Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
Escopo de suporte do produto e considerações de instalação para Disaster Recovery Ativo/Passivo e Ativo/Ativo no Automation Suite.
Observação:
Alguns produtos do Automation Suite não são compatíveis com Disaster Recovery- Ativo/Passivo e Ativo/Ativo. Você pode instalar esses produtos apenas durante a instalação do cluster primário. Para obter detalhes, consulte Disaster Recovery - Ativo/Passivo e Ativo/Ativo.
A configuração do Disaster Recovery requer que você instale os dois clusters do Automation Suite separadamente. Para instalar os clusters primários e secundários em uma implantação Ativa/Passiva ou Ativa/Ativa, você deve configurar os seguintes parâmetros cluster_config.json:
ParâmetroDescription
fqdnEle representa o FQDN que, no momento da instalação, aponta para o balanceador de carga do cluster primário.
cluster_fqdnForneça o FQDN do balanceador de carga do cluster. É um valor obrigatório.
multisite.enabledIndica que o Automation Suite deve ser configurado para funcionar em vários locais. Deve ser definido como true.
multisite.primaryIsso indica que este cluster é um cluster primário e deve ser definido como true. O padrão é definido para false, o que indica um cluster secundário.
multisite.other_kube_configIndica o arquivo kubeconfig codificado em base64 de outro cluster. Durante a instalação do cluster primário no Automation Suite, esse valor não está disponível e pode ser ignorado. No entanto, você deve fornecer o valor ao recriar o Automation Suite principal posteriormente durante a recuperação.
multisite.typeEspecifica o tipo de implantação. Você deve defini-lo como active-active ou active-passive.
fixed_rke_addressForneça o endereço onde devem ser feitas todas as requisições de junção de nós. Isso geralmente é o mesmo que o valor cluster_fqdn (o FQDN do balanceador de carga).
Opcional: configuração de proxy
Se você optar por configurar um proxy, além da configuração de proxy padrão descrita em Opcional: configuração do servidor do proxy, certifique-se de que a variável no_proxy inclua os seguintes valores:
  • <traffic-manager-fqdn> – mesmo valor que fqdn na configuração do Disaster Recovery
  • <primary-cluster-fqdn> – mesmo valor que cluster_fqdn definido no cluster primário
  • <secondary-cluster-fqdn> - mesmo valor que cluster_fqdn definido no cluster secundário
O seguinte exemplo mostra uma configuração de proxy válida:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
  "enabled": true,
  • Opcional: configuração de proxy
Precisa de ajuda? Suporte
