- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Playwright test case fields
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Affectez un dossier Orchestrator par défaut à un projet Test Manager pour contrôler les packages et les versions disponibles pour l'exécution du test.
Accédez à l'onglet Automatisation dans les paramètres de votre projet pour spécifier un dossier Orchestrator par défaut pour votre projet. Cela vous permet d'exécuter des cas de test uniquement à partir de packages et de versions spécifiques trouvés dans le dossier choisi.
Rôles et autorisations
Seuls les utilisateurs auxquels les rôles d’ administrateur de Test Manager au niveau du locataire ou de Propriétaire du projet au niveau du projet ont la possibilité de définir le dossier Orchestrator par défaut.
Attribution d'un dossier par défaut
Pour affecter un dossier Orchestrator par défaut à votre projet, effectuez les étapes suivantes :
- Sélectionnez la liste déroulante Dossier par défaut .
- Sélectionnez votre dossier Orchestrator préféré.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer vos modifications. Le dossier sélectionné s'affiche et sera utilisé pour tous vos ensembles de tests.
Remarque :
La liste déroulante Default Folder affiche uniquement les dossiers Orchestrator auxquels vous avez accès.
