- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Exporter des données
Exportez les données de Test Manager au format XLSX pour tous les objets de test ou au format PDF pour les exécutions de tests individuelles.
Exportez les données de Test Manager afin de pouvoir les fusionner avec d'autres données ou analyser les tendances à l'aide des fonctionnalités de feuille de calcul ou via vos outils de création de rapports.
Données exportées
Les résultats d’exportation peuvent être au format XLSX pour tous les objets de test, ou au format PDF pour les exécutions de test individuelles uniquement. Consultez la table suivante pour obtenir la liste des objets inclus dans le fichier d'exportation.
| Objet | Description |
Format XLSX et PDF :
Conditions
- L'exportation inclut toutes les entrées de toutes les pages.
- Utilisez des filtres avant d'exporter les données pour extraire les informations pertinentes.
- Les fichiers téléchargés sont automatiquement téléchargés vers votre emplacement de téléchargement par défaut.
- La convention d'affectation de noms inclut les composants suivants dans cet ordre spécifique :
[project][object type][date time].xlsx/.pdf(par exemple :DOCS-TestResults-2024-12-04_17-12-09-715.xlsxouDOCS-TestResults-2024-12-04_17-12-09-715.pdf).
Exporter des données à partir de Test Manager
Pour exporter des données à partir de Test Manager, procédez comme suit :
- Accédez à Exigences,Cas de test, Exécution ou ouvrez un journal d'exécution spécifique .
- Choisissez l’option pertinente en fonction de votre section actuelle :
- Si vous vous trouvez dans les sections Prérequis ou Cas de test , sélectionnez Exporter vers Excel.
- Si vous vous trouvez dans la section Exécution , vous pouvez choisir Exporter vers Excel pour exporter toutes les exécutions de test, ou bien ouvrir une exécution de test particulière et sélectionner Exporter vers PDF.
Résultat
Les données sont exportées et le fichier est automatiquement téléchargé vers votre emplacement de téléchargements par défaut au format XLSX ou PDF.
