Etapa 2: configuração do balanceador de carga
Referência para configurar o Balanceador de Carga do Azure para implantações de produção do Automation Suite prontas para alta disponibilidade de vários nós.
Importante:
Esta etapa é obrigatória para uma implantação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós ou uma implantação de avaliação de nó único com um nó de GPU dedicado.
Se você estiver configurando uma implantação de avaliação de nó único sem um nó de GPU dedicado, vá para Configuração do Azure SQL.
Se você estiver usando o Balanceador de Carga Interno do Azure (LB) para implantações, você pode encontrar problemas com as chamadas da Máquina Virtual (VM) de back-end para o IP de front-end do LB. Os problemas ocorrem devido à incompatibilidade de endereços IP e MAC de origem do pacote de rede.
Isso impede que o destinatário obtenha o caminho de resposta correto, resultando na falha das chamadas da VM para o LB. Para obter detalhes, consulte Limitações de componentes do balanceador de carga do Azure e Solução de problemas de tráfego de back-end.
Etapa 2.1: adição de um IP do front-end
  1. Crie um Balanceador de carga do Azure. Selecione Criar.
  2. Adicione ao mesmo grupo de recursos e dê um nome à instância.
  3. Vá para Próximo: configuração de IP do front-end.
  4. Selecione Adicionar um IP de front-end.
  5. Selecione Adicionar.
Etapa 2.2: criação do pool de back-end e adição de nós
  1. Crie o pool de back-end.
  2. Selecione Adicionar em Máquinas virtuais.
  3. Agora, você pode prosseguir com a criação do Balanceador de carga selecionando Revisar + criar.
Repita essas etapas para todas as redes virtuais correspondentes a cada nó.
A configuração recomendada é adicionar dois pools de back-end, da seguinte maneira:
  • um pool de back-end que inclui todos os nós de servidor (chamado de Pool de servidores);
  • um pool de back-end com todos os nós de servidor e agente (conhecido como Pool de nós em nossa documentação).
O pool de servidores está associado ao kubeapi-probe, enquanto o Pool de nós está associado ao https-probe.
Etapa 2.3: adição de investigações de integridade
  1. Acesse a seção Investigação de integridade na guia Configurações e selecione Adicionar.
  2. Adicione essas três sondagens de integridade para o balanceador de carga.
    Acesse a investigação de integridade e selecione Adicionar, preenchendo as seguintes configurações:
    • https-probe:
      • protocol TCP
      • port 443
    • kubeapi-probe:
      • protocol TCP
      • port 6443
  3. Para cada investigação de integridade, preencha o seguinte formulário de configuração:
Etapa 2.4: adição de uma regra de balanceamento de carga
O balanceador de carga deve encaminhar o tráfego para todos os nós nas portas 443, 6443 e 9345.
  1. Acesse as Regras de balanceamento de carga na guia Configurações.
  2. Crie três regras de balanceamento de carga para cada uma das investigações de integridade:
    • https-probe
      • 443 - HTTPS
    • kubeapi-probe
      • 6443 - Kube API
    Consulte a seguinte página de configuração para atualizar a regra de balanceamento de carga:
    Para especificar o pool de back-end, certifique-se de adicionar o kubeapi-probe ao pool de servidores e o https-probe ao pool de nós.
Etapa 2.5: criação de um nome de domínio do balanceador de carga
  1. Pesquise o endereço IP público atribuído ao balanceador de carga na barra de pesquisa.
  2. Preencha o rótulo do nome DNS e selecione Salvar.
Precisa de ajuda? Suporte
