test-manager
Xray pour Jira
Intégration de Xray pour Jira avec Test Manager pour la synchronisation des exigences et des cas de test, avec les résultats des tests et les défauts renvoyés, pour Xray Server et Xray Cloud.
L'intégration de Xray Test Management pour Jira offre une alternative à la gestion de vos tests à l'aide de Test Manager. Pour en profiter, vous devez installer le connecteur Jira et terminer l'intégration en configurant une nouvelle connexion dans le Test Manager.
Pour connecter votre instance Test Manager à un projet XRay, suivez ces procédures :
Types d'objets et sens du transfert de données pris en charge​
Objets pris en charge​
  • Les éléments synchronisés de Xray for Jira vers Test Manager sont en lecture seule, à l'exception des pièces jointes, des libellés d'objets et des liens de cas de test.
  • Les anomalies sont synchronisées depuis les exécutions de test dans Test Manager vers Xray pour Jira.
Transfert de données​
Le sens du transfert de données et les objets correspondants sont indiqués ci-dessous :
  • Exigences synchronisées depuis Jira → Test Manager
  • Cas de test synchronisés depuis Xray → Test Manager
  • Résultats de tests synchronisés de Test Manager → Xray
  • Défauts synchronisés de Test Manager → Jira
Prérequis​
Installer UiPath® Test Manager pour Jira​
Installez l'application UiPath® Test Manager pour Jira depuis l'Atlassian Marketplace pour activer l'intégration Xray entre votre instance Jira et Test Manager.
  1. Connectez-vous à Jira en tant qu'administrateur.
  2. Accédez à Paramètres > Gérer les Apps.
  3. Accédez à Rechercher de nouvelles applications.
  4. Utilisez la barre de recherche pour trouver UiPath® Test Manager pour Jira.
  5. Sélectionnez Installer pour ajouter l'application à Jira.
Configurer la connexion Xray​
Configurez la connexion Xray dans Test Manager en entrant les détails et les identifiants de votre serveur Jira afin que les exigences et les cas de test puissent être synchronisés entre Xray et Test Manager.
  1. Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Sélectionnez Nouvelle connexion et sélectionnez XRay dans le menu déroulant pour modifier la connexion.
  5. Configurez comme suit :
    • Nom (Name) : saisissez un nom pour votre projet Xray.
    • Description (optional): Add a description.
    • Server URL: Add the Jira Server URL, including the port number. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example: https://company-name.atlassian.net.
    • Web URL (optional): Add the web URL in case the server URL is not hosted under the same address as the web URL used to access Jira resources.
    • Username: The username you use to authenticate to the Jira API.
    • Password (Xray Server only): The password you use to authenticate to the Jira API.
    • Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
    • Jeton d'API (Xray Cloud uniquement) : générez un jeton d'API. Pour plus d’informations sur les jetons d’API Atlassian, consultez Gérer les jetons d’API pour votre compte Atlassian.
    • ID client (Xray Cloud uniquement) : créez une clé API contenant un ID client et une clé secrète client. Vous devez être un administrateur Jira pour pouvoir effectuer cette action. Saisissez l’ID client généré dans Jira Software.
    • Client Secret (Xray Cloud only): Enter the Client Secret generated in Jira Software.
  6. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter la connexion. La connexion Xray est ajoutée à la liste Intégration.
  7. Copy the API Key.
  8. Ouvrez Jira et accédez à Paramètres du projet > UiPath® Test Manager.
  9. Configure project settings and paste the API key in the API Key - XRay Integration field.
Configurer le champ et les écrans personnalisés (Xray Cloud uniquement)​
Vous devez configurer un champ personnalisé de type Paragraph , nommé UiPath Automation pour l'associer aux écrans dans Xray for Jira. Cette étape est nécessaire pour afficher les informations d'automatisation des cas de test dans Xray for Jira.
Pour plus d’informations, consultez Champs personnalisés et Configuration de l’écran.
Modification d'une connexion Xray​
Mettez à jour les détails de configuration d'une connexion Xray existante pour refléter les modifications telles qu'une nouvelle URL de serveur, les identifiants mis à jour ou une clé de projet différente.
  3. Sélectionnez le bouton Paramètres pour ouvrir les paramètres du projet.
  4. Dans la liste Intégration, sélectionnez une connexion Xray pour développer le panneau.
  5. Sélectionnez Modifier pour configurer la connexion.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
Suppression d'une connexion Xray​
La suppression de la connexion supprime toutes les exigences et tous les cas de test associés.
  5. Sélectionnez Supprimer pour supprimer la connexion.
  6. Sélectionnez OK pour confirmer.
Gestion des tests via Xray​
Les tests exécutés via Orchestrator propagent les résultats dans Xray. Pour plus d'informations sur la gestion des tests en utilisant Xray, consultez la page d'accueil de la documentation Xray.
  • Les cas de test modifiés dans Test Manager ne sont pas synchronisés avec Xray. Inversement, les modifications apportées aux cas de test dans Xray sont reflétées dans le Test Manager.
Articles associés
Résultat​
Le projet Xray pour Jira est connecté à Test Manager. Les exigences et les cas de test sont synchronisés de Xray vers Test Manager, et les résultats des tests et les défauts sont synchronisés de Test Manager vers Xray et Jira.
