Process Mining
Dernière mise à jour 18 févr. 2026
Afficher les journaux d'exécution des données
Le panneau Journal (Log) affiche ce qui se passe en arrière-plan. Le panneau Journal (Log) est actualisé automatiquement toutes les deux secondes.
Affichage du panneau Journal
Sélectionnez le bouton Afficher le journal dans la barre d'en-tête de la fenêtre Transformations de données pour afficher le panneau Journal .
Remarque :
Le bouton Afficher le journal est un bouton bascule. Lorsque le panneau Journal s’affiche, sélectionnez le bouton Afficher le journal pour masquer le panneau Journal .
Erreurs de compilation SQL
Lorsqu'une erreur de compilation SQL se produit lors de la transformation des données, le fichier affecté est automatiquement détecté et lié. Vous pouvez sélectionner le lien pour accéder directement au fichier où vous pouvez résoudre le problème.
L'illustration suivante montre un exemple.
Niveaux de journalisation
Le journal contient différents niveaux de journalisation pour indiquer la gravité du message :
Niveau de journalisation
Statut d'exécution des données
Information
Un message d' information contient des informations utiles sur la progression du datarun.
Réussite
Avertissement
Un avertissement fait référence à un problème potentiel dans vos données qui pourrait affecter ce qui sera affiché sur un graphique dans l'application de processus publiée. Il est conseillé de résoudre tous les avertissements pour éviter tout problème potentiel futur.
Réussite
Erreur
Une erreur fait référence à une erreur dans vos données qui empêche l'application de processus de charger les données ou d'exécuter les transformations.
Vous devez résoudre toutes les erreurs pour permettre une exécution des données réussie.
Échec
Filtrage des journaux
Par défaut, les messages d'erreurs, d'avertissements et d'informations s'affichent lorsque vous ouvrez le journal. Vous pouvez utiliser le menu Filtre (Filter) pour modifier le niveau de journal. L'illustration suivante montre un exemple.
Options de filtrage pour les messages du journal
Enregistrement du fichier journal
Vous pouvez sélectionner le Copier pour copier le contenu du fichier journal et coller, par exemple, un fichier Bloc-notes que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Cela permet d'afficher les messages lorsque vous travaillez à la résolution des problèmes provoquant des erreurs ou des avertissements.
Remarque :
Cela vous permet également de partager le contenu du fichier journal, par exemple si vous avez besoin d'assistance.
