Editar campos y métricas
Editar propiedades de campo
Editar las propiedades de los campos te permite personalizar los paneles adaptándolos a la terminología utilizada en tu organización. Sigue estos pasos para editar las propiedades de un campo.
  1. En el panel Data Manager , localiza el campo para el que deseas editar las propiedades y selecciona el icono Editar.Icono EditarSe mostrará el panel Detalles del campo .
  2. Edita las propiedades del campo como desees.
  3. Selecciona Guardar.
La siguiente tabla describe las propiedades de campo disponibles.
Elemento Descripción
Nombre del campo El nombre visible del campo.
Campo de origen El nombre de la columna en el origen de datos.
Tipo El tipo de datos que contiene el campo.
Divisa* Un cuadro combinado desplegable que contiene todos los formatos de moneda disponibles.
Vista previa de datos Una vista previa de los valores de campo disponibles en el conjunto de datos.
Nota: se muestra un máximo de 1000 valores de campo.
  • La moneda solo está disponible para los campos monetarios. Esta es una configuración de visualización, no convierte el valor del campo.
Cambiar el nombre del campo
Puedes cambiar el nombre de los campos. Esto te permite personalizar los paneles adaptándolos a la terminología utilizada en tu organización.
Cambiar el tipo de campo
El tipo de campo indica el tipo de datos que el campo debe contener y, por lo tanto, determina cómo se puede utilizar el campo. Puede haber casos en los que el tipo de campo no se alinee con el tipo de datos del campo de origen en tu conjunto de datos. Por ejemplo, puedes cargar datos de un número entero a un campo que se cargó previamente con texto. Dichas instancias se indicarán en la lista Campos en el Gestor de datos.
Para estos campos, puedes cambiar el Tipo del campo.
Nota:
Solo puedes seleccionar un nuevo Tipo basado en el tipo de datos del campo de origen que se carga. Por ejemplo, si el campo del conjunto de datos es un número entero, puedes cambiar el campo a número**,** y si el campo del conjunto de datos es de texto, puedes cambiar el campo a nominal u ordinal. Solo puedes cambiar el Tipo de un campo que no se utiliza en los paneles. En caso de que el campo se utilice realmente en los paneles: elimina el campo del gráfico o gráficos, edita el Tipo del campo y, a continuación, vuelve a añadir el campo al gráfico o gráficos.
Editar campos personalizados
Nota:
Solo puedes editar la expresión de los campos personalizados que creaste desde Data Manager.
Sigue estos pasos para editar un campo personalizado.
  1. En el panel Data Manager , localiza el campo que deseas editar y selecciona el icono Configurar lógica . Icono Configurar lógica Se muestra la configuración lógica de la expresión de campo.
  2. Edita la expresión como desees y selecciona Guardar.
El editor de configuración lógica se cierra y vuelves al editor del panel.
Consejo:
Al editar las propiedades del campo, puedes seleccionar Configurar lógica en el panel Detalles del campo para editar la expresión del campo personalizado.
Editar propiedades de métricas
Sigue estos pasos para editar las propiedades de una métrica.
  1. En el panel Data Manager , localiza la métrica para la que deseas editar las propiedades y selecciona el icono Editar.Icono EditarSe mostrará el panel Detalles de la métrica .
  2. Edita las propiedades de la métrica como desees.
La siguiente tabla describe las propiedades de métricas disponibles.
Nombre de la métrica El nombre para mostrar de la métrica.
Vista previa de datos Una vista previa del valor de la métrica calculado.
Métricas de contexto Te permite definir métricas de contexto para la métrica.
Umbrales Te permite establecer valores de umbral para la métrica que se visualiza en el gráfico de KPI.
Filtros Te permite establecer uno o más filtros para la métrica.
Nota: Si el campo utilizado para el filtro no está presente en el conjunto de datos, o no contiene ningún valor, se recomienda eliminar el filtro para garantizar resultados de métrica precisos.
Editar métricas
Siga estos pasos para editar una métrica.
  1. En el panel Data Manager , localiza la métrica que quieres editar y selecciona el icono Configurar lógica . Icono Configurar lógica Se muestra la configuración lógica de la expresión de la métrica.
¿Necesita ayuda? Soporte
