- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Introduction aux tableaux de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestion des écarts
- Tables
- Autopilot™ for Business logic editor (preview)
- Gestionnaire de l’automatisation
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Autopilot for Business logic editor is a suite of AI-powered features that assists you in creating or modifying expressions using natural language. It reduces the need to manually construct complex syntax and helps you work faster and more intuitively.
When you enter a descriptive text prompt, Autopilot for Business logic editor interprets it and automatically generates or updates the corresponding expression.
Depending on the input, Autopilot can:
- Generate a new expression from scratch, or
- Modify an existing expression without requiring you to manually edit it.
To get started with Autopilot for Business logic editor, select the Autopilot icon from the header bar. This opens the Autopilot chat window, where you can choose from default prompts or enter a prompt yoursef to start an Autopilot chat.
Pour plus d’informations, consultez la section À propos du chat d’Autopilot dans le guide de l’utilisateur d’Autopilot.
- The prompt
Can you create an expression for average costs?generates a new expression to calculate the average costs. - The prompt
sum of event cost per casecreates an expression similar toSUM([Event cost]) GROUPED by[Case ID]in the logic configuration. - The prompt
Change to use throughput time instead of event costupdates the current expression, replacing theEvent costfield withThroughput time.
