Comparação de funcionalidade de modelo de implantação cruzada
Comparação de funcionalidades e configurações entre modelos de implantação para produtos do Automation Suite e serviços de plataforma.
O Automation Suite é compatível com vários modelos de implantação. Use as tabelas a seguir para entender o suporte à configuração no nível do produto e as diferenças no nível da plataforma entre os modelos de implantação.
Se você precisar implantar o Automation Suite em diferentes ambientes compatíveis, consulte os seguintes guias:
Suporte à configuração de componentes do Automation Suite
A tabela a seguir mostra o suporte de configuração disponível para cada produto do Automation Suite em configurações de autenticação, segurança, implantação, rede e Disaster Recovery.
Produto/Componente Tipos de implantação Autenticação
(SQL, PostgreSQL, armazenamento de objetos ou quaisquer recursos, como filas)
Segurança Rede Disaster Recovery
Linux AKS EKS OpenShift Autenticação básica Kerberos Identidade da carga de trabalho Funções do IAM FIPs IPv4 IPv6 Ativo-Ativo/Linux Ativo-Passivo/Linux Ativo-Passivo/EKS/AKS Ativo-Passivo/OpenShift
Autopilot for Developers (A4D)1 2 N/A N/A
Action Center
Agent Builder / Agents1 3 4 4 N/A N/A
Agent Hub1 N/A N/A
AI Center 5
Trabalho de treinamento implantado apenas no site primário
6 6
API Workflow1 2 N/A N/A
Apps
Automation Hub 7 7
Automation Ops
Automation Suite Robots
Autopilot para todos 2 N/A N/A
Coded Agent1 N/A N/A
Data Service
Document Understanding 5
ECS (contextualização) 2 5 N/A N/A
Atividades da GenAI 2 N/A N/A
Healing Agent1 N/A N/A
Insights 7 7
Integration Service 1
Gateway do LLM 2 N/A N/A
Observabilidade de LLM 2 N/A N/A
Maestro (Agentic Orchestration)1 3 4 4
Depende do Insights
N/A N/A
Orchestrator
Process Mining 7 7
Screenplay1 N/A N/A
Semantic Proxy1 N/A N/A
Soluções
Studio Web N/A N/A
TaaS (Temporal as a Service)1 N/A N/A
Test Manager
1 Available starting with Automation Suite 2.2510.2.
2 Depends on Integration Service.
3 Depends on Integration Service and TaaS.
4 Depends on TaaS.
5 Available starting with Automation Suite 2.2510.1.
6 Manual skill migration is required.
7 Only on Primary site.
Comparação do modelo de implantação
A tabela a seguir descreve as diferenças no nível da plataforma entre os modelos de implantação do Automation Suite.
Cenário/Recurso do usuário Automation Suite no Linux Automation Suite no AKS Automation Suite no EKS Automation Suite no OpenShift
Arquitetura
Kubernetes Rancher RKE2 AKS EKS OpenShift
Bancos de dados
  • MS SQL
    Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, bem como o Serviço de banco de dados relacional da Amazon também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos.
  • PostgreSQL para banco de dados Airflow do Process Mining
Armazenamento
  • Opção 1: Armazenamento de Objetos (Ceph)
  • Opção 2: armazenamento de objetos externo ao cluster
A UiPath® fornece o Ceph.
  • Armazenamento de objetos: Azure Blob
  • Filesystem: Azure Filesystem
  • Armazenamento de blocos: discos do Azure
  • Armazenamento de objetos: AWS S3
  • Sistema de arquivos: AWS EFS
  • Armazenamento de blocos: AWS EBS
  • Objectstore - Azure Blob, AWS S3, Objectstore compatível com S3
  • Sistema de arquivos - StorageClass para cargas de trabalho que não exigem replicação
  • Armazenamento em bloco - StorageClass com replicação para o volume persistente
Malha de Serviço e Roteamento
Service Mesh do OSS do Istio
Roteamento por meio do gateway de entrada do envio
Roteamento via plug-in do HASM
Malha de serviço do OpenShift
OPA
Porteiro do OSS
Porteiro do OSS
Porteiro do OSS
Monitoramento
OSS Prometheus e Grafana
Cache
Redis incorporado ao cluster e fornecido pela UiPath®
Cloud Redis fora do cluster e gerenciado pelo cliente
  • Redis Enterprise externo
  • Operador Enterprise do OpenShift Redis gerenciado pelo cliente
Agregação de registros em log
OSS Fluentd/Fluent-bit
OSS Fluend/Fluent-bit
Gerenciador de certificados
Gerenciador de certificados OsS
Operador do OpenShift Cert Manager
Ferramenta de implantação
ArgoCD do OSS
ArgoCD do OSS
ArgoCD do OSS
Operador GitOps do OpenShift
Cenário de implantação
Nó Único
Vários nós (HA)
✅ (requer uma licença HAA adicional)
Online
Offline
Método de implantação
CLI Avançado uipathctl
uipathctl
uipathctl uipathctl
Assistente baseado em GUI
Assistente baseado em GUI para gerar o arquivo de configuração do cluster. Para obter detalhes, consulte Gerar o arquivo de configuração usando um assistente.
Instalação
Seleção de produtos à la carta
Domínio personalizado
Certificados personalizados
Validação de requisitos de hardware
Proxy Configuration
Componente opcional de Fabric/OSS
Recursos de nívelEnterprise
Disaster Recovery
✅ (Implantações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo)
(Arquitetura de várias zonas para serviços da UiPath® sem afinidade de zona. O Insights não é compatível.)
✅(implantações Ativas/Passivas) ✅(implantações Ativas/Passivas)
Backup/restauração
Recomenda usar o backup gerenciado na nuvem ou sua própria solução de backup e restauração. Para detalhes, consulte Backup e restauração do cluster.
Você deve usar sua própria solução de backup e restauração.
Atualização
Solução de problemas
Pacote de suporte ✅( uipathctl ) ✅ ( uipathctl ) ✅ ( uipathctl ) ✅ ( uipathctl )
Ferramenta de Diagnóstico ✅( uipathctl ) ✅( uipathctl ) ✅ ( uipathctl ) ✅ ( uipathctl )
Verificações de integridade ✅ ( uipathctl ) ✅ ( uipathctl ) ✅ ( uipathctl ) ✅ ( uipathctl )
Segurança
Host habilitado para FIPS
Política de Portal/OPA
Política de rede
Imagens do contêiner de serviços reforçados da Uipath®
SSO do ArgoCD ✅ (Apenas LDAP)
mTLS para comunicação de serviço
Opções de migração
Migração completa do Orchestrator independente para o Automation Suite
Opções de migração do Orchestrator independente para o Automation
Automation Suite no Linux para Automation Suite no AKS/EKS
N/A
Automation Suite no Linux para Automation Suite no OpenShift
N/A N/A
Precisa de ajuda? Suporte
