- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
L'extracteur de données local UiPath doit être installé dans le même environnement réseau que la source de données (par exemple, le système SAP). Par exemple, si SAP est hébergé dans un cloud privé ou dans un centre de données, l'extracteur de données UiPath doit être déployé dans ce même environnement ou segment de réseau, afin de garantir une connectivité fiable et sécurisée.
33<xx>) sur le système SAP, où <xx> correspond au numéro de système SAP, pour permettre la communication entrante et sortante entre l'extracteur de données UiPath et le serveur SAP.
33<xx> depuis le proxy vers le port 33<xx> correspondant sur le système SAP. En effet, Theobald RFC ne prend pas en charge la connexion aux ports personnalisés ou remappés. Il doit se connecter en utilisant le format de port par défaut en fonction du numéro de système SAP.
Reportez-vous à la documentation officielle de Theobald sur les exigences du port pour plus d'informations.
L'installation de l'extracteur de données local Uipath comprend les étapes suivantes.
- Configurez votre organisation UiPath Automation Cloud.
- Installez l'extracteur de données UiPath dans votre environnement local.
- Installez le RFC Theobald sur votre serveur SAP.
Remarque : cette étape est requise uniquement lors de l'installation de l'extracteur de données UiPath pour l'extraction de données SAP.
Suivez ces étapes pour configurer l'organisation UiPath Cloud pour l'extracteur de données Uipath.
- Dans Automation Cloud, accédez à Admin.
- Sélectionnez la vignette Applications externes pour ajouter une application externe.
- Dans l'onglet Applications OAuth , sélectionnez + Ajouter une application.
- Saisissez un nom descriptif pour la nouvelle application dans le champ Nom de l'application . Par exemple, « Extracteur sur site Process Mining »
- Sélectionnez +Ajouter des étendues.
- Sélectionnez Accès à l'API Process Mining dans la liste des Ressources.
- Sélectionnez Étendue(s) de l’application et sélectionnez l’option ProcessMining.DataExtractor pour activer l’accès à Process Mining.
- Sélectionnez Enregistrer (Save).
- Sur la page Ajouter une application , sélectionnez Ajouter. Un message de confirmation s’affiche
- Copiez et collez l’ ID d’application et la Clé secrète de l’application, par exemple dans le Bloc-notes.
Remarque : vous aurez besoin de l' ID de l'application et de la clé secrète de l'application lors de l'installation de l'extracteur de données local dans l'environnement local.
- Sélectionnez Fermer(Close).
Prérequis
L’extracteur de données local UiPath nécessite l’installation de .NET 8 ASP.NET Core Runtime. Vous pouvez télécharger la dernière version du site Web officiel de Microsoft .NET.
Téléchargement de l'extracteur de données UiPath local
Utilisez le lien suivant pour télécharger l’extracteur de données local UiPath :
Étapes d'installation
- Extrayez le package d'installation.
- Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur dans le dossier extrait.
- Configurez
DataExtractor/appsettings.jsonavec vos paramètres.Remarque : vous aurez besoin de l' ID de l'application et de la clé secrète de l'application enregistrés lors de la configuration de l'organisation UiPath Cloud.Attention : Assurez-vous que les informations d'identification de l'utilisateur définies dans leConnectionStringont accès aux tables que vous souhaitez extraire.{ "UiPathURL": "https://cloud.uipath.com/<OrgName>/<TenantName>", "S2S": { "ClientId": "<Application id from UiPath admin portal>", "ClientSecret": "<Application secret from UiPath admin portal>" }, "LogFilePath": "<OPTIONAL: Path to log file, otherwise will be in /Logs>", "Connections":[ { "Type": "sapOnPrem", "Name": "<Connection Name>", "ConnectionString": "USER=<User>;PASSWORD=<Password>;LANG=<Language>;CLIENT=<ClientNumber>;HOST=<Host IP address>;SYSNR=<System number>;FUNCTIONMODULE=<Function module name>;" }, { "Type": "sqlServer", "Name": "<Connection Name>", "ConnectionString": "Server=<ServerAddr>;Initial Catalog=<DatabaseName>;User Id=<User>;Password=<Password>;" } ] }{ "UiPathURL": "https://cloud.uipath.com/<OrgName>/<TenantName>", "S2S": { "ClientId": "<Application id from UiPath admin portal>", "ClientSecret": "<Application secret from UiPath admin portal>" }, "LogFilePath": "<OPTIONAL: Path to log file, otherwise will be in /Logs>", "Connections":[ { "Type": "sapOnPrem", "Name": "<Connection Name>", "ConnectionString": "USER=<User>;PASSWORD=<Password>;LANG=<Language>;CLIENT=<ClientNumber>;HOST=<Host IP address>;SYSNR=<System number>;FUNCTIONMODULE=<Function module name>;" }, { "Type": "sqlServer", "Name": "<Connection Name>", "ConnectionString": "Server=<ServerAddr>;Initial Catalog=<DatabaseName>;User Id=<User>;Password=<Password>;" } ] } - Exécutez le script d'installation à l'aide de la commande Powershell suivante :
./Setup.ps1 -Install.
- Modifiez le fichier
appsettings.jsonet mettez à jour les valeurs selon vos besoins. - Exécutez à nouveau la commande d'installation
./Setup.ps1 -HelpZ_THEO_READ_TABLE-transport1 qui doit être installé dans SAP.
XtractCore/Transports de l'extracteur de données UiPath contient plusieurs versions des appels de fonction à distance (RFC) utilisés pour lire les tables, ainsi qu'un fichier README qui fournit des détails sur chaque version.
Reportez-vous à la section Configuration de Theobald Xtract Universal pour plus d'informations sur la configuration de l'environnement SAP pour qu'il s'exécute avec l'extracteur de données UiPath.
- 1. Configuration de l’organisation UiPath Cloud
- 2. Installation de l'extracteur de données UiPath dans l'environnement local
- Prérequis
- Téléchargement de l'extracteur de données UiPath local
- Étapes d'installation
- 3. Installation de Theobald RFC sur votre serveur SAP
- Désinstallation de l'extracteur de données UiPath
