- Notes de publication
- Gestion de l’accès
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
L'onglet Développement est le point de départ permettant aux développeurs d'applications de créer, modifier, personnaliser et publier des applications de processus. L’onglet Développement vous permet de :
- Afficher un aperçu de toutes les applications de processus créées et de leurs statuts.
- Effectuer des actions sur les applications de processus.
Vous pouvez créer et modifier des applications de processus à partir du nouvel onglet Développement (Development) du portail Process Mining. Dans l'environnement de développement, vous chargez des données pour l'application de processus qui ne sont utilisées que pour l'application de processus en développement. Cet ensemble de données de développement est utilisé pour tester les transformations de données, il n'affecte pas les données affichées dans les tableaux de bord de l'application de processus publiée.
Une fois que votre application de processus est prête à être utilisée par les utilisateurs professionnels, vous pouvez la publier. Vous pouvez éventuellement charger de nouvelles données à utiliser dans l'application de processus publiée.
Consultez les sections Personnalisation des tableaux de bord, Éditeur de transformations de données et Publication des applications de processus.
L'onglet Développement (Development) est uniquement visible si le rôle Développeur (Developer) vous est attribué.
Le bouton Créer une nouvelle application (Create new app) vous permet de créer une nouvelle application de processus. Consultez l'assistant Créer une nouvelle application.
Le tableau suivant décrit les propriétés d'une application de processus affichée dans la liste Applications de processus en développement (Process Apps in development). Consultez Sélectionner les colonnes d'affichage.
Propriété |
Description |
Nom |
Le nom de l'application de processus. Remarque :
Lorsque vous disposez des autorisations Modifier (Edit) pour l'application de processus, vous pouvez sélectionner le Nom (Name) pour ouvrir l ' éditeur de tableau de bord afin de personnaliser l'application. |
ID |
L'identifiant de l'application de processus. Vous avez besoin de cet identifiant pour charger des données vers l'application de processus. |
Statut des données de dev |
Le statut actuel des données de l'application de processus en développement.
| Statut modifié |
La date à laquelle le statut a été modifié pour la dernière fois. |
Dernière exécution réussie |
La date à laquelle les données ont été mises à jour avec succès pour la dernière fois. Remarque :
Vous pouvez sélectionner Afficher le journal (View log) pour afficher les détails du journal de votre application de processus. Consultez lapage Affichage des journaux. |
Menu Actions |
Plusieurs icônes vous permettant d'effectuer des actions sur les applications de processus. |
Action |
Nom |
Description |
Modifier l’application |
Vous permet de personnaliser l'application de processus en fonction des besoins de votre entreprise. Consultez la page Travailler avec l'éditeur de tableau de bord. Remarque :
Remarque : l'option Modifier l'application (Edit application) n'est visible que lorsque vous avez l'autorisation de modifier l'application de processus. |
Plus |
Vous permet d'ouvrir un menu contextuel avec les options suivantes :
Remarque :
Selon vos autorisations pour l'application de processus, les options peuvent être désactivées. |
Données de développement
Pour des raisons de performances et de sécurité, il est fortement recommandé d'utiliser un petit jeu de données pour le développement et le test des transformations de données.
L'ensemble de données de développement est utilisé pour tester les transformations de données. Cela n'affecte pas les données affichées dans les tableaux de bord de l'application de processus publiée.
Une fois que votre application est prête à être utilisée par les utilisateurs professionnels, vous pouvez la publier et charger de nouvelles données à utiliser dans l'application de processus publiée.
Consultez Téléchargement de données (Uploading Data) pour plus d'informations sur le téléchargement des données.
Par défaut, le nom, le statut de l'application, le statut modifié et la dernière exécution réussie s'affichent pour les applications de processus répertoriées. Suivez les étapes suivantes pour modifier les colonnes visibles.
| Étape | Action |
1 |
Sélectionner Colonnes (Columns) pour afficher la liste des colonnes. |
2 |
Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste Applications de processus en développement (Process apps in development). Remarque : la colonne Nom (Name) ne peut pas être masquée.
