- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Nouveautés
Modèle d'application SAP Purchase-to-Pay
- Le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay prend désormais en charge plusieurs processus - le processus d'élément de commande et le processus de pièce comptable - vous permettant d'analyser le processus Purchase-to-Pay dans les deux sens.
- Le tableau de bord spécifique au processus suivant est disponible pour le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay :
- Processus comptable
Améliorations
Graphiques à barres
Le nouveau menu contextuel de colonne permet aux utilisateurs professionnels de modifier facilement les paramètres de colonne. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.Importer un modèle de processus BPMN
Le modèle de processus BPMN d’importation prend désormais en charge la passerelle de choix inclusive (OR).
Consultez les Types Process Mining pour plus d’informations.
Modification des tableaux de bord
Vous pouvez désormais facilement copier un graphique et le coller à un emplacement différent dans le même tableau de bord ou entre les tableaux de bord. Copier et coller un graphique vous permet de réutiliser vos graphiques et d’apporter des modifications sans avoir à créer de nouveaux graphiques.
Le taux d’automatisation est désormais disponible en tant que mesure de nœud pour le graphique de processus de simulation.
Nouveautés
Les tableaux de bord spécifiques à un processus suivants sont disponibles pour le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay :- Efficacité - Vitesse du processus de commande
- Efficacité - Performance du fournisseur
- Conformité - Achats indépendants
Ces tableaux de bord fournissent des informations sur les ICP pertinents pour le processus Purchase-to-Pay dans SAP.
Consultez le Modèle d'application SAP Purchase-to-Pay pour plus d'informations.
Améliorations
Transformations de données
Lorsqu'une erreur de compilation SQL se produit lors de la transformation des données, le fichier affecté est automatiquement détecté et lié. Vous pouvez sélectionner le lien pour accéder directement au fichier où vous pouvez résoudre le problème.
L'illustration suivante montre un exemple.
Éditeur de tableau de bord
Les tableaux de bord marqués comme masqués sont désormais visibles et accessibles en mode Aperçu , ce qui vous permet de tester et de déboguer des tableaux de bord et des graphiques lors de la modification.
Mappage de données d’entrée
Vous pouvez désormais utiliser l'option Rechercher pour trouver un champ spécifique à l'étape de mappage de champ du mappage de données d'entrée.
Les influenceurs positifs sont désormais indiqués par un symbole « + » pour les distinguer des influenceurs négatifs, qui sont marqués d’un symbole « - ».
Erratum : ajout du 15 octobre 2025
Cette fonctionnalité n’était pas disponible le jour de l’annonce d’origine :
Découvrir le modèle de processus
Importez un modèle de processus BPMN et découvrez un modèle de processus qui prend désormais en charge la passerelle de choix inclusive (OR).
La simulation de processus est désormais disponible pour tous.
Avec la simulation de processus , vous pouvez comparer le comportement réel de vos processus avec celui de la version modélisée, ce qui révèle les incohérences et les opportunités d'amélioration. La simulation de processus vous permet de simuler les modifications de processus à l'aide de données Process Mining existantes pour mieux comprendre les répercussions potentielles sur les délais d'exécution et les performances globales.
Reportez-vous à la section Simulation de processus pour plus d'informations.
Nouveautés
Éditeur de configuration logique
GROUPED by pour les expressions d'agrégation regroupe les valeurs de champ ou les résultats d'expression par les valeurs du champ spécifié. Chaque valeur unique (ou combinaison de valeurs) forme un groupe.
GROUPED by :
(COUNT of (IF Activity = Final check of invoice THEN Process event ID)) GROUPED by Case ID
Consultez la section Agrégations pour plus d'informations.
Améliorations
- Vous pouvez désormais simuler un taux d'automatisation mis à jour à l'aide du scénario Ajouter une automatisation ou un agent.
Le tableau de bord Simulation affiche désormais l'ICP du taux d'automatisation moyen .
Loading data using CData Sync
L’ option Chargement des données à l’aide de CData Sync dans l’assistant fournit désormais l’URI du conteneur d’objets blob sur la page Paramètres d’extraction . Vous pouvez copier l'URI et l'utiliser lors de la configuration d'une connexion de destination dans CData Sync.
Consultez la section Créer une connexion de destination pour plus d’informations.
