Process Mining
Última actualización 1 de dic. de 2025
Trabajar con modelos de proceso Descubrir e Importar modelos BPMN
Introducción
En esta página se describen los elementos específicos de un gráfico de proceso creado a partir de un modelo de proceso Descubrir o un modelo BPMN de importación.
Nota: Los gráficos de proceso creados a partir de un modelo Descubrir o un modelo BPMN de importación utilizan la misma semántica. El tipo de Process Mining utilizado para tu aplicación de proceso se selecciona cuando se crea la aplicación.
El gráfico de proceso es una combinación del modelo Descubrir o el modelo Importar BPMN y tus datos. El registro de eventos de tu proceso se alinea en la parte superior del modelo, lo que te permite ver comportamientos como la elección exclusiva, el paralelismo y los bucles. Este comportamiento se indica con las llamadas puertas de enlace, que siempre vienen en pares.
Tipos de nodos utilizados en un modelo de proceso Descubrir o BPMN
Tipo de nodo
EjemploDescripción
Opción exclusiva
Opción exclusiva
En una elección exclusiva, se produce A o B.
La puerta de enlace superior se llama puerta de enlace abierta, e indica dónde comienza el comportamiento de elección. La puerta de enlace inferior se llama puerta de enlace de cierre, e indica dónde termina el comportamiento de elección.
Bucle
Bucle
En un bucle, C se ejecuta primero y después D como parte del comportamiento del bucle.
La puerta de enlace superior se llama puerta de enlace abierta, y indica dónde comienza el comportamiento del bucle. La puerta de enlace inferior se llama puerta de enlace de cierre, e indica dónde termina el comportamiento del bucle.
Paralelismo
Paralelismo
En un paralelismo, E y F se producen en paralelo.
La puerta de enlace superior se llama puerta de enlace abierta, y indica dónde comienza el comportamiento paralelo. La puerta de enlace inferior se llama puerta de enlace de cierre, e indica dónde termina el comportamiento paralelo.
Cálculo métrico
En un modelo de proceso Descubrir o un modelo de proceso BPMN, algunas métricas se calculan de forma ligeramente diferente.
  • Las variantes ahora tienen en cuenta el paralelismo. Por ejemplo, cuando hay dos objetos <A, B, C> y <A, C, B> donde B y C ocurren en paralelo. Esto dará como resultado una única variante.
  • Los tiempos ahora tienen en cuenta el paralelismo. Esto significa que las métricas de tiempo son más precisas.
Filtros
En un modelo de proceso Descubrir o un modelo de proceso BPMN, los filtros funcionan principalmente como de costumbre. Sin embargo, Comienza con, Termina con, Sigue directamente, Sigue indirectamente los filtros teniendo en cuenta las puertas de enlace y, en particular, el paralelismo.
Por ejemplo, si un proceso se inicia con un comportamiento paralelo que incluye las actividades A y B, un filtro Comienza con A y Comienza con B devolverá true.
  • Introducción
  • Tipos de nodos utilizados en un modelo de proceso Descubrir o BPMN
  • Cálculo métrico
  • Filtros
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
