- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Playwright test case fields
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Capacités de Test Manager pour la hiérarchisation des tests, le traçage des exigences, la conformité réglementaire, les rapports d'exécution personnalisables et le suivi des KPI.
Test Manager est un outil avancé conçu pour gérer et hiérarchiser les tests, tracer les exigences, et assurer la conformité aux réglementations. Conçu en fonction de vos besoins et des environnements numériques actuels, il vous permet de vous intégrer de manière transparente aux piles technologiques existantes.
L’un des principaux avantages de Test Manager réside dans ses rapports d’exécution de test personnalisables. Ces rapports fournissent des informations détaillées et une vue d'ensemble transparente des activités de test, aidant à identifier les domaines qui nécessitent une attention ou une amélioration.
Par ailleurs, l’outil permet aux utilisateurs de suivre et de surveiller efficacement les indicateurs clés de performance (ICP) des versions cruciales. Cette capacité à visualiser et à comprendre les ICP est essentielle à la prise de décisions éclairées et basées sur les données tout au long du cycle de développement. De manière générale, Test Manager exploite la puissance de l'automatisation et des tests intelligents pour améliorer les processus métier, ce qui en fait une ressource indispensable dans tout environnement de test.
