- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Introduction
Plusieurs produits UiPath® fonctionnent en collaboration pour découvrir, examiner et créer des automatisations, ainsi que pour identifier des optimisations de processus. Task Mining est un produit de découverte basé sur l'IA. Il collecte les données de bureau des employés comprenant des captures d'écran et enregistre les données à chaque action de l'utilisateur (clic de souris, frappe). Ensuite, il exploite l'IA pour analyser les données.
Process Mining et Task Mining
Avec Process Mining, vous extrayez les données de vos applications métier pour avoir une compréhension détaillée de l'ensemble des processus métier. Depuis Process Mining, vous pouvez zoomer sur certaines activités avec Task Mining pour mieux comprendre les applications disparates utilisées pour effectuer l'activité (en plus du système d'enregistrement comme observé dans Process Mining) sur les machines des employés.
Lorsque vous identifiez un goulot d'étranglement au sein de votre processus lors de l'analyse ou que vous souhaitez obtenir une visibilité plus précise, vous pouvez démarrer un projet Task Mining à partir de n'importe quel graphique de processus dans Process Mining. Cela vous permet d'obtenir une vue de bout en bout de votre processus, y compris les interactions au niveau du système et du bureau, ainsi que les différentes applications utilisées pour effectuer l'activité. Cela peut vous aider à mieux comprendre l'exploration des activités au niveau de la tâche pendant l'exécution du processus.
Vous pouvez également démarrer un projet Task Mining lorsque vous effectuez une analyse des causes profondes ou une simulation du potentiel d'automatisation.
Pour de plus amples informations sur Task Mining, consultez la documentation de Task Mining.
Joindre un traçage Task Mining à une activité Process Mining
Vous pouvez attacher un traçage Task Mining à une activité Process Mining directement à partir de la fenêtre du diagramme de traçage dans Task Mining. Cela vous permet de visualiser facilement le traçage idéal créé dans Task Mining dans votre application Process Mining ainsi que les détails de l'activité associée.
Pour de plus amples informations, consultez la documentation de Task Mining relative à l'attachement d'un traçage à une activité Process Mining.
Prérequis
L’option Démarrer un nouveau projet Task Mining dans Process Mining sera activée lorsque les conditions préalables suivantes sont remplies.
- Le service Task Mining doit être activé sur le même locataire que Process Mining.
- Vous avez besoin de droits d'accès dans Task Mining pour créer des projets Task Mining.
- Vous devez avoir le rôle Administrateur ou Créateur de projet dans Task Mining.
Démarrer un projet Task Mining
Suivez ces étapes pour démarrer un projet Task Mining.
- Dans le graphique de processus, sélectionnez l'activité pour laquelle vous souhaitez afficher les informations de niveau de tâche.
- Sélectionnez Task Mining -> Soumettre au projet Task Mining dans le menu contextuel.
L'assistant Soumettre à Task Mining s'affiche à droite.
- Saisissez un nom pour le projet Task Mining dans le champ Nom du projet .
- Si vous le souhaitez, modifiez la Description. Par défaut, le nom de l'activité sélectionnée et le lien vers le projet Task Mining qui sera créé sont affichés dans le champ Description .
- Sélectionnez Suivant pour accéder à l’étape Inviter les utilisateurs .
- Ajoutez des utilisateurs d'enregistrement en saisissant le nom d' utilisateur , le nom du groupe ou l'adresse e- mail et sélectionnez le résultat souhaité dans la liste déroulante.
Les utilisateurs recevront un e-mail d'invitation à participer au projet et un lien pour télécharger l'enregistreur Task Mining.
- Sélectionnez Créer pour créer le projet Task Mining et démarrer l'enregistrement. Vous pouvez sélectionner le lien du projet Task Mining pour afficher le projet Task Mining et analyser les résultats.
Voir également Introduction à Task Mining.
Afficher des projets Task Mining
Vous pouvez afficher les projets Task Mining créés pour l'activité directement à partir du menu du graphique de processus et ouvrir le projet dans Task Mining.
Si un projet Task Mining a été soumis à partir d'une activité, cela est indiqué par l'icône Task Mining affichée sur cette activité particulière.
Suivez ces étapes pour afficher les projets Task Mining démarrés depuis votre processus.
- Dans le graphique de processus, sélectionnez Task Mining -> Afficher les projets dans le menu. Le panneau Projets Task Mining s'affiche, affichant les cartes de projet Task Mining des projets créés à partir de l'application de processus.
- Localisez la carte de projet du projet Task Mining que vous souhaitez afficher et sélectionnez Afficher les données.
Le diagramme de traçage Task Mining du projet est affiché à côté des ICP clés, qui fournissent des détails de traçage tels que l'utilisation de l'application, le nombre d'étapes et les comparaisons entre la durée d'attente et la durée du cycle.
Le diagramme de traçage affiche le traçage marqué comme traçage idéal dans le projet Task Mining. Le traçage idéal est le traçage Task Mining représentatif du scénario d’activité Process Mining applicable. Pour de plus amples informations sur le traçage idéal, consultez la section Détails du traçage dans le guide Task Mining.
Traçage Task Mining
Le traçage de Task Mining affiche la séquence des étapes suivies pour terminer l'activité particulière. Chaque étape du traçage comprend le titre ou la description de l'étape, sa durée, le temps d'attente et l'application utilisée. Cela fournit une vue détaillée de l'activité, qui peut être utilisée pour analyser et optimiser les performances de l'activité.
Détails du traçage
Le panneau Détails du traçage (Trace details) fournit des informations plus détaillées sur le traçage de l'activité.
Le tableau suivant décrit les ICP.
| Mesure | Description |
| Nombre d'étapes | Le nombre total d'étapes dans le traçage. |
| Délai d’exécution de l’événement (prévu vs réel) | La durée totale d'exécution de l'activité. Remarque : le temps réel nécessaire à l’exécution de l’activité, y compris le temps d’attente, est affiché en rouge. |
| Temps d’attente | Le temps d'attente total pour l'activité. |
| Applications | Les applications/domaines enregistrés dans le traçage. Remarque : pour chaque application/domaine, le pourcentage du temps total de traitement des événements est affiché. |
Afficher dans Task Mining
Dans Task Mining, vous pouvez combiner des séquences d'étapes similaires enregistrées à partir de différentes instances d'une activité et les fusionner dans un traçage fusionné.
En fusionnant ces traçages similaires, vous pouvez obtenir une vue plus claire et de haut niveau du processus, ce qui devrait faciliter l'identification des modèles communs, des goulots d’étranglement et des opportunités d’automatisation ou d’amélioration des processus.
Sélectionnez l'option Afficher dans Task Mining pour ouvrir le projet dans Task Mining et sélectionnez les traçages que vous souhaitez fusionner.
Consultez la section Fusionner les traçages dans le guide Task Mining pour de plus amples informations sur la fusion des traçages.
- Introduction
- Process Mining et Task Mining
- Joindre un traçage Task Mining à une activité Process Mining
- Prérequis
- Démarrer un projet Task Mining
- Afficher des projets Task Mining
- Traçage Task Mining
- Détails du traçage
- Afficher dans Task Mining
