Process Mining
Dernière mise à jour 18 févr. 2026
Types Process Mining
Suit directement le graphique
Suit directement les modèles de processus (graphiques d'adéquation) axés sur la simplicité et la lisibilité, montrant une représentation claire et directe du journal des événements. Ces modèles de processus sont intuitifs et faciles à comprendre, ce qui les rend utiles pour comprendre facilement le flux de base des activités. Bien qu'ils ne puissent pas capturer tous les comportements complexes du processus, tels que le parallélisme, les modèles de processus Suit directement (Directly follows) fournissent un point de départ utile pour l'analyse du processus.
La relation Suit directement (Directly follows) représente l'ordre dans lequel les activités apparaissent dans un processus. Elle est basée sur des journaux d'événements qui contiennent les enregistrements des activités effectuées lors de l'exécution d'un processus. En analysant les journaux d'événements, les techniques de Process Mining peuvent identifier les activités qui s'exécutent généralement les unes après les autres. Entre ces deux activités, un bord est défini comme suit : A➝B.
Si, par exemple, les chemins A→B et C→D d'un processus peuvent être exécutés en parallèle, les activités des deux chemins peuvent apparaître dans le journal des événements dans n'importe quel ordre. Dans l'approche « Suite directement le graphique », ces événements ne s'exécuteront pas en parallèle, et le flux de processus résultant pourra être le suivant : A➝C➝B➝D.
Un modèle de processus de découverte ou un modèle de processus BPMN prendra cependant en compte des structures parallèles.
Découvrir le modèle de processus
Découvrir un modèle de processus vous permet d’avoir une meilleure compréhension de votre structure de processus. En analysant l’ensemble du processus (l’ensemble du journal des événements) avec des techniques avancées de Process Mining, les activités qui se produisent en parallèle, qui font partie d’une décision ou qui font partie d’une boucle plus complexe sont automatiquement découvertes. Ces relations sont appelées sémantiques du processus.
Le tableau suivant décrit les types sémantiques de processus utilisés dans les modèles de processus de découverte.
Type de nœud sémantique
Représentation visuelle
Passerelle parallèle (AND)
Représente deux branches ou plus qui se produisent en parallèle.
Passerelle de choix exclusif (XOR)
Représente un choix exclusif (point de décision) entre deux ou plusieurs branches.
Passerelle de boucle
Représente un sous-processus répétable avec un chemin de corps de boucle et un ou plusieurs chemins de révision.
Exemple de graphique de processus de découverte du modèle
Importer un modèle BPMN
Sélectionnez Importer un modèle BPMN (Import BPMN model) si vous souhaitez importer votre propre modèle BPMN 2.0 et l'utiliser comme type Process Mining pour votre application de processus.
Remarque :
Avec le modèle BPMN, des algorithmes de processus avancés mapperont les données de votre journal d'événements en plus du modèle BPMN, vous permettant d'analyser la relation entre le modèle BPMN et vos données.
  1. Faites glisser et déposez le fichier .bpmn qui contient le modèle BPMN 2.0 que vous souhaitez importer.
    Importer un fichier BPMN
    Lorsque le fichier est importé avec succès, le bouton Suivant (Next) s'active.
Astuce :
Si vous souhaitez utiliser un modèle BPMN différent après avoir créé l'application de processus, vous pouvez importer un modèle BPMN dans Modèles de processus (Process model).
Configuration requise pour le modèle BPMN
Les sections suivantes décrivent la configuration requise pour importer avec succès un modèle BPMN 2.0 à utiliser dans Process Mining.
Exigences générales pour le modèle BPMN
  • Le BPMN doit respecter la norme BPMN 2.0.
  • Le BPMN doit contenir une seule définition de processus.
  • Le BPMN ne peut contenir que des éléments pris en charge.
  • Tous les nœuds du BPMN doivent avoir un ID.
  • Le modèle BPMN ne doit pas contenir plus de 999 nœuds.
Remarque : lors de l'importation d'un modèle BPMN, celui-ci est automatiquement reconnu lorsque des chemins mutuellement exclusifs sont retrouvés, de sorte que l'ajout explicite d'une passerelle XOR de fermeture est facultatif, et non requis.
Éléments BPMN pris en charge
Les éléments BPMN suivants sont pris en charge :
  • Démarrer les événements
  • Fin des événements
  • Tâches
  • Passerelles de choix exclusif
  • Passerelles de choix inclusives
  • Passerelles parallèles
  • Flux de séquence
Exigences en matière de tâches et de flux
Prérequis
Exemple
Un événement de début doit être défini et il ne peut y avoir qu'un seul événement de début.
docs image
Un événement de fin doit être défini et il ne peut y avoir qu'un seul événement de fin.
docs image
Au moins une tâche d’activité doit être définie.
docs image
Il doit y avoir au moins deux flux de séquence définis pour le modèle BPPM.
docs image
Les tâches doivent posséder des libellés uniques.
docs image
Tous les flux de séquence doivent avoir une source et une cible.
docs image
Chaque tâche doit avoir un seul flux de séquence entrant et un seul flux de séquence sortant.
docs image
L'événement de début ne possède qu'un seul bord sortant.
docs image
L'événement de fin n'a qu'un seul bord entrant.
docs image
Tous les nœuds et les flux de séquence du BPMN sont connectés dans un seul modèle.
docs image
Exigences pour les passerelles parallèles
Les passerelles parallèles dans BPMN doivent former des paires. Chaque paire possède une passerelle d'ouverture, qui divise le flux de processus en plusieurs flux de processus. Chaque paire a une passerelle de fermeture, qui relie le processus fractionné en un seul flux. Cette structure est appelée bloc. Les flux à l'intérieur d'un bloc peuvent contenir d'autres blocs imbriqués. Cependant, les seuls flux pour entrer et quitter les flux à l'intérieur d'un bloc passent par les passerelles de fractionnement et de jointure .
L'illustration suivante montre un exemple de modèle BPMN avec des paires de passerelle, Formant des blocs. Les blocs sont mis en surbrillance.
Modèle BPMN avec paires de passerelles, formant des blocs
Prérequis
Exemple
Chaque passerelle est une passerelle fractionnée ou jointe .
Une passerelle fractionnée comprend un bord entrant et au moins deux bords sortants.
Passerelle divisée
Une passerelle de jointure a au moins 2 bords entrants et un seul bord sortant.
Passerelle de jointure
Pour chaque passerelle fractionnée, il existe une passerelle de jointure correspondante du même type, et vice versa.
Remarque : la passerelle de jointure est facultative pour les passerelles XOR.
Exemple
Chaque paire de passerelles à jointure fractionnée et les éléments qui se trouvent entre eux constituent un composant à entrée unique et à sortie unique : un composant de modèle qui n’a qu’un seul bord d’entrée et un seul bord de sortie.
Exemple
Chaque chemin d'accès à partir d'une passerelle fractionnée et de sa passerelle de jointure correspondante doit également être une sortie unique à entrée unique.
Exemple
Il ne peut y avoir de flux de séquence directs entre les passerelles parallèles de fractionnement et de jointure correspondantes.
Exemple
Chaque paire de passerelles à choix fractionné et jointure qui décrit un flux en boucle vers un point précédent du processus ne peut pas avoir un chemin principal vide et un chemin redo vide, car cela permet un bouclage indéfini sans qu'une tâche soit exécutée.
Exemple
