Process Mining
Dernière mise à jour 18 févr. 2026
Ajouter des tables
Étant donné que vos processus peuvent avoir un modèle de données qui nécessite plus de tables que les tables disponibles pour les modèles d'application par défaut, vous pouvez ajouter de nouvelles tables à l'aide des Transformations de données (Data transformations). Vous pouvez utiliser ces tables supplémentaires dans votre application de processus et enrichir vos tableaux de bord avec des filtres et des ICP créés à partir de ces tables pour ajouter de la valeur à vos processus.
Assurez-vous toujours que votre modèle de données respecte les exigences. Consultez les Exigences du modèle de données.
Remarque :
Seuls les modèles matérialisés sous forme de table peuvent être ajoutés au modèle de données.
Si vous créez une nouvelle application de processus, tous les modèles seront matérialisés sous forme de table. Pour les applications de processus existantes, les modèles du dossier 1_input sont matérialisés en tant que vue.
Ajout d'une nouvelle table
Suivez ces étapes pour créer une nouvelle table de sortie à l'aide des transformations de données.
Remarque :
Assurez-vous que les données nécessaires pour votre nouvelle table sont disponibles dans votre application. Consultez Chargement des données.
  1. Accédez à l' éditeur de transformations de données .
  2. Localisez la section des modèles et ajoutez un nouveau fichier .sql pour la table dans les transformations que vous souhaitez exposer dans votre application de processus.
  3. Exécutez la requête du nouveau fichier. Vous pouvez vérifier les données de la nouvelle table dans le panneau Aperçu (Preview).
  4. Sélectionnez Modèle de données (Data model) pour afficher le modèle de données de votre application de processus.
  5. Sélectionnez + Ajouter une table. La boîte de dialogue Ajouter une table (Add table) s'affiche.
  6. Sélectionnez la table que vous avez ajoutée à l'étape 2 dans la liste Sélectionner une table (Select table).
  7. Sélectionnez la clé primaire de la table, puis sélectionnez Terminé ( Done).
Le panneau Modifier la table (Edit table) s'affiche.
Une notification s'affiche indiquant que votre modèle de données ne répond pas aux exigences.
Connecter la table
Suivez ces étapes pour créer une relation permettant de connecter la nouvelle table au modèle de données.
Remarque :
Assurez-vous de respecter les exigences du modèle de données lors de l'ajout d'une relation.
  1. Dans le panneau Modifier la table (Edit table), sélectionnez + Ajouter nouveau (Add new) pour créer une relation.
  2. Sélectionnez le champ utilisé comme clé primaire pour joindre les tables.
  3. Sélectionnez la clé externe et sélectionnez Appliquer(Apply).
Touches composites
Actuellement, les relations dans le modèle de données sont réalisées d'un champ à l'autre. Cependant, votre modèle de données peut nécessiter des clés composites, c'est-à-dire des clés composées de plusieurs champs. Dans ce cas, procédez comme suit :
  2. Localisez la table qui nécessite une clé composite.
  3. Ajoutez un champ combinant tous les champs composites de l’instruction sélectionnez. Le bloc de code suivant contient un exemple.
    Select
      {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey,
         table1.*
    from table1Select
         table1.*
    from table1
  4. Sélectionnez Exécuter le fichier (Run file) pour remplir la table.
  5. Répétez les étapes 3. et 4. pour chaque table nécessitant une clé composite.
  6. Accédez au modèle de données.
  7. Ajoutez une relation entre les tables pour lesquelles vous avez défini une clé composite et sélectionnez le champ que vous avez défini comme CompositeKey dans la liste Clé (Key) pour chaque table.
Rendre le nouveau tableau disponible pour une utilisation dans les tableaux de bord
  1. Sélectionnez Enregistrer dans l' éditeur de modèle de données pour enregistrer les modifications apportées au modèle de données.
  2. Sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord (Apply to dashboards) pour exécuter les transformations et rendre la nouvelle table disponible pour une utilisation dans les tableaux de bord.
    Remarque :
    Cela peut prendre plusieurs minutes. Ce n'est qu'après que l'exécution se termine avec succès que la nouvelle table s'affiche dans le Gestionnaire de données.
  3. Sélectionnez Modifier les tableaux de bord ( Edit dashboards ) et ouvrez le Gestionnaire de données.
    Un message s'affiche indiquant que la nouvelle table est ajoutée.
  4. Sélectionnez Confirmer (Confirm) pour continuer.
  5. Ouvrez le Gestionnaire de données.
La nouvelle table est disponible dans la liste des tables.
