Optional: Increasing fault tolerance
Configure a tolerância a falhas para clusters do Automation Suite de vários nós usando cluster_config.json.
Esta página é aplicável apenas ao perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós com objectstore no cluster.
Por padrão, o perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós permite que um nó do servidor fique inativo sem causar falha na implantação. Você pode aumentar a tolerância à falha do nó do servidor usando o parâmetro fault_tolerance no arquivo cluster_config.json. O parâmetro modifica o fator de replicação de componentes de armazenamento no cluster, como o Ceph.
Requisitos de Hardware
Para aumentar a tolerância a falhas além de 1, certifique-se de que seu ambiente atenda aos seguintes requisitos:
  • Seu cluster consiste em um mínimo de 2x+1 nós de servidor, em que x é a tolerância a falhas de nó de servidor necessária;
  • Cada nó de servidor possui um dispositivo bruto configurado.
How to increase fault tolerance
Para aumentar a tolerância a falhas além de 1, execute as seguintes etapas:
  1. Defina fault_tolerance com o valor necessário no arquivo cluster_config.json . Se você configurá-lo antes de iniciar a operação de instalação ou atualização, não será necessário executar nenhuma etapa adicional.
  2. Execute o instalador para concluir o processo a partir de qualquer um dos nós do servidor:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  • Requisitos de Hardware
  • How to increase fault tolerance
Precisa de ajuda? Suporte
