Configuração do monitoramento
Referência para monitoramento de parâmetros de configuração de pilha e provisionamento de recursos no Automation Suite.
Importante:
Os parâmetros de configuração de monitoramento nesta página não entram em vigor nas versões 2.2510.0 do Automation Suite até 2.2510.2. Esse problema é resolvido no Automation Suite 2.2510.3.
Para provisionar recursos suficientes para o monitoramento (consulte Uso da pilha de monitoramento), você deve considerar a quantidade de vCPUs no cluster e a quantidade de retenção de métrica desejada. Detalhes sobre como definir as seguintes configurações de recursos de monitoramento são fornecidos a seguir.
A tabela a seguir descreve os detalhes do campo de monitoramento:
ParâmetroDescription
prometheus_retentionEm dias.
Esta é a quantidade de dias que as métricas serão mantidas para a finalidade de visualização no Grafana e consulta manual usando o console do Prometheus.
O valor padrão é 7.
prometheus_storage_sizeEm GB.
Quantidade de espaço de armazenamento a ser reservado por réplica do Prometheus.
Uma boa regra prática é definir esse valor como:
0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Exemplo: se você definir prometheus_retention como 14 dias, e seu cluster tiver 80 núcleos distribuídos em 5 máquinas, isso se torna:
0.65 * 80 * (14 / 7)
52 * (2)
104
O valor padrão é 45 e não deve ser definido um valor inferior.
Se o Prometheus começar a ficar sem espaço de armazenamento, um alerta será enviado com instruções de correção específicas. Consulte a seção Runbooks de alerta .
prometheus_memory_limitEm MB.
Quantidade de memória a ser limitada para cada réplica do Prometheus.
100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Exemplo: se você tiver definido prometheus_retention como 14 dias, e seu cluster tiver 80 núcleos distribuídos em 5 máquinas, isso se torna:
100 * 80 * (14 / 7)
8000 * (2)
16000
O valor padrão é 3200 para o modo de avaliação de nó único, e 6000 para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, e não deve ser definido um valor inferior.
Se o Prometheus começar a ficar sem memória, um alerta será enviado com instruções de correção específicas. Consulte a seção Runbooks de alerta .
Exemplo
"monitoring": {
  "prometheus_retention": 14,
  "prometheus_memory_limit": 16000,
  "prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
Opcional: configuração da solução de monitoramento
Você pode configurar uma instalação de cluster para excluir componentes de monitoramento integrados. Essa opção permite que você use sua própria pilha de monitoramento e fornece flexibilidade para organizações com soluções de capacidade de observação personalizadas.
É possível excluir os seguintes componentes: Prometheus/Grafana, Goldpinger e Alertas.
A exclusão desses componentes é controlada por meio do campo exclude_components no arquivo cluster config.json , conforme mostrado no exemplo a seguir:
  "exclude_components": [
    "monitoring",
    "goldpinger",
    "alerts"
    "monitoring",
    "goldpinger",
    "alerts"
Você pode habilitar ou desabilitar a pilha de monitoramento após a instalação atualizando a lista exclude_components .
Observação:
Durante uma atualização ou migração de cluster, os dados relacionados a soluções de monitoramento externas não são migrados ou retidos. Você é responsável por instalar, atualizar ou migrar sua pilha e dados de monitoramento, e por lidar com quaisquer problemas de compatibilidade que possam ocorrer devido a atualizações de versão do Kubernetes.
  • Opcional: configuração da solução de monitoramento
Precisa de ajuda? Suporte
