- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Limites de débit de l'API dans Test Manager : restrictions sur le volume de demandes par intervalle de temps, appliquées par adresse IP pour maintenir la stabilité et les performances.
Les limites de taux d'API sont des restrictions imposées au nombre de requêtes d'API pouvant être effectuées au cours d'une période de temps spécifique. Ils sont conçus pour contrôler le flux des requêtes entrantes afin d’améliorer les performances et de maintenir la stabilité. Ces limites de débit sont imposées par adresse IP autorisée dans un intervalle de cinq minutes.
Pour chaque type de requête, le tableau ci-dessous indique le nombre maximal de requêtes autorisées dans un intervalle de cinq minutes.
| Type de requête | Nombre de requêtes autorisées | Intervalle de temps |
GET | 1200 | 5 minutes |
POST | 750 | 5 minutes |
PATCH | 200 | 5 minutes |
PUT | 300 | 5 minutes |
OPTIONS | 50 | 5 minutes |
DELETE | 300 | 5 minutes |
En-têtes de réponse
Lorsque le nombre de requêtes pour une API dépasse la limite de débit donnée, un code 429 est renvoyé. Pour trouver facilement ces réponses, vous pouvez vérifier leurs en-têtes spécifiques, qui indiquent des informations sur la limitation de débit.
| En-tête de réponse | Description | Exemple |
RateLimit-Limit | La limite de service associée au client dans la fenêtre de temps actuelle. | RateLimit-Limit: 100 |
RateLimit-Remaining | Les unités de quota restantes associées à la limite d'expiration. | RateLimit-Remaining: 49 |
RateLimit-Policy | Les stratégies de quota actuellement associées au client. | RateLimit-Policy: 100;w=300 |
RateLimit-Reset | Nombre de secondes avant la réinitialisation du quota associé à la limite d'expiration. | RateLimit-Reset: 50 |
