- Notes de publication
- Gestion de l’accès
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Type de nœud | Exemple | Description |
| Choix exclusif |
Dans un choix exclusif, A ou B se produit. La passerelle la plus élevée est appelée passerelle ouverte, et indique où commence le comportement de choix. La passerelle la plus en bas est appelée passerelle fermée, et indique où se termine le comportement de choix. |
Boucle |
Dans une boucle, C est exécuté en premier, après quoi D apparaît dans le cadre du comportement de la boucle. La passerelle la plus élevée est appelée passerelle ouverte, et indique où commence le comportement de la boucle. La passerelle la plus en bas est appelée passerelle fermée, et indique où se termine le comportement de la boucle. |
| Parallélisme |
Dans un parallélisme, E et F se produisent en parallèle. La passerelle la plus élevée est appelée passerelle ouverte, ce qui indique où commence le comportement parallèle. La passerelle la plus en bas est appelée passerelle fermée, ce qui indique où se termine le comportement parallèle. |
Calcul de métriques
Dans un modèle de processus Découvrir (Discover) ou dans un modèle de processus BPMN, certaines mesures sont calculées légèrement différemment.
Les variantes prennent désormais en compte le parallélisme. Par exemple, lorsqu'il y a deux objets <A, B, C> et <A, C, B> où B et C se produisent en parallèle. Cela permettra maintenant d’obtenir une seule variante.
Les synchronisations prennent désormais en compte le parallélisme. Cela signifie que les mesures de synchronisation sont plus précises.
Filtres
Dans un modèle de processus Découvrir (Discover) ou un modèle de processus BPMN, les filtres fonctionnent généralement comme d'habitude. Cependant, Commence par, Se termine par, Suit directement, Suit indirectement les passerelles, et en particulier le parallélisme, en compte.
true.
