Notes de publication de Process Mining
Avril 2025
30 avril 2025
Nouveautés
Addendum : ajouté le 14 mai 2025
Remarque :
Lorsque les applications existantes effectuent une nouvelle analyse des données, sources.yml est sauvegardé et remplacé par un fichier sources.yml généré automatiquement. À l'avenir, les nouvelles tables d'entrée seront automatiquement ajoutées à votre sources.yml.
Gestion des données d’entrée
Les données d’entrée sont désormais automatiquement mappées vers les tables et les champs attendus lors du téléchargement des fichiers de données. Vous pouvez modifier les mappages et modifier les paramètres des tables et des champs cibles en fonction des besoins de votre entreprise. L'illustration suivante montre un exemple de mappage de champ.
Le mappage des données d'entrée est disponible dans les scénarios suivants : création d'une nouvelle application, chargement de données pour des applications existantes, clonage ou importation d'applications, et ajout de tables d'entrée dans Transformations de données.
Regardez la vidéo suivante pour obtenir une démonstration de la capacité de l'écran des données d'entrée.
Reportez-vous à la section Gérer les données d'entrée pour de plus amples informations.
Remarque :
Lorsque vous utilisez le mappage des données d'entrée pour télécharger des données pour des applications existantes, des messages d'avertissement concernant les tests dbt peuvent s'afficher lors de l'exécution des transformations. Suivez ces étapes pour résoudre le problème :
  1. Accédez à Transformations des données.
  2. Sélectionnez le fichier dbt_project.yml .
  3. Supprimez les lignes suivantes.
# Overwrite default name of schema suffix to prevent long schema name.
data_tests:
+schema: ""
data_tests:
+schema: ""
  1. Exécutez les transformations. Vous ne devriez plus voir les messages d'avertissement.
Charge incrémentielle
Vous pouvez désormais facilement configurer le chargement de données incrémentiel dans la section Tables de l'écran Gérer les données d'entrée .
Remarque :
Lors du chargement de données à l'aide de CData Sync, Theobald Xtract Universal ou DataUploader, vous devrez peut-être configurer des paramètres supplémentaires dans l'outil d'extraction pour une charge de données incrémentielle.
Gestionnaire de stockage de fichiers
Le gestionnaire de stockage de fichiers vous permet de prévisualiser, de télécharger et de supprimer des fichiers de données directement à partir du stockage blob Azure. Cela peut être utile, par exemple, lorsque vous rencontrez des problèmes de chargement de données et que vous devez corriger des erreurs dans les données.
Reportez-vous à la section Gérer le stockage des fichiers pour de plus amples informations.
Heatmap du graphique de processus
La fonctionnalité de carte thermique illustre le flux des événements à travers votre graphique de processus, ce qui vous aide à identifier les zones de haute activité et de restriction. Au fur et à mesure que les événements se déplacent au cours du processus, les bords et les activités deviennent plus durs et apparaissent dans des tons plus foncés pour représenter des volumes plus élevés d'événements se produisant au fil du temps.
Reportez-vous à la section Travailler avec des graphiques de processus pour de plus amples informations.
Améliorations
Apps de processus
Nous avons organisé l’accès aux actions dans la barre d’en-tête de manière plus intuitive pour vous aider à naviguer plus rapidement.
Pourcentage et nombre d'objets pour les filtres
Le pourcentage d'objets est maintenant affiché dans le graphique pour les filtres appliqués. Si vous pointez votre souris sur le graphique, le nombre d'objets dans la sélection sur le nombre total d'objets et le pourcentage d'objets sélectionnés s'affichent.
Consultez la section Filtres pour de plus amples informations.
Éditeur de tableau de bord
Nous avons organisé l’accès pour une édition améliorée de manière plus logique. L'éditeur de transformations de données , le gestionnaire de processus et le gestionnaire d'automatisation sont désormais accessibles à partir du menu déroulant Tableaux de bord en sélectionnant l'option applicable.
Vous pouvez revenir à l'éditeur de tableau de bord en sélectionnant l'option Tableaux de bord dans le menu.
Exporter le graphique de processus en tant que BPMN 2.0
Vous pouvez exporter un graphique de processus sous forme defichier BPMN2.0. Exporter en tant que diagramme BPMN 2.0 génère un modèle BPMN basé sur l'ensemble de données filtré que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur.
Vous pouvez utiliser le modèle BPMN téléchargé dans des applications basées sur un modèle à l'aide de l'option Importer le modèle BPMN du gestionnaire de processus. Par ailleurs, vous avez la possibilité d'importer le fichier dans un modélisateur BPMN, par exemple BPMN.iO ou dans le canevas de modélisation Maestro.
Consultez la section Process Manager pour de plus amples informations sur l'importation de modèles BPMN.
Autre
Un avertissement ou un message d'erreur s'affiche lorsqu'une table du projet dbt dépasse un certain nombre d'enregistrements. Cela vous aidera à vous protéger des erreurs potentielles, telles que les opérations de jointure incorrectement formées qui étendent considérablement la taille de la table.
Vous pouvez modifier les seuils de ces avertissements ou erreurs dans le fichier dbt_project.yml .
15 avril 2025
Améliorations
Éditeur de transformations de données
Vous pouvez désormais dupliquer des fichiers SQL et copier-coller des fichiers SQL dans l'éditeur de transformations de données . La duplication d’un fichier crée une copie du fichier d’origine dans le même dossier directement sous le fichier dupliqué. Lorsque vous copiez un fichier SQL, vous pouvez le coller à un autre emplacement.
Reportez-vous à la section Modification des transformations de données pour plus d'informations.
Vérification de la conformité
Le type Ignorer l’écart indique désormais qu’une seule activité a été ignorée. Reportez-vous à la section Vérification de la conformité pour de plus amples informations sur les types d'écarts.
2 avril 2025
Nouveautés
Éditeur de configuration logique
Avec le nouvel éditeur de configuration logique , vous pouvez facilement créer une logique métier complexe pour les champs et les mesures en faisant glisser et en déposant des blocs logiques sur la zone de dessin de configuration logique . L' éditeur de configuration logique propose un ensemble de fonctions prêtes à l'emploi que vous pouvez utiliser pour ajouter une logique métier, par exemple des calculs arithmétiques, des expressions logiques, des fonctions de comparaison et des manipulations de texte. De plus, des fonctions agrégées, par exemple SUM of, COUNT of, MIN of, MAX of, AVERAGE of, peuvent être utilisées dans les calculs de mesures.
L'illustration suivante montre un exemple d'expression dans l'éditeur de configuration logique .
Reportez-vous aux sections Champs et mesures et Expressions pour de plus amples informations.
Créer de nouveaux champs
Si vous souhaitez ajouter une logique métier à votre application de processus mais que le champ souhaité n'est pas disponible par défaut, vous pouvez désormais créer de nouveaux champs directement à partir du Gestionnaire de données. Vous pouvez définir un nouveau champ en créant une expression dans le nouvel éditeur de configuration logique. Une fois créé, le champ est ajouté à vos données et devient disponible pour être utilisé dans vos tableaux de bord. Il n’est plus nécessaire d’ajouter un nouveau champ à l’aide de Transformations de données.
Reportez-vous à la section Créer des champs et des mesures pour de plus amples informations.
Améliorations
Graphique de processus
La mise en page du graphique de processus a été considérablement améliorée, ce qui offre une meilleure visibilité au graphique de processus, réduit les passages de bord et permet une utilisation plus efficace de l’espace horizontal.
Autre
Chargement des données à l'aide de CData Sync
Il peut y avoir des problèmes avec le chargement des données à l'aide d'une connexion de destination AzureBlob pour les applications de processus existantes lors de l'utilisation de versions CData Sync 2025 - 25.1.x. Nous vous recommandons fortement d’utiliser CData Sync 2024 - 24.1.x à la place, et déconseillons de passer à CData Sync 2025 - 25.1.x .exe.
