- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Habilite ou desabilite a pós-instalação dos produtos do Automation Suite atualizando a configuração do cluster.
Você pode habilitar e desabilitar produtos no Automation Suite a qualquer momento após a instalação.
Para fazer isso, você precisa acessar e atualizar o arquivo cluster_config.json armazenado na pasta /opt/UiPathAutomationSuite e executar novamente a etapa do instalador.
Você precisa executar essas etapas apenas a partir de nós de servidor.
Você não pode habilitar ou desabilitar nenhum produto durante uma atualização do Automation Suite.
Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração
Altere a seleção de produtos no arquivo de configuração.
Para fazer isso, navegue até a pasta
UiPathAutomationSuitee editecluster_config.json.cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choicecd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice -
Na lista de serviços, defina os sinalizadores
enablecomotrueoufalsepara os serviços específicos que você deseja habilitar ou desabilitar.Observação:Você pode gerenciar o Action Center e o Apps simplesmente atualizando a flag
enable. Outros produtos podem exigir uma etapa adicional para configurar a instalação. Consulte as instruções a seguir para obter mais detalhes.Os seguintes exemplos fornecem detalhes de configuração para produtos individuais.
Habilitando ou desabilitando o Action Center
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Action Center no arquivo cluster_config.json:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitando ou desabilitando o Apps
O Apps requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Apps.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Apps. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Apps no arquivo cluster_config.json:
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
Habilitando ou desabilitando o AI Center
O AI Center requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_jdbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão do AI Center é AutomationSuite_AICenter.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do AI Center. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_jdbc.
Se o AI Center não exigir um Orchestrator externo, consulte os seguintes detalhes de configuração para ativar ou desativar o AI Center em
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name } -
Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, consulte os
cluster_config.jsondetalhes de configuração para ativar ou desativar o AI Center em:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }Observação:metering_api_keyis the Document Understanding or AI Units API key from the AI Center cloud account.
Para concluir a instalação, execute o seguinte comando de pós-instalação:
./bin/uipathctl service aicenter --installation-token <identity token>
Ativação ou desativação do Automation Hub
Para ativar o Automation Hub, na seção automation_hub do arquivo cluster_config.json, defina o sinalizador enabled como true:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Para desativar o Automation Hub, defina o sinalizador enabled como false na seção automation_hub do arquivo cluster_config.json.
Habilitando ou desabilitando o Automation Ops
O Automation Ops requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão para o Automation Ops é AutomationSuite_Platform.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Automation Ops. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
O Automation Ops compartilha um banco de dados com a plataforma principal, incluindo o Orchestrator. Se você alterar o banco de dados aqui, deve também atualizar o banco de dados para a plataforma principal.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Automation Ops em cluster_config.json:
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots
Antes de habilitar o Automation Suite Robots, certifique-se de atender aos requisitos.
Para habilitar os robôs do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Ative o sinalizador
asrobotsno arquivocluster_config.json. Se você deseja habilitar o armazenamento em cache do pacote, certifique-se de configurar corretamente os sinalizadorespackagecachingepackagecachefoldertambém.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parâmetro Valor padrão Description packagecachingtrueQuando definido como true, os robôs usam um cache local para resolução de pacote.packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheO local do disco no nó do agente sem servidor em que os pacotes são armazenados. Observação:Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
Se você usar uma configuração de produção pronta para HA de vários nós, é necessário configurar um nó de agente especializado para o Automation Suite Robots. No modo de avaliação de nó único, um nó adicional é opcional. Para obter instruções, consulte Adição de um nó de agente dedicado para o Automation Suite Robots.
Para desativar os robôs do Automation Suite, desative o sinalizador asrobots no arquivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Data Service
O Data Service exige a atualização da flag enable e de um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DataService.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Data Service. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Data Service em cluster_config.json:
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitando ou desabilitando o Document Understanding
O Document Understanding requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Document Understanding. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Se você for executar uma instalação offline, também precisará baixar o pacote offline para o Document Understanding. Antes de habilitar o Document Understanding, consulte Instalar e usar o Document Understanding.
Exemplos de configuração
Se você quiser habilitar apenas projetos baseados no AI Center, forneça os seguintes detalhes de configuração no arquivo cluster_config.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
"pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
Se você quiser habilitar projetos baseados no AI Center e projetos modernos do Document Understanding, forneça os seguintes detalhes de configuração no arquivo cluster_config.json :
"modernProjects": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
"enable_cpu_inference": "false" //Set to "true" to use CPU instead of GPU for AIHM and SSDE services during DU installation.
"modernProjects": {
Habilitando ou desabilitando o Insights
O Insights requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Insights.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campdo do Insights. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Para habilitar o recurso de monitoramento em tempo real do Insights, defina o sinalizador enable_realtime_monitoring para true.
O Insights tem uma configuração de SMTP opcional para habilitar o recebimento de notificações por e-mail. Para obter detalhes, consulte Experiência de instalação avançada.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Insights em cluster_config.json:
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Habilitando ou desabilitando o Integration Service
Para habilitar o Integration Service, na seção integrationservices do arquivo cluster_config.json , defina o sinalizador enabled como true:
"integrationservices": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Habilitando ou desabilitando os servidores MCP
Para habilitar os servidores MCP, defina o sinalizador agenthub como true no arquivo cluster_config.json .
"agenthub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
Para desabilitar os Servidores MCP, defina o sinalizador agenthub como false no arquivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Orchestrator
Para ativar o Orchestrator, defina o sinalizador orchestrator como true no arquivo cluster_config.json .
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para desativar o Orchestrator, defina o sinalizador orchestrator como false no arquivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Process Mining
Se o Process Mining estiver habilitado, o PostgreSQL será necessário para o banco de dados AutomationSuite_Airflow . Para obter detalhes, consulte Requisitos do SQL para o Process Mining.
Para ativar o Process Mining, faça as seguintes alterações no arquivo cluster_config.json :
Ative o sinalizador
processmining. -
Configure os seguintes modelos de string de conexão:
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
Em instalações de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós, adicione uma string de conexão separada para o segundo SQL Server. Observe que, em instalações de avaliação de nó único, o segundo SQL Server é recomendado. Para obter instruções sobre como configurar o segundo SQL Server, consulte Requisitos de SQL para o Process Mining
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Para desativar o Process Mining, desative o sinalizador processmining .
Habilitando ou desabilitando o Test Manager
O Test Manager requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Test_Manager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Test Manager. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Test Manager em cluster_config.json:
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Etapa 2: executar o instalador para atualizar a nova configuração do produto
Depois de atualizar o cluster_config.json, siga as seguintes etapas:
Crie os pré-requisitos necessários para a instalação dos componentes compartilhados, executando o seguinte comando:
./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Valide os pré-requisitos exigidos pela instalação de componentes compartilhados, executando o seguinte comando:
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Execute o seguinte comando no instalador para atualizar a configuração do serviço:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
- Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração
- Habilitando ou desabilitando o Action Center
- Habilitando ou desabilitando o Apps
- Habilitando ou desabilitando o AI Center
- Ativação ou desativação do Automation Hub
- Habilitando ou desabilitando o Automation Ops
- Enabling or disabling Automation Suite Robots
- Enabling or disabling Data Service
- Habilitando ou desabilitando o Document Understanding
- Habilitando ou desabilitando o Insights
- Habilitando ou desabilitando o Integration Service
- Habilitando ou desabilitando os servidores MCP
- Enabling or disabling Orchestrator
- Enabling or disabling Process Mining
- Habilitando ou desabilitando o Test Manager
- Etapa 2: executar o instalador para atualizar a nova configuração do produto
