Como excluir imagens do instalador antigo após a atualização
Limpe as imagens de contêiner de versões anteriores do instalador após a atualização do Automation Suite.
Se você tiver problemas com vulnerabilidades de imagem ou consumo de armazenamento após realizar uma atualização, poderá excluir as imagens do instalador antigo.
A partir do Automation Suite 2023.10.5, você pode limpar as imagens da versão anterior após a atualização do registro do Docker no cluster, usando os seguintes comandos:
  • Para excluir as imagens que não são mais necessárias após a atualização:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer
    ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest versions/docker-images.json
  • Para excluir as imagens de pacotes sob demanda, é necessário remover especificamente essas imagens:
    ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest /versions/docker-images.json --images-list images-list.json
    O seguinte exemplo mostra o formato do arquivo images-list.json :
        "cleanup-list": [
            "aicenter/python39:23.10.0-rc4",
            "image2",
            "image3"
        "cleanup-list": [
            "image2",
            "image3"
Para versões anteriores do Automation Suite, para realizar essa operação opcional pós-atualização, siga as seguintes etapas:
  1. Atualize IMG, TAG, USER, PASS, registry e latest_image_json de acordo com a configuração do cluster no seguinte script e execute-o:
    #!/bin/bash
    ### Please change the following variables as required
    IMG=<E.g. dataservice/dataservice-designer>
    TAG=<E.g. v20231116-tag>
    USER=<E.g. "admin">
    PASS=<E.g. "password">
    registry=<E.g. "registry.mycluster.com">
    latest_image_json=<E.g. "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/versions/docker-images.json">
    [[ -f "${latest_image_json}" ]] || {
        echo "File "$latest_image_json" doesn't exist"
        exit 1
    cat "${latest_image_json}" | tr -d '",' | grep -w "${IMG}:${TAG}" >> /dev/null && {
        echo "Image ${IMG}:${TAG} is being used in cluster. Will skip the deletion."
        exit 0
    echo "Deleting image ${IMG}:${TAG}"
    cred="-u ${USER}:${PASS}"
    for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.layers | .[] | .digest'`; do
        curl -k  -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json"  $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i"
    done
    for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.config.digest'`; do
    done
    #!/bin/bash
    USER=<E.g. "admin">
        exit 1
        exit 0
    done
    done
  2. Execute o seguinte comando no pod de registro e, em seguida, reinicie o pod de registro.
    registry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yaml
Precisa de ajuda? Suporte
