- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Links de download dos pacotes de instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Links de download e instruções para obter a instalação, atualização e pacotes de diagnóstico do Automation Suite e scripts para implantações online e offline.
| Pacote | Finalidade |
as-installer.zip | Usado para instalação, atualização, restauração de cluster e adição de novos nós. |
as.tar.gz | Usado para instalação e atualização. |
uipathctl | Usado para diagnóstico e solução de problemas. |
du-ondemand.tar.gz | Usado para a instalação do Document Understanding. |
dumodernexperience.tar.gz | Usado para instalação de projetos modernos do Document Understanding. |
cv-ondemand.tar.gz | Usado para a instalação do Computer Vision. |
mirror-registry.sh | Usado para instalação e configuração ao usar um registro externo compatível com OCI. |
hydrate-registry.sh | Usado para instalação e configuração ao usar um registro externo compatível com OCI. |
as-images.txt | Usado para instalação e configuração ao usar um registro externo compatível com OCI. |
as-helm-charts.txt | Usado para instalação e configuração ao usar um registro externo compatível com OCI. |
as-fs.tar.gz | Usado para instalação e configuração ao usar um registro temporário. |
versions.json | Usado para verificações de pré-requisitos e instalação. |
rke2-killall.sh | Interrompe de forma forçada todos os processos relacionados ao RKE2 em um nó, incluindo serviços e o runtime do contêiner. Usado para manutenção, solução de problemas ou antes da desinstalação. |
Esta página fornece instruções sobre como baixar os arquivos para o diretório atual do usuário atual. Se você quiser alterar o diretório, certifique-se de fornecer o caminho para baixar usando o parâmetro -O .
as-installer.zip
as-installer.zip é um pacote de instalação que contém a instalação principal e os scripts de suporte.O pacote também contém a ferramenta uipathctl.
No momento, uipathctl é compatível apenas com a arquitetura x86. Você não pode executar uipathctl em máquinas baseadas na arquitetura ARM, como Macs com CPUs Apple Silicon (série M).
Se você escolher o perfil de instalação offline, deverá baixar as-installer.zip. Se você optar pelo perfil de instalação online, as-installer.zip é baixado automaticamente pelo assistente de instalação interativo.
O arquivo as-installer.zip é necessário durante a instalação, atualização, restauração do cluster em caso de desastre e ao adicionar um novo nó ao cluster existente.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zip
Linux:
Para baixar o
as-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zip -
Windows:
Em uma máquina Windows, abra o URL no seu navegador para baixar o arquivo e, em seguida, renomeie-o para
as-installer.zip.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zip
Linux:
Para baixar o
as-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zip -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe o installer-2.2510.2.zip e renomeie-o para
as-installer.zip.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zip
Linux:
Para baixar o
as-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zip -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe installer-2.2510.1.zip e renomeie-o para
as-installer.zip.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zip
Linux:
Para baixar o
as-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zip -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe o installer-2.2510.0.zip e renomeie-o para
as-installer.zip.
uipathctl
Obrigatório. uipathctl é uma ferramenta de linha de comando da UiPath® que permite executar comandos no Automation Suite. Você pode usar uipathctl para verificar pré-requisitos em seu ambiente, instalar o Automation Suite, configurá-lo e gerenciá-lo a partir de um único CLI unificado.
2.2510.3
Para baixar uipathctl para o Automation Suite 2.2510.3, execute um dos seguintes comandos, dependendo do seu sistema operacional:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.2
Para baixar uipathctl para o Automation Suite 2.2510.2, execute um dos seguintes comandos, dependendo do seu sistema operacional:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.1
Para baixar uipathctl para o Automation Suite 2.2510.1, execute um dos seguintes comandos, dependendo do seu sistema operacional:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
Para baixar uipathctl para o Automation Suite 2.2510.0, execute um dos seguintes comandos, dependendo do seu sistema operacional:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
as.tar.gz completo
as.tar.gz contém as imagens de contêineres e os manifestos de implantação dos recursos compartilhados da UiPath® e Produto UiPath®. O pacote é de aproximadamente 30 GB.
O as.tar.gz completo é ideal para usuários com conexões de rede fortes que desejam baixar o arquivo completo de uma só vez.
Se você optar pelo perfil de instalação offline, deverá baixar as.tar.gz. Se você escolher o perfil de instalação online, o Kubernetes extrairá todas as imagens de contêiner e manifestos de implantação diretamente do registro de contêiner hospedado em servidores UiPath®.
as.tar.gz é necessário durante a instalação e atualização apenas no nó do servidor ao usar o registro interno do Docker.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, use a seguinte URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Para baixar o
as.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe as-2.2510.2-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
as.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, faça o download de as-2.2510.2.tar.gz e renomeie-o para
as.tar.gz.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe as-2.2510.1-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
as.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, faça o download de as-2.2510.1.tar.gz e renomeie-a para
as.tar.gz.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe as-2.2510.0-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
as.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, faça o download de as-2.2510.0.tar.gz e renomeie-a para
as.tar.gz.
Dividir as.tar.gz
as.tar.gzcontém as imagens de contêineres e os manifestos de implantação dos recursos compartilhados da UiPath® e Produto UiPath®.
A divisão de as.tar.gz foi projetada para usuários com redes restritas ou aqueles que podem ter problemas ao baixar arquivos maiores.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-067
Linux:
Para baixar cada arquivo dividido em uma máquina Linux, você pode usar o comando
wget. O comando para baixar a primeira parte é fornecido aqui:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001Repita esse processo para cada parte subsequente, incrementando o número de peça no nome do arquivo.
Depois de baixar todas as partes, execute o seguinte comando para concatenar as partes em um único arquivo
as.tar.gz:cat as-2.2510.3-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.3-part-* > as.tar.gz -
Windows:
Baixe cada parte do arquivo dividido individualmente, selecionando os links de download correspondentes fornecidos anteriormente. Cada link representa uma parte do arquivo
as.tar.gzcompleto.Depois de baixar todas as partes, execute o seguinte comando por meio do prompt de comando para concatenar as partes em um único arquivo
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.3-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.3-part-* as.tar.gz
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-068
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-069
Linux:
wget. O comando para baixar a primeira parte é fornecido aqui:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001Repita esse processo para cada parte subsequente, incrementando o número de peça no nome do arquivo.
as.tar.gz:cat as-2.2510.2-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.2-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.2-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.2-part-* as.tar.gz
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-064
Linux:
wget. O comando para baixar a primeira parte é fornecido aqui:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001Repita esse processo para cada parte subsequente, incrementando o número de peça no nome do arquivo.
as.tar.gz:cat as-2.2510.1-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.1-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.1-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.1-part-* as.tar.gz
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-064
Linux:
wget. O comando para baixar a primeira parte é fornecido aqui:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001Repita esse processo para cada parte subsequente, incrementando o número de peça no nome do arquivo.
as.tar.gz:cat as-2.2510.0-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.0-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.0-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.0-part-* as.tar.gz
du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz contém imagens base para instalar os pacotes do Document Understanding.
Se você optar pelo perfil de instalação offline, precisará baixar du-ondemand.tar.gz. Se você escolher o perfil de instalação online, o Automation Suite extrai todas as imagens de base do Document Understanding diretamente do registro de contêiner hospedado nos servidores UiPath®.
du-ondemand.tar.gz é necessário apenas quando o Document Understanding está instalado.
Para obter instruções de download, consulte Instalação offline de pacotes de ML.
After downloading Document Understanding packages, make sure to rename them to du-ondemand.tar.gz.
duModern Experience.tar.gz
dumodernexperience.tar.gz contém o pacote de projetos modernos do Document Understanding.
Se você optar pelo perfil de instalação offline, precisará baixar dumodernexperience.tar.gz. Se você escolher o perfil de instalação online, o Automation Suite extrai todas as imagens de base do Document Understanding diretamente do registro de contêiner hospedado nos servidores UiPath®.
dumodernexperience.tar.gz é necessário apenas quando os projetos modernos do Document Understanding estão instalados.
cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz contém modelos e pacotes do Computer Vision.
Se você optar pelo perfil de instalação offline, deverá baixar cv-ondemand.tar.gz. Se você escolher o perfil de instalação online, o Automation Suite extrairá todos os modelos do Computer Vision diretamente do registro de contêiner hospedado nos servidores UiPath®.
cv-ondemand.tar.gz é necessário apenas quando você deseja usar modelos do Compuer Vision.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, use a seguinte URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
cv-ondemand.tar.gz.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe cv2510-2.2510.2-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe cv2510-2.2510.2.tar.gz e renomeie-o para
cv-ondemand.tar.gz.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe cv2510-2.2510.1-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe cv2510-2.2510.1.tar.gz e renomeie-o para
cv-ondemand.tar.gz.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe cv2510-2.2510.0-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe cv2510-2.2510.0.tar.gz e renomeie-o para
cv-ondemand.tar.gz.
uipathtools
uipathtools é uma ferramenta de CLI que contém um subconjunto de recursos uipathctl específicos para comandos de integridade. A ferramenta é compatível com versões anteriores e funciona com qualquer versão suportada do Automation Suite. Recomendamos usar uipathtools como a primeira etapa se você tiver qualquer problema.
2.2510.3
Para baixar o uipathtools, execute um dos seguintes comandos, dependendo de seu sistema operacional:
- Linux:
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.2
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-windows-amd64.tar.gz - Mac OS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.1
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-windows-amd64.tar.gz - Mac OS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - Mac OS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
Confira-registry.sh
mirror-registry.sh é necessário para configurar um registro externo do Docker.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.sh
Linux:
Para baixar o
mirror-registry.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.sh -
Windows:
Em uma máquina Windows, abra o URL em seu navegador para baixar o arquivo.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.sh
Linux:
Para baixar o
mirror-registry.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.sh -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe espelho-registry.sh.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.sh
Linux:
Para baixar o
mirror-registry.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.sh -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh
Linux:
Para baixar o
mirror-registry.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh -
Windows:
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh é necessário para configurar seu registro externo compatível com OCI para instalações offline no Automation Suite.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.sh
Linux:
Para baixar o
hydrate-registry.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.sh
Linux:
Para baixar o
hydrate-registry.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.sh -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe hidr-registry.sh.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.sh
Linux:
Para baixar o
hydrate-registry.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh
Linux:
Para baixar o
hydrate-registry.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh -
Windows:
as-images.txt
as-images.txt contém o nome e a versão das imagens de contêiner que devem ser extraídas e carregadas no registro externo do Docker.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txt
Linux:
Para baixar o
embedded-images.txtem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txt
Linux:
Para baixar o
embedded-images.txtem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txt -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe incorpora-images.txt e renomeie-o para
as-images.txt.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txt
Linux:
Para baixar o
embedded-images.txtem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txt
Linux:
Para baixar o
embedded-images.txtem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt.
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt contêm os detalhes do gráfico do helm do aplicativo UiPath® que deve ser extraído e carregado em um registro externo do Docker hospedado em seu ambiente.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para baixar o
embedded-helm-charts.txtem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para baixar o
embedded-helm-charts.txtem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe installed-HLm-charts.txt e renomeie-o para
as-helm-charts.txt.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para baixar o
embedded-helm-charts.txtem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para baixar o
embedded-helm-charts.txtem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt.
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz contém os gráficos e imagens do Helm para implantar os componentes compartilhados e os componentes de serviço no modo offline.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, use a seguinte URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Para baixar o
as-fs.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe as-fs-2.2510.2-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
as-fs.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe as-fs-2.2510.2.tar.gz.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe as-fs-2.2510.1-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
as-fs.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe as-fs-2.2510.1.tar.gz.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gz
Para o arquivo de soma de verificação, baixe as-fs-2.2510.0-sha256sum.txt.
Linux:
Para baixar o
as-fs.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe as-fs-2.2510.0.tar.gz.
versions.json
Necessário para executar verificações pré-requisitos e etapas de instalação.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.json
Linux:
Para baixar o
versions.jsonem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.json -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.json
Linux:
Para baixar o
versions.jsonem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.json -
Windows:
Em uma máquina Windows, baixe version.json.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.json
Linux:
Para baixar o
versions.jsonem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.json -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.json
Linux:
Para baixar o
versions.jsonem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.json -
Windows:
rke2-killall.sh
Para baixar o rke2-killall.sh em uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
Certifique-se de armazenar o arquivo no seguinte local:/usr/bin/rke2-killall.sh.
- as-installer.zip
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- uipathctl
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as.tar.gz completo
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- Dividir as.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- du-ondemand.tar.gz
- duModern Experience.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- uipathtools
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- mirror-registry.sh
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- hydrate-registry.sh
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-images.txt
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-helm-charts.txt
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-fs.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- versions.json
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- rke2-killall.sh
