- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Exécution de tests
Options d'exécution de tests dans Test Manager : exécutions manuelles invoquées via l'interface utilisateur et exécutions automatisées exécutées via Orchestrator.
Vous pouvez exécuter des tests manuellement ou de façon automatisée. Les exécutions de test manuelles sont appelées via Test Manager, tandis que les exécutions automatisées sont appelées via Test Manager et exécutées via Orchestrator. Par ailleurs, au sein d’une même exécution d’un ensemble de tests, chaque cas de test peut être exécuté manuellement ou de façon automatisée. Le type d’exécution est ainsi changé en type Mixte.
Pour exécuter vos cas de test, vous devez d’abord créer un ensemble de test, qui sera exécuté ultérieurement. Si vous souhaitez exécuter des cas de test de façon individuelle, au lieu de tous les exécuter en même temps, vous pouvez créer une exécution en attente à partir de l’ensemble de tests. Vous pouvez choisir d’exécuter des cas de test individuels de façon automatisée ou manuelle à partir de n’importe quelle exécution.
Conditions
- Vous pouvez utiliser les deux options Exécuter manuellement et Exécuter automatiquement pour les ensembles de test créés dans Test Manager ainsi que les ensembles de test liés à partir d’Orchestrator.
- Seules les versions de cas de test incluses dans l'ensemble de test sont exécutées. Si vous souhaitez exécuter de nouveaux cas de test, vous devez affecter de nouvelles versions à votre ensemble de test. Pour les ensembles de test Orchestrator, vous devez vous assurer que les derniers packages sont publiés.
- Si l’ordre d’exécution est activé, vous ne pouvez pas exécuter de cas de test individuels à partir d’un ensemble de tests.
- Un ensemble de tests peut être exécuté via des Cloud Robots sans serveur s’il existe un projet d’automatisation multiplate-forme publié sur Orchestrator et ajouté à vos dossiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à Exécuter des automatisations non assistées avec des robots sans serveur.
Exécution automatisée
L'exécution automatisée fait référence aux ensembles de test créés dans Test Manager et auxquels une automatisation est sélectionnée.
Exécution manuelle
L’exécution manuelle fait référence aux ensembles de test créés dans Test Manager, y compris les cas de test comportant des étapes manuelles. L’exécution manuelle peut être effectuée pour les ensembles de test créés dans Test Manager.
