- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs de cas de test Playground
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Paramètres généraux disponibles pour un projet Test Manager, y compris le fuseau horaire de rapport par défaut et le formatage du nom de l'exécution du test personnalisé.
Ouvrez un projet et accédez à Paramètres du projet. L’onglet Général vous permet de configurer les paramètres généraux de ce projet spécifique.
Fuseau horaire de la date du rapport par défaut
Dans la liste déroulante Fuseau horaire de la date du rapport par défaut, sélectionnez le fuseau horaire qui correspond à votre emplacement et à vos préférences de création de rapports.
Le tableau de bord du projet calculera les dates de rapport en fonction du fuseau horaire par défaut sélectionné. Bien que les exécutions de tests soient toujours rapportées dans le fuseau horaire UTC pour plus de précision, ce paramètre garantit que le tableau de bord du projet s'aligne avec le fuseau horaire de votre choix.
Exécution
Sous la section Exécution, vous pouvez définir un format de nommage personnalisé pour les exécutions de tests de votre projet. Si vous ne définissez pas de format personnalisé, le format par défaut est utilisé : {Execution.Type} - {TestSet.Name} - {Execution.StartTime|yyyyMMdd.HHmmss}.
Dans le champ Format du nom de l'exécution du test, entrez le format pour nommer les exécutions de tests. Utilisez des accolades uniques pour insérer des variables, par exemple, {TestSet.Name}. Les variables suivantes sont disponibles :
Execution.Type- le type d'exécution : manuelle ou automatisée.TestSet.Name- le nom de l'ensemble de tests.Execution.StartTime- l'heure de début de l'exécution. Prend en charge la notation du format de date .NET, par exemple,{Execution.StartTime|yyyyMMdd.HHmmss}.- Champs personnalisés de type Ensemble de tests.
- Texte libre.
Par exemple, un nom d'exécution de test dynamique peut ressembler à {Execution.Type} - {TestSet.Name} - {Execution.StartTime|yyyyMMdd.HHmmss}. Si un champ personnalisé référencé n'existe pas, l'expression de référence est affichée telle quelle dans le nom d'exécution.
Le nom d'exécution est défini une fois lorsque l'exécution du test est créée et n'est pas mis à jour automatiquement par la suite. Les utilisateurs disposant de l'autorisation Projet - Modifier peuvent modifier le nom manuellement. En laissant ce champ vide, le format par défaut est rétabli.
