- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Exportez un ou plusieurs cas de test d'un projet Test Manager en tant que fichier TMH, en conservant les valeurs de champs personnalisés, pour l'importation dans un autre projet.
Vous pouvez exporter vos cas de test séparément de votre projet de test, afin de pouvoir les réimporter dans un autre projet. Le processus d’exportation des cas de test est identique au processus d’exportation de projets. Consultez la page Exporter le projet pour découvrir comment fonctionne l’exportation de projets.
N’oubliez pas que l’exportation inclut uniquement des valeurs de champs personnalisés, et non leurs définitions.
Il n'y a aucune option native pour exporter les cas de test sélectionnés directement vers Excel. L'exportation produit toujours un fichier TMH. Pour obtenir une sortie Excel, créez une automatisation personnalisée à l'aide de l'API Test Manager.
Procédez aux étapes suivantes afin d’exporter des cas de test :
- Ouvrez votre projet et accédez à Cas de test.
- Exécutez l’une des étapes suivantes en fonction du nombre de cas de test que vous souhaitez exporter :
- Pour exporter un seul cas de test, sélectionnez Plus d’options pour le cas de test concerné, puis sélectionnez Exporter (Export).
- Pour exporter plusieurs cas de test, sélectionnez tous les cas de test que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Exporter (Export).
- Lorsque l’exportation sera prête, vous recevrez une notification Exportation de projet terminée. Sélectionnez la notification afin de télécharger le fichier TMH contenant les cas de test exportés.
Vous pouvez ensuite importer dans un autre projet le fichier TMH téléchargé, afin d’y recréer tous les objets exportés. Consultez la page Importer un projet pour découvrir comment réaliser le processus d’importation.
Résultat
Les cas de test exportés sont enregistrés en tant que fichier TMH, que vous pouvez importer dans un projet Test Manager différent.
