- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Remapeamento dos IDs da organização
- Migração de dados do Looker para o Automation Suite
- Realização da manutenção do banco de dados do Insights
- Configuração de regras de log
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Execute a manutenção do banco de dados do Insights para liberar espaço e otimizar o desempenho no Automation Suite.
Visão geral
O Banco de dados Insights trabalha usando duas tabelas: dbo e read. Ambas as tabelas armazenam dados de bancos de dados do Orchestrator e passam dados entre si. Ao longo do tempo, as tabelas armazenam uma grande quantidade de dados que podem impactar o desempenho do banco de dados. Você pode liberar espaço removendo dados que não sejam relevantes ou estejam desatualizados.
O limiar estimado para armazenar dados históricos é definido como
- Até 100 milhões de trabalhos
- Até 1 bilhão de eventos de trabalho
- Até 10 milhões de itens em fila
- Até 50 milhões de eventos de itens de fila
- Até 1 bilhão de logs de robôs
Use os seguintes scripts SQL de manutenção de bancos de dados para criar Procedimentos SQL armazenados e execute estes Procedimentos SQL armazenados para excluir todos os dados das tabelas [dbo].Jobs, [dbo].JobEvents, [dbo].QueueItems, [dbo].QueueItemEvents, [dbo].RobotLogs ou apenas os [dbo].RobotLogs.
Faça backup do seu banco de dados antes de executar os scripts. Antes de executar os scripts PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] e PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , o módulo do Insights precisa ser desabilitado.
Considerações
- Scripts com o sufixo
_DBOsão usados para excluir dados de tabelas de esquema DBO, - Os scripts com o sufixo
_Readsão usados para excluir dados das tabelas de esquema de leitura. - Lotes de tamanho grande podem afetar a velocidade da execução.Considere usar o tamanho de lote padrão, que é definido como 100.000.
Pré-requisitos
Faça login no cluster do Automation Suite.
Remova arquivos que possam entrar em conflito com os comandos:
rm -f appsettings.jsonrm -f appsettings.json -
Obtenha as configurações atuais:
./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json || echo '{}' > appsettings.json./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json || echo '{}' > appsettings.jsonObservação:Ignore a seguinte mensagem se ela for exibida:
Cannot print custom config: Orchestrator custom config is missing appsettings.. Esta mensagem de erro implica apenas que não há configurações personalizadas. -
Adicione a chave
Insights.ModuleEnablede defina-a comoFalse:jq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
Atualize a configuração:
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json -
Valide a configuração:
./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settingsO resultado esperado é o seguinte:
{ "Insights.ModuleEnabled": "false" }{ "Insights.ModuleEnabled": "false" }O resultado pode conter outras configurações não relacionadas ao Insights.
Execute os scripts de manutenção. Depois de executar o script de manutenção, reabilite o Insights usando as etapas a seguir.
Remova qualquer arquivo conflitante:
Remova a chave
Insights.ModuleEnabled:jq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
Confirme a configuração:
{}{}O resultado pode conter outras configurações não relacionadas ao Insights.
Recursos
Procedimento armazenado de SQL 1: excluir todos os dados com base no carimbo de data/hora de corte
Gere e salve os seguintes Procedimentos SQL armazenados para excluir todos os tipos de dados (Jobs, JobEvents, QueueItems, QueueItemEvents, RobotLogs) para um carimbo de data/hora de corte.
| Procedimentos SQL armazenados | Parâmetro | Description |
| Delete_Insights_Data_DBO |
| Excluir dados de tabelas [dbo].[Jobs], [dbo].[JobEvents], [dbo].[QueueItems], [dbo].[QueueItemEvents], [dbo].[RobotLogs] com base em um carimbo de data/hora de corte. |
| Delete_Insights_Data_Read | N/A | Truncar tabelas [read].Jobs, [read].JobEvents,[read].QueueItems, [read].QueueItemEvents, [read].RobotLogs. |
Os widgets do Painel Insights são disponibilizados novamente após o Procedimento armazenado do SQL 1 terminar, e os dados serem preenchidos. Lembre-se de que o processo de preenchimento pode levar horas para ser concluído, tendo em vista que você tem uma grande quantidade de dados. Quando você executa pela primeira vez o Script Delete_Insights_Data_DBO do SQL, ele cria um índice QueueItems.IX_CreationTime não clusterizado com a finalidade de tornar execuções futuras mais rápidas.
Procedimento armazenado SQL 2: excluir dados do RobotLogs com base em ProcessNames ID de Tenant
Gere e salve este Procedimento SQL armazenado para excluir RobotsLogs com base em ProcessNames ID de Tenant.
| Delete_Process_Logs_DBO |
Nome do processo do Orchestrator.
ID de Tenant é necessária, pois dois tenants podem executar processos com nomes idênticos.
Excluir dados em lotes de 100.000. Para obter detalhes, consulte Considerações. | Excluir dados da [dbo].[RobotLogs]tabela por ProcessName e ID de Tenant. |
| Delete_Process_Logs_Read |
| Truncar tabela [read].RobotLogs. |
Os widgets do painel Insights relacionados ao RobotLogs são disponibilizados novamente depois que o Procedimento armazenado do SQL 2 terminar e os dados forem preenchidos. Lembre-se de que o processo de preenchimento pode levar horas para ser concluído, tendo em vista que você tem uma grande quantidade de dados.
