- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Desencadene un flujo de trabajo de automatización desde una aplicación de proceso en Process Mining en Automation Suite para crear artículos en cola de Orchestrator a partir de la información del proceso identificada.
Introducción
Cuando se configuran uno o más flujos de trabajo de automatización para tu proceso, puedes desencadenar una automatización desde tu aplicación de proceso. Al desencadenar una automatización, se crearán uno o más artículos en cola y se añadirán a la cola de Orchestrator seleccionada. Consulta Configurar la integración de la automatización.
Necesitas derechos de acceso adecuados para que la cola de Orchestrator ejecute automatizaciones. Consulta Gestionar capacidades de acceso y automatización.
La opción Desencadenar una automatización está disponible en la mayoría de los paneles y diagramas.
Sigue estos pasos para desencadenar una automatización.
Utiliza los filtros para seleccionar los objetos para los que deseas desencadenar una automatización. Consulta Filtros.
Nota:Debe seleccionar al menos un caso. De forma predeterminada, el número máximo de objetos que se pueden seleccionar para la automatización es 50, pero el número puede ser diferente para tu proceso. El número de objetos que se pueden seleccionar puede estar entre 1 y 1000.
Seleccionar
y selecciona Desencadenar una automatización en el menú contextual. Se mostrará el panel Desencadenar una automatización . -
Selecciona la cola en la que quieres crear elementos de cola en la lista desplegable Seleccionar cola . Se muestran los campos de datos de entrada para la cola.
Si es necesario, completa los campos de texto personalizados. Por ejemplo, introduce una dirección de correo electrónico en el campo Correo electrónico .
Selecciona la prioridad para los artículos en cola en la lista desplegable Seleccionar prioridad . Esto determina la clasificación del elemento de cola en la cola de Orchestrator .
Selecciona Objetos seleccionados en el campo Resumen para revisar los objetos seleccionados. Para cada caso, se creará un elemento de cola en la cola de Orchestrator .
Selecciona Desencadenador.
Nota:Si seleccionas más objetos de los permitidos para tu proceso, se muestra un mensaje y el botón Desencadenador se deshabilita. En este caso, debes limitar tu selección.
Se crea un elemento de cola para cada caso en la cola de Orchestrator que desencadenará la automatización.
