Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Trabajar con diagramas de proceso
Introducción
Un diagrama de proceso es una representación visual del orden en que se produjeron los acontecimientos a partir de los datos.
TRACY
TRACY es una técnica que define el diseño de gráficos de procesos. TRACY permite que el gráfico de su proceso se vea como usted mismo dibujaría un proceso. Al dibujar un proceso, normalmente se comienza con la actividad de inicio y se termina con la actividad de finalización del proceso. Mientras tanto, intenta colocar todas las demás actividades en su orden de ejecución. TRACY tiene en cuenta el flujo general de su proceso y lo muestra como el flujo principal en su gráfico del proceso. Con TRACY, todas las actividades de su proceso se posicionan y ordenan de manera que tiene sentido. Esto le ayudará a entender más fácilmente sus procesos Al cambiar los datos, TRACY minimiza los cambios en el gráfico del proceso. Cuando utiliza filtros de proceso para mostrar rutas felices o para filtrar datos, TRACY mantiene el diseño del gráfico de proceso lo más estable posible. Cuando se analiza un proceso, el gráfico del proceso ahora siempre se ve más o menos igual, sin importar qué panel esté utilizando o qué filtros haya aplicado. Esto facilitará el análisis de su proceso.
TRACY anima sin problemas las transiciones entre estados de filtro. Esto le ayudará a entender lo que sucede al filtrar.
El gráfico de proceso
Atención:
Los procesos pueden ser bastante grandes cuando se incluyen todas las variaciones. Para que la visualización sea comprensible, el gráfico de proceso selecciona automáticamente las rutas más frecuentes en tu proceso. Se limita a mostrar un máximo de 1000 bordes a la vez.
Si se alcanza este límite y ves el mensaje "Demasiados datos" , recomendamos lo siguiente:
  • Utiliza el control deslizante de variante para reducir el número de variantes mostradas.
  • Aplique filtros adicionales relevantes para su análisis. Puedes hacerlo manualmente a través de la barra lateral de filtros o utilizando gráficos de apoyo para profundizar en partes específicas de tu proceso.
El gráfico de proceso consta de las actividades de tu flujo de trabajo y los bordes que representan las transiciones entre las actividades. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Las actividades varían en color. Además, hay una diferencia en el grosor de varios bordes. En el gráfico de proceso, tanto estos colores como el grosor de los bordes indican el número de objetos que pasan por las actividades/bordes.
Además, el número de objetos que pasan por este proceso se muestra en los bordes.
La leyenda en la parte superior izquierda muestra la métrica utilizada en el gráfico de proceso. Debajo de la leyenda se muestran los números mínimo y máximo. Los colores de la leyenda corresponden a los colores de las actividades y los bordes (transiciones) en el gráfico de proceso.
Nota: La métrica de cada gráfico de proceso puede ser diferente. Las barras y el grosor de los bordes pueden representar una métrica diferente en cada gráfico. También pueden diferir entre sí.
Orden de evento
El orden de los eventos en el gráfico de proceso está definido por los siguientes campos (en este orden):
  1. Event_end (la marca de tiempo de finalización),
  2. Orden_actividad (si está definido),
  3. Actividad,
  4. ID_evento.
De forma predeterminada, los eventos están ordenados por Event_end.
También es posible definir Activity_order. Si se establece Activity_order , y Event_end no puede resolver los empates, los eventos se ordenarán de acuerdo con el campo Activity_order especificado. Si Activity_order se establece solo en un subconjunto de actividades que están en el empate, las actividades que no tienen Activity_order establecido tienen prioridad. Consulta Diseñar un registro de eventos.
Ver información del diagrama de procesos
Al pasar el ratón por encima de un borde o actividad se activa una sugerencia que incluye todo tipo de información. Por ejemplo, el tiempo de procesamiento de las actividades y los bordes. Además, al pasar el ratón por encima de una actividad o borde, las conexiones se resaltan en color. Las sugerencias pueden ser diferentes para cada gráfico de proceso. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Start and end activities
Las actividades de inicio y finalización no son actividades reales en el proceso. En un gráfico de proceso, estas actividades indican el inicio y el final del gráfico de proceso. Una actividad de inicio se identifica con el icono de actividad y una actividad final se identifica con el icono.
Control deslizante Variantes
El control deslizante Variantes te permite reducir la complejidad del gráfico de proceso, lo que aumentará la legibilidad del gráfico. De forma predeterminada, el detalle del gráfico de proceso se determina automáticamente. Puedes utilizar el control deslizante Variantes para cambiar el número de actividades y/o bordes mostrados.
Si el control deslizante Variantes está establecido en...
Entonces ...
Predeterminado
se detectará automáticamente el detalle de legibilidad más óptimo para el gráfico de proceso.
Máximo
cada posible ruta en el proceso se muestra en el gráfico del proceso.
Mínimo
solo el camino más importante del proceso se muestra en el gráfico de proceso desde el principio hasta el final, donde todas las demás rutas están ocultas.
Cualquier otra posición
se muestran las rutas más importantes del proceso según la posición seleccionada.
Si has cambiado la configuración predeterminada del control deslizante Variantes , puedes seleccionar Restablecer a predeterminado para restablecer el detalle del gráfico de proceso a la configuración óptima.
El número total de variantes, el número de variantes y el porcentaje de objetos seleccionados mediante el control deslizante Variantes se muestran debajo del control deslizante Variantes .
Nota: la opción Restablecer a predeterminado solo aparece si has cambiado la configuración predeterminada del control deslizante Variantes.
Acercar/alejar
Puedes utilizar los botones de acercar/alejar en la parte inferior para cambiar la ampliación del gráfico de proceso. La siguiente tabla describe los botones.
Botón
Seleccionar para...
Botón Zoom
Acercar
Botón Zoom
Alejar
Botón Restablecer a predeterminado
Restablecer a la vista predeterminada
Nota: también puedes utilizar la rueda del ratón para acercarte o alejarte.
Ver el proceso basado en una métrica diferente
Puedes seleccionar las métricas de nodo y borde que se mostrarán utilizando la barra de utilidad del gráfico de proceso.
Seleccionar una métrica de actividad diferente para el gráfico de proceso
Paso
Acción
1
Seleccione el icono de métrica de actividad icono de métrica de actividad desde la barra de utilidades del gráfico de proceso.
2
Selecciona una métrica diferente de la lista de métricas disponibles.
La métrica seleccionada se muestra al pasar el ratón por encima del icono de la métrica de actividad icono de métrica de actividad en la barra de utilidad del gráfico de proceso.
Seleccionar una métrica de borde diferente para el gráfico de proceso
Paso
Acción
1
Seleccione el icono de métrica de borde Icono de métrica de borde desde la barra de utilidades del gráfico de proceso.
2
La métrica seleccionada se muestra al pasar el ratón por encima del icono de la métrica de borde Icono de métrica de borde en la barra de utilidad del gráfico de proceso.
Mostrar la métrica del nodo en la actividad
Paso
Acción
1
Selecciona el icono de configuración Icono de configuración desde la barra de utilidades del gráfico de proceso.
2
Habilita la opción Mostrar métrica de nodo en la ventana emergente Configuración .
La métrica del nodo ahora es visible en la actividad, en forma de etiqueta secundaria.
Mostrar valores de métricas como porcentajes
De forma predeterminada, las métricas que representan un "recuento de valor", por ejemplo Número de eventos o Valor total del caso, se muestran como valores numéricos. Puedes utilizar el icono Mostrar valores de métricas como porcentajesMostrar valores de métricas como icono de porcentajes para alternar entre valores numéricos y porcentajes para estas métricas.
Cambiar la orientación del gráfico de proceso
De forma predeterminada, el gráfico de proceso se muestra como un gráfico vertical. Sin embargo, puedes cambiar el gráfico de proceso a una vista horizontal. Por ejemplo, si estás familiarizado con los diagramas de notación de modelos de procesos empresariales (BPMN), que a menudo se muestran horizontalmente, es posible que un gráfico de proceso orientado horizontalmente te resulte más fácil de leer.
Paso
Acción
1
2
Selecciona Orientación y selecciona la opción deseada en el menú.
Mostrar u ocultar la leyenda del gráfico de proceso
Seleccione el icono de la leyenda Icono de leyenda desde la barra de utilidades del gráfico de proceso para mostrar u ocultar la leyenda del gráfico de proceso.
Using the context menu
Puedes hacer clic con el botón derecho del ratón en una actividad o borde para abrir el menú contextual.
ElementoDescripción
FilterIconMuestra las opciones disponibles para crear un filtro.
Icono de exportaciónMuestra las opciones disponibles para exportar el gráfico de proceso. Consulta Exportar.
Icono de pantalla completaMuestra el gráfico del proceso en modo de pantalla completa.
Icono Enviar a Automation HubMuestra el formulario Enviar a Automation Hub , donde puedes introducir los detalles de una idea para la automatización. Consulta Enviar ideas de automatización a UiPath Automation Hub.
Icono Enviar a Task MiningTe permite iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining. Consulta Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
Icono de automatización del desencadenadorTe permite desencadenar una automatización desde Process Mining. Consulta Desencadenar una automatización desde una app de proceso
Mapa de calor del gráfico de proceso
El mapa de calor del gráfico de procesos es una característica de análisis visual diseñada para ayudarte a observar cómo se desarrollan los eventos en tu proceso a lo largo del tiempo. Es especialmente útil para detectar puntos de congestión, rutas felices y comprender cómo se ejecuta tu proceso.
El mapa de calor del gráfico de procesos te proporciona una visualización dinámica de los flujos de procesos, destacando las áreas con la mayor concentración de actividades o eventos que ocurren durante un período de tiempo. El mapa de calor te permite realizar un seguimiento de los cambios y patrones en el comportamiento de un proceso de forma dinámica, y te ayuda a identificar desviaciones, ineficiencias y áreas de alto tráfico en el proceso. Esta información puede ayudar a optimizar los procesos y tomar decisiones informadas.
En el mapa de calor del gráfico de proceso, la intensidad del color y el grosor de las líneas muestran dónde se concentran la mayoría de los objetos. A medida que los eventos se mueven a través del proceso, los bordes y las actividades se harán más gruesos y aparecerán en tonos más oscuros para representar mayores volúmenes de eventos que ocurren a lo largo del tiempo.
El mapa de calor del gráfico de procesos resalta visualmente las rutas más transitadas donde los objetos se retrasan o se atascan. Esto puede ser útil, por ejemplo, para investigar las causas raíz de las facturas atrasadas en tu proceso Order-to-Cash.
El mapa de calor del gráfico de procesos también puede ayudar a identificar rutas de proceso no autorizadas, no conformes o desviadas, incluidas las instancias en las que se omiten o aceleran pasos como las aprobaciones. Esto puede ser valioso, por ejemplo, para un equipo de compras, para garantizar que las transacciones sigan los procedimientos de aprobación correctos y se adhieran a las políticas de la empresa.
Mostrando mapa de calor del gráfico de proceso
  1. Selecciona el icono Mostrar mapa de calor del gráfico de proceso en la barra de utilidades del gráfico de proceso. El gráfico de proceso se convierte en un formato de mapa de calor con un estado neutral, listo para animar.
Iniciar un mapa de calor
  1. Selecciona el botón Iniciar mapa de calor en la utilidad de gráfico de proceso para iniciar un mapa de calor visual en el que las diferentes líneas o áreas se oscurecen, lo que representa una mayor concentración de eventos que ocurren dentro de un borde o actividad en particular.
Nota:
El botón Iniciar mapa de calor es un botón de alternancia. Una vez que hayas iniciado el mapa de calor, el botón se etiqueta como Pausar mapa de calor. Si ves una alta concentración de eventos, puedes pausar el mapa de calor en cualquier momento para una mayor investigación de los resultados.
Mostrar información del proceso
Selecciona el icono de Process Insights para abrir el panel Información del proceso , que muestra cualquier anomalía y desviación del proceso identificada para tu proceso.
Las ineficiencias de los procesos proporcionan información rápida sobre el alto rendimiento de la actividad o los tiempos de ciclo, el retrabajo y las oportunidades de baja automatización, lo que te permite realizar mejoras basadas en datos.
Nota: Cualquier filtro aplicado al gráfico de proceso se tiene en cuenta cuando se identifica Process Insights.
Ver detalles sobre una visión del proceso
Selecciona el icono Filtro en una tarjeta de información del proceso para aplicar automáticamente un filtro conectado a la actividad de la información del proceso identificada, que te permite profundizar en el análisis de las áreas problemáticas de tu proceso.
Consejo: selecciona la opción Investigar más para abrir automáticamente el panel de Process Insights para obtener una descripción general de las anomalías y desviaciones, y para descubrir cómo afectan a tus KPI.
Consulta Process Insights para obtener más información.
¿Necesita ayuda? Soporte
