Configuração específica do Document Understanding
Referência para as propriedades de configuração do documentunderstand em cluster_config.json no Automation Suite.
é uma propriedade no arquivo de configuração do Automation Suite, documentunderstanding cluster_config.json Ela contém valores configuráveis que controlam o comportamento do serviço do Document Understanding. O instalador gera os valores padrão. Alterações adicionais podem ser feitas para configurar ainda mais o serviço do Document Understanding.
Se você precisar alterar qualquer configuração relacionada ao Document Understanding, a seção documentunderstanding em cluster_config.json pode ser editada e o instalador pode ser executado novamente.
Como alternativa, as mesmas alterações também podem ser feitas no aplicativo da UiPath® no ArgoCD.
Configuração do Document Understanding
"documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "",
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "String",
      "pyodbc_sql_connection_str": "String"
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
      "license": "license obtained"
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
      "enable_cpu_inference": false
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
Observação:
A string de conexão SQL do Data Manager é opcional apenas se você quiser substituir o banco de dados padrão por um próprio.
Valores configuráveis
datamanager.sql_connection_str
  • String de conexão para o Data Manager
  • Obrigatório: False.
  • Essa propriedade é gerada e preenchida pelo instalador. Você não precisa defini-la, a menos que queira substituir a string de conexão padrão. Para obter detalhes sobre como se conectar ao SQL, consulte a página Configuração do banco de dados .
datamanager.pyodbc_sql_connection_str
Projetos modernos
  • Configuração para projetos modernos do Document Understanding.
  • Obrigatório: Verdadeiro
  • Padrão: Verdadeiro
Extended Ocr
  • Definir isso como Verdadeiro habilita o UiPath Extended Languages OCR.
  • Licença: o valor depende de se a licença foi obtida ou não
Para obter detalhes sobre como obter uma licença para o UiPath Extended Language OCR e habilitá-la, consulte Habilitar ou desabilitar o Extended Languages OCR.
Configurando a autenticação da entidade de serviço para SQL
Ao usar a Autenticação SQL com uma Entidade de Serviço do Azure Active Directory para a conexão com o banco de dados, você deve adicionar explicitamente uma seção advanced_configuration ao bloco documentunderstanding em cluster_config.json. Substitua your-tenant-id por seu ID de tenant do Azure.
    "enabled": true,
    "enable_sql_wi": null,
    "advanced_configuration": {
      "du-annotations": {
        "additionalConfigs": {
          "AZURE_TENANT_ID": "your-tenant-id"
    "enabled": true,
      "du-annotations": {
Precisa de ajuda? Suporte
