- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Importer des cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Enabling governance at project level
- Disabling governance at project level
- Enabling governance at test-case level
- Disabling governance at test-case level
- Managing approvers for governed test cases
- Managing governed test cases in the In Work state
- Managing governeed test cases in the In Review state
- Managing governed objects in the Signed state
- Managing comments for governed test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
MCP signifie Model Context Protocol , une norme moderne qui permet aux systèmes d'IA (comme Autopilot Chat) de se connecter en toute sécurité à des sources de données externes, des outils et des workflows d'automatisation.
MCP fait le lien entre votre assistant d’IA et les systèmes ou API avec lesquels il doit interagir. Au lieu de générer simplement l’IA qui génère des réponses textuelles, MCP lui permet d’ agir , comme de créer des exigences, d’attribuer des cas de test ou d’exécuter un processus UiPath, le tout par le biais d’interfaces bien définies et sécurisées.
Un serveur MCP héberge un ensemble d'outils (ou « fonctions » que l'agent d'IA peut appeler lorsqu'il détecte une intention pertinente dans votre invite de chat.
- Vous saisissez une requête en langage naturel dans le chat, par exemple : « Importer les deux dernières exigences de ce fichier Excel ».
- Le chat interprète votre intention et recherche un outil MCP capable d'effectuer cette action.
- L'outil MCP pertinent (par exemple, Create_requirement) est déclenché, en prenant l'entrée de votre contexte (comme les données Excel).
- L'action est exécutée automatiquement, par exemple, pour créer des exigences ou pour lier des cas de test.
Outre le serveur MCP Test Manager intégré, seuls les serveurs MCP créés dans Orchestrator sont pris en charge. Pour en savoir plus sur les serveurs MCP qui peuvent être configurés via Orchestrator, reportez-vous à Orchestrator - À propos des serveurs MCP et Orchestrator - Gestion des serveurs MCP.
Ouvrez les paramètres de chat d’Autopilot et configurez les serveurs MCP comme décrit dans la rubrique Autopilot - Interface utilisateur .
- Le serveur MCP Test Manager intégré fournit les outils suivants :
- Assign test cases to requirement
- Attribuer des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer un libellé d’objet
- Bulk add labels
- Créer des cas de test en bloc
- Bulk set custom field values
- Créer un prérequis
- Créer un cas de test
- Créer un ensemble de tests
- Obtenir tous les libellés
- Get all object labels by object ID
- Get assigned test case IDs for requirement
- Get custom field label values
- Get custom field text values
- Obtenir un prérequis
- Obtenir des cas de test
- Récupérer les ensembles de tests
- Get test steps for test case
- Obtenir des exécutions de test
- Get test case logs by test execution
- Search objects by custom field value
- Annuler l’affectation de cas de test à l’exigence
- Annuler l’affectation de cas de test à l’ensemble de tests
- Les serveurs MCP personnalisés créés via Orchestrator exposent vos propres processus, automatisations ou API, par exemple un workflow qui génère des données de test ou crée des comptes dans une application tierce.
- Ouvrez les paramètres de chat d’Autopilot.
- Sous Serveurs MCP, saisissez une URL de serveur Test Manager qui respecte ce modèle : https://{yourcloudaccount.com}/{ACCount_NAME}/{TENANT_NAME}/agenthub_/docs/testmanager. Ajoutez l'URL de votre cloud, le nom de votre compte et de votre locataire dans les espaces réservés appropriés.
- Sélectionnez Ajouter et enregistrer.
