    # Example:
    # ./bin/uipathctl rke2 node remove --name "server1,agent3"
    # Example:
Importante:
O script adverte você para encerrar ou encerrar o nó; não exclui o nó do cluster até que você desative o nó. O script aguarda 5 minutos para que o nó seja desligado antes do tempo limite. O script fornece instruções sobre qual nó desligar e em que ordem. Você também pode executar novamente o script se não tiver desativado o nó no período solicitado.
Para automatizar todo o processo de remoção do nó, execute as seguintes etapas:
  1. Adicione o sinalizador --skip-node-deletion ao final do script na etapa 3.
  2. Após o script for bem-sucedido, desative o primeiro nó de destino e execute novamente o script, desta vez sem --skip-node-deletion. Se você não tiver desativado o nó na ordem fornecida para o script, então ele falhará. Você sempre pode executar novamente o script, após o nó esperado ter sido desativado.
  3. Repita a etapa anterior até que todos os nós sejam removidos com sucesso.
Para obter o nome dos nós a serem removidos, consulte Como obter o nome do nó.
Observação:
A remoção de nós de servidor pode levar algumas horas e depende do volume total de dados armazenados no cluster. A remoção de nós de agente, incluindo nós de GPU, pode levar até 20 minutos.
Para obter os nomes dos nós, siga as seguintes etapas:
  1. Defina o contexto do Kubernetes, como explicado em Habilitação do kubectl.
  2. Obtenha o nome do nó executando o seguinte comando:
    kubectl get nodes
    kubectl get nodes
A imagem a seguir mostra um resultado de amostra, nos quais os nomes de nós são agent3, server0, server1 e server2.
  • Requisitos
  • Como remover um nó do cluster
  • Como obter o nome do nó
Precisa de ajuda? Suporte
