- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Execute a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite para gerar um relatório de integridade do cluster e identificar problemas comuns no Automation Suite.
A ferramenta de diagnóstico do Automation Suite executa um conjunto de verificações para gerar um relatório sobre a integridade do cluster, o qual você pode analisar para identificar problemas e suas possíveis causas. A ferramenta ajuda a encontrar problemas comuns, como a conectividade perdida do banco de dados ou credenciais inválidas ou expiradas.
A ferramenta de diagnóstico do Automation Suite está disponível em uipathctl e uipathtools, e você pode baixar na sua máquina de gerenciamento.
uipathtools é uma ferramenta de CLI que contém um subconjunto de recursos uipathctl específicos para comandos de integridade. A ferramenta é compatível com versões anteriores e funciona com qualquer uma das versões do Automation Suite suportadas. Recomendamos usar uipathtools como a primeira etapa se você tiver qualquer problema.
Validação rápida
Validação rápida
Os comandos check e test fornecem insights rápidos sobre o estado do cluster sem executar uma análise profunda.
checkdepende da integridade e do status de sincronização do ArgoCD e não modifica nenhum estado no clustertestexamina os aplicativos, implantação ou pods e altera temporariamente o estado do cluster para fornecer esses insights a você.
Verificação de integridade
Para executar uma verificação de integridade, use um dos seguintes comandos, dependendo da ferramenta de CLI que você usar:
Se você usar
uipathctl, execute:./bin/uipathctl health check./bin/uipathctl health check -
Se você usar
uipathtools, execute:./bin/uipathtools health check./bin/uipathtools health check
Saída de amostra do relatório gerado:
INFO[0038] Found 3 pods for etcd
INFO[0038] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0039] No credentials provided for registry: registry.uipath.com
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-server exist
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-repo-server exist
INFO[0039] Found 2 pods for Istio
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-application-controller exist
INFO[0039] Checking if pods for component redis-ha exist
INFO[0040] application actioncenter-actions has sync enabled
INFO[0040] application actioncenter-bupproxyservice has sync enabled
INFO[0040] application actioncenter-processes has sync enabled
INFO[0040] application ai-app-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-appmanager-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-deployer-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-helper-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-pkgmanager-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-trainer-deployment has sync enabled
INFO[0040] application aievents-deploy has sync enabled
INFO[0040] application ailoadbalancer-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application ailoadbalancer-service has sync enabled
INFO[0040] application aimetering has sync enabled
INFO[0040] application airflow-scheduler has sync enabled
INFO[0040] application airflow-statsd has sync enabled
INFO[0040] application airflow-webserver has sync enabled
INFO[0040] application aistorage has sync enabled
INFO[0040] application aistorage-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application apps-designer has sync enabled
INFO[0040] application apps-runtime has sync enabled
INFO[0040] application apps-server has sync enabled
INFO[0040] application apps-signalr has sync enabled
INFO[0040] application asrobots has sync enabled
INFO[0040] application auth-dex has sync enabled
INFO[0040] application auth-oauth2-proxy has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-frontdoor-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-open-api-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-tenant-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-web-client has sync enabled
INFO[0040] application automationsolutions has sync enabled
INFO[0040] application datapipeline-api has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-designer has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-runtime has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-taskrunner has sync enabled
INFO[0040] application du-aimodelhost-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-aimodelhost-classifier-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-annotations has sync enabled
INFO[0040] application du-annotations-background-tasks has sync enabled
INFO[0040] application du-app-service has sync enabled
INFO[0040] application du-audit-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-audit-service has sync enabled
INFO[0040] application du-classifier has sync enabled
INFO[0040] application du-deployments has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer-worker-deployment has sync enabled
INFO[0040] application du-document-processor-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-document-processor-service has sync enabled
INFO[0040] application du-document-types-service has sync enabled
INFO[0040] application du-document-types-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-documentmanager-dm has sync enabled
INFO[0040] application du-documents-service has sync enabled
INFO[0040] application du-documents-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-extended-ocr has sync enabled
INFO[0040] application du-extended-ocr-proxy has sync enabled
INFO[0040] application du-framework has sync enabled
INFO[0040] application du-framework-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-framework-worker has sync enabled
INFO[0040] application du-frontend has sync enabled
INFO[0040] application du-measure-service has sync enabled
INFO[0040] application du-ocr has sync enabled
INFO[0040] application du-provisioning has sync enabled
INFO[0040] application du-services-fe has sync enabled
INFO[0040] application du-services-ikc has sync enabled
INFO[0040] application du-ssde has sync enabled
INFO[0040] application du-training-classifier-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-training-service has sync enabled
INFO[0040] application du-training-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-training-ssde-2404 has sync enabled
INFO[0040] application identity-service-api has sync enabled
INFO[0040] application identity-service-web has sync enabled
INFO[0040] application insights-insightsportal has sync enabled
INFO[0040] application insights-insightsprovisioning has sync enabled
INFO[0040] application notificationcoreworker has sync enabled
INFO[0040] application notificationserviceapi has sync enabled
INFO[0040] application orchestrator has sync enabled
INFO[0040] application platform-authorization-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-accountant has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-accountant-worker has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-resource-manager has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-resource-manager-worker has sync enabled
INFO[0040] application platform-location-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-messagebus-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-organization-management-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-portal has sync enabled
INFO[0040] application platform-resource-catalog-service has sync enabled
INFO[0040] application process-mining has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-dbt-exec has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-frontend has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-technology-webapi has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-technology-workerservice has sync enabled
INFO[0040] application publishermetaservice has sync enabled
INFO[0040] application pushgateway-prometheus-pushgateway has sync enabled
INFO[0040] application reloader-reloader has sync enabled
INFO[0040] application robotube has sync enabled
INFO[0040] application studio-governance-api has sync enabled
INFO[0040] application studio-governance-web has sync enabled
INFO[0040] application testmanager has sync enabled
INFO[0040] application usergroupresolverworker has sync enabled
INFO[0040] application usersubscriptionservice has sync enabled
INFO[0040] application webhook-service has sync enabled
INFO[0040] Pod etcd-server0 is healthy
INFO[0040] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0041] Pod etcd-server1 is healthy
INFO[0041] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0042] Pod etcd-server2 is healthy
INFO[0044] Waited for job uipath-check/grafana-vj8m5-curl-podfzvvb to reach status COMPLETED, desiredStatus [COMPLETED] with message CompletionsReached
INFO[0044] status COMPLETED is contained in desiredStatus [COMPLETED]
INFO[0044] Querying for running pod in namespace uipath-check, and job.Name grafana-vj8m5-curl-podfzvvb
INFO[0060] Fetching from helm-credential URL in argocd namespace
INFO[0061] Fetching from helm-credential URL in argocd namespace
INFO[0064] There were errors when reading cluster config: cannot parse proxy enabled: strconv.ParseBool: parsing "": invalid syntax
Ran cluster/ checks...
Ran ACTIONCENTER checks...
✔ successful
Ran AICENTER checks...
✔ successful
Ran AIEVENTS checks...
✔ successful
Ran AIMETERING checks...
✔ successful
Ran AIRFLOW checks...
✔ successful
Ran ARGOCD checks...
✔ successful
Ran ASROBOTS checks...
✔ successful
Ran AUTOMATIONHUB checks...
✔ successful
Ran AUTOMATIONOPS checks...
✔ successful
Ran AUTOMATIONSOLUTIONS checks...
✔ successful
Ran BA checks...
✔ successful
Ran CERT-MANAGER checks...
✔ successful
Ran CILIUM checks...
✔ successful
Ran DATAPIPELINE-API checks...
✔ successful
Ran DATASERVICE checks...
✔ successful
Ran DOCUMENTUNDERSTANDING checks...
✔ successful
Ran ETCD checks...
✔ successful
Ran GATEKEEPER checks...
✔ successful
Ran GRAFANA checks...
✔ successful
Ran INSIGHTS checks...
✔ successful
Ran ISTIO checks...
✔ successful
Ran LOGGING checks...
✔ successful
Ran MAINTENANCE checks...
✔ successful
Ran NODE checks...
✔ successful
Ran NOTIFICATIONSERVICE checks...
✔ successful
Ran ORCHESTRATOR checks...
✔ successful
Ran PLATFORM checks...
✔ successful
Ran POD checks...
✔ successful
Ran PROCESSMINING checks...
✔ successful
Ran RELOADER checks...
✔ successful
Ran REPLICAS checks...
✔ successful
Ran ROBOTUBE checks...
✔ successful
Ran SFCORE checks...
✔ successful
Ran TESTMANAGER checks...
✔ successful
Ran WEBHOOK checks...
✔ successful
Checks complete!
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran BA checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran ETCD checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran ISTIO checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran NODE checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran POD checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Checks complete!
Por padrão, o comando health check verifica a integridade de todos os componentes. No entanto, também permite verificar estritamente os componentes nos quais você está interessado:
Se quiser excluir componentes da execução, use o sinalizador
--excluded.Por exemplo, se você não quiser verificar a integridade do SQL, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl health check --excluded SQL./bin/uipathctl health check --excluded SQLO comando verifica a integridade de todos os componentes, exceto SQL.
Se quiser incluir apenas determinados componentes na execução, use o sinalizador
--included.Por exemplo, se você quiser apenas verificar a integridade do DNS e do objectstore, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE./bin/uipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE
Análise dos logs
Após executar uma verificação de integridade, os logs mostram que a verificação de integridade do aplicativo Data Service falhou.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced -
Após uma investigação mais aprofundada, fica claro que o aplicativo Data Service falhou porque os pods
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krgedataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lestão em um estado de falha. Se você analisar mais a fundo, poderá descobrir que odataservice-external-storage-secretausente está ausente.❌ [POD] ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found -
Para corrigir esse problema, certifique-se de que você forneceu as credenciais corretas para o objectstore no
cluster_config.json.
Teste de integridade
Para executar um teste de integridade, use um dos seguintes comandos, dependendo da ferramenta de CLI utilizada:
Se você usar
uipathctl, execute:./bin/uipathctl health test./bin/uipathctl health test -
Se você usar
uipathtools, execute:./bin/uipathtools health test./bin/uipathtools health test
Por padrão, o comando health test executa testes de integridade em todos os componentes. No entanto, também permite verificar estritamente os componentes nos quais você está interessado:
./bin/uipathctl health test --excluded SQL./bin/uipathctl health test --excluded SQLO comando verifica a integridade de todos os componentes, exceto SQL.
./bin/uipathctl test --included DNS,OBJECTSTORAGE./bin/uipathctl test --included DNS,OBJECTSTORAGE
Se você comparar a saída dos comandos check e test para o aplicativo Data Service, poderá ver que o primeiro valida a integridade do aplicativo, enquanto o último verifica o roteamento.
Problema conhecido
Você pode receber uma mensagem de erro semelhante ao exemplo a seguir. Você pode ignorá-lo porque nenhuma Actions é necessária do seu lado.
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Validação profunda
Validação profunda
O comando diagnose fornece insights profundos sobre o estado do cluster. Ele ajuda a identificar problemas em todos os níveis, como SQL, Objectstore, nó, segredo, Istio, rede etc.
- Ele abrange os comandos
checketest. - Ele executa as verificações de pré-requisitos realizadas antes da instalação do Automation Suite para validar as alterações na configuração do ambiente que foram feitas após a instalação e que podem ser a causa potencial do problema.
- Ele é executado em todos os nós para coletar quaisquer problemas específicos do nó, como indisponibilidade de recursos, qualquer interferência de rede, etc.
Para executar uma verificação de diagnóstico, use um dos seguintes comandos, dependendo da ferramenta de CLI utilizada:
Se você usar
uipathctl, execute:./bin/uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Se você usar
uipathtools, execute:./bin/uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
O exemplo mencionado acima está cortado para baixo. Os logs reais têm mais informações. É possível observar que o comando diagnose é executado em vários níveis, como infraestrutura, rede, armazenamento, pods, DNS etc.
Análise dos logs
Há dois problemas potenciais que você pode observar nos logs anteriores:
O Istio tem uma configuração incorreta, o que pode causar problemas no acesso à plataforma do Document Understanding:
❌ [ISTIO] ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" -
Data Service indisponível. Consulte Ceph no exemplo de código.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
Problemas conhecidos
Utilitários adicionais
Todos os comandos da ferramenta de diagnóstico do Automation Suite (check, teste diagnose) suportam filtragem e formato de saída adicionais.
A tabela a seguir descreve os filtros disponíveis para a ferramenta de diagnóstico e fornece exemplos de uso.
| Filtros | Description | Usos |
--included | Lista separada por vírgulas dos serviços a serem incluídos na validação | ./bin/uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json --included ISTIO,INSIGHTS Esse comando executa o diagnóstico apenas em relação ao Istio e ao Insights. |
--excluded | Lista separada por vírgulas dos serviços a serem excluídos da validação | ./bin/uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS Esse comando executa o teste em todo o cluster, exceto no Istio e no Insights. |
Formato de saída
A ferramenta de diagnóstico do Automation Suite pode gerar relatórios em vários formatos: json, yaml, texte junit. Você pode passar esses valores para qualquer comando por meio do sinalizador --output . Esses formatos de saída são úteis quando você deseja aproveitar essas ferramentas para criar sua própria estrutura de solução de problemas com base nelas.
Usos de exemplos
| Uso | Saída de exemplo |
Leitura de relatórios de diagnóstico
INFO Registros
Os logs INFO em verde mostram que as verificações necessárias passaram. No entanto, você ainda deve verificar adequadamente o uso de disco/memória para evitar erros ocultos.
Mensagens de AVISO
Mesmo que essas mensagens não sinalizem um alto risco, talvez seja necessário corrigi-las, pois podem afetar alguns serviços em determinados cenários.
Mensagens de erro
Você deve corrigir os problemas descritos por essas mensagens, pois elas afetam algum serviço no cluster.
Rke2-servidor ou Rke2-agente Service Down
Se esses serviços estiverem inoperantes, significa que o nó está inoperante. Tente reiniciar o serviço usando systemctl restart <service-name>, pois isso deve corrigir o problema.
Tamanho do diretório montado em /var/lib
O relatório exibe o tamanho do diretório montado em /var/lib conforme o Kubernetes o usa para armazenar seus dados. Se o diretório estiver cheio, vários problemas podem surgir. Para evitar esses problemas, aumente seu tamanho.
Versão Rke2
O relatório exibe a versão do rke2 para referência.
Demanda de disco ou demanda de memória
Para todos os nós, especificamos se eles estão sob demanda de disco ou demanda de memória. Se isso acontecer, as cargas de trabalho nesses nós podem começar a apresentar problemas. Verifique se existem outros processos em execução nesses nós que estão consumindo recursos e remova-os, se for o caso.
Status dos serviços do Ceph
Usamos o Ceph como armazenamento de objetos S3 para armazenar logs e arquivos de diferentes aplicativos. Você pode exibir o status de seus serviços. Se eles estiverem inoperantes, talvez seja necessário reiniciá-los. Verifique também se o uso do disco pelo Ceph está cheio.
Portas 443 e 31443
Esperamos que as portas 31443 e 443 sejam abertas com o nome de host fornecido. O relatório indica se eles não estão acessíveis. Abra as portas apropriadas se apontadas aqui.
Validade do certificado
A ferramenta verifica se o certificado carregado é válido para o nome de host fornecido e se ele não expirou. Se o certificado não atender a esses critérios, ocorrerão erros. Para evitar isso, verifique o seu certificado carregado e altere-o, se necessário.
GPU
Como alguns serviços exigem que a GPU esteja presente em alguns nós do cluster, a Ferramenta de diagnóstico do Automation Suite verifica se há nós de GPU e apresenta a quantidade de tais nós. Se você espera que os nós de GPU estejam presentes e eles não aparecerem aqui, isso significa que algo deu errado na configuração da GPU.
Registro do Docker
O DockerRegistry é um componente importante que alguns serviços usam. Se estiver inoperante, você precisará investigar o problema e executar uma reinicialização.
Serviços do ArgoCD inoperantes
O ArgoCD é nossa ferramenta de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM). Se algum dos serviços estiver inoperante, outros aplicativos poderão ficar desatualizados ou apresentar outros problemas. A recuperação desses serviços é importante e pode precisar de depuração adicional.
Aplicativos do ArgoCD ausentes ou degradados
A Ferramenta de diagnóstico do Automation Suite mostra se os aplicativos do ArgoCD estão faltando ou estão degradados.
- Se os aplicativos estiverem ausentes, acesse a interface do usuário do ArgoCD e sincronize-o.
- Se os aplicativos estiverem degradados, é necessária depuração adicional para investigar os erros gerados pelo ArgoCD
- Validação rápida
- Validação rápida
- Verificação de integridade
- Teste de integridade
- Validação profunda
- Utilitários adicionais
- Leitura de relatórios de diagnóstico
- INFO Registros
- Mensagens de AVISO
- Mensagens de erro
- Rke2-servidor ou Rke2-agente Service Down
- Tamanho do diretório montado em /var/lib
- Versão Rke2
- Demanda de disco ou demanda de memória
- Status dos serviços do Ceph
- Portas 443 e 31443
- Validade do certificado
- GPU
- Registro do Docker
- Serviços do ArgoCD inoperantes
- Aplicativos do ArgoCD ausentes ou degradados
