- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Gestionar el acceso
- Análisis de causa raíz
- Filtros
- Fechas límite
- Comparar
- Exportar
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Cargar datos
- Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
- Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Introducción
Cuando se configuran uno o más flujos de trabajo de automatización para tu proceso, puedes desencadenar una automatización desde tu aplicación de proceso. Al desencadenar una automatización, se crearán uno o más artículos en cola y se añadirán a la cola de Orchestrator seleccionada. Consulta también Configurar la integración de la automatización.
Necesitas derechos de acceso adecuados para que la cola de Orchestrator ejecute automatizaciones. Consulta Gestionar las capacidades de acceso y automatización.
La opción Desencadenar una automatización está disponible en la mayoría de los paneles y diagramas. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Sigue estos pasos para desencadenar una automatización.
Utiliza los filtros para seleccionar los objetos para los que deseas desencadenar una automatización. Consulta Filtros.
Nota:Debe seleccionar al menos un caso. De forma predeterminada, el número máximo de objetos que se pueden seleccionar para la automatización es 50, pero el número puede ser diferente para tu proceso. El número de objetos que se pueden seleccionar puede estar entre 1 y 1000.
Seleccionar
y selecciona Desencadenar una automatización en el menú contextual.Se mostrará el panel Desencadenar una automatización .
Selecciona la cola en la que quieres crear artículos en cola en la lista desplegable Seleccionar cola .
Se muestran los campos de datos de entrada para la cola.
Si es necesario, completa los campos de texto personalizados. Por ejemplo, introduce una dirección de correo electrónico en el campo Correo electrónico .
Selecciona la prioridad para los artículos en cola en la lista desplegable Seleccionar prioridad . Esto determina la clasificación del elemento de cola en la cola de Orchestrator .
Selecciona Objetos seleccionados en el campo Resumen para revisar los objetos seleccionados. Para cada caso, se creará un elemento de cola en la cola de Orchestrator .
Selecciona Desencadenador.
Si seleccionas más objetos de los permitidos para tu proceso, se muestra un mensaje y el botón Desencadenador se deshabilita. En este caso, debes limitar tu selección.
Se crea un elemento de cola para cada caso en la cola de Orchestrator que desencadenará la automatización.
