- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Playwright test case fields
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Paramètres au niveau du locataire dans Test Manager pour l'application de la configuration à tous les projets d'un locataire, accessible à partir de l'en-tête Paramètres de l'onglet Général.
Les paramètres au niveau du locataire dans Test Manager vous permettent d’appliquer différents paramètres à tous les projets d’un locataire donné. Pour accéder aux paramètres au niveau du locataire, accédez à Test Manager, sélectionnez Paramètres dans l'en-tête et accédez à l'onglet Général .
Vous pouvez appliquer les paramètres suivants à tous les projets au sein d'un locataire :
Autoriser le contexte d’exécution hérité (obsolète)
Le paramètre Autoriser le contexte d’exécution hérité vous permet d’activer l’exécution d’ensembles de tests, qui n’ont aucun contexte de dossier Orchestrator attribué. Il s'agissait du comportement par défaut avant que ce paramètre ne soit disponible. Les ensembles de test sans contexte de dossier sont exécutés dans un dossier aléatoire sur Orchestrator.
Désactivez ce paramètre pour appliquer une sélection de dossier pour chaque exécution automatisée d’ensembles de tests. Ce paramètre garantit la rétrocompatibilité pour les ensembles de tests créés avant que ce paramètre ne soit disponible. Nous vous recommandons de désactiver ce paramètre pour l'exécution de test future.
Consultez la page Configurer des ensembles de test pour des dossiers d’exécution et des robots spécifiques afin de plus d’informations sur l’exécution de cas de test à partir d’un dossier d’exécution donné.
Activer la création de rapports avec Insights
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Le paramètre Activer la création de rapports avec Insights vous permet d'activer Insights afin de récupérer des données, ce qui facilite la création de tableaux de bord Test Manager. Une fois que vous avez activé ce paramètre, deux tableaux de bord prédéfinis deviennent disponibles dans la section Modèles UiPath d'Insights pour Test Manager :
- Rapport d'exécution de Test Manager : ce tableau de bord fournit une vue d'ensemble de toutes vos exécutions de test au sein d'un même locataire.
- Exemples supplémentaires de Test Manager : ce tableau de bord fournit une vue d'ensemble de tous vos projets de test au sein du même locataire.
Sélectionnez Insights si vous souhaitez accéder directement à la section Modèles UiPath .
Pour de plus amples informations sur les tableaux de bord de Test Manager et les modèles de données utilisés, consultez la section Présentation de l'intégration de Test Manager.
