- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de la causa raíz (vista previa)
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Autopilot™ para SQL (vista previa)
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Si tienes varias tablas de eventos, estas pueden añadirse al modelo de datos una a una y se fusionan automáticamente. Consulta Ver y editar el modelo de datos para obtener más información sobre cómo añadir tablas. Como alternativa, puedes combinar manualmente las tablas de eventos utilizando las siguientes consultas.
Si tu registro de eventos está dividido en varios archivos de registro de eventos, puedes combinar los registros de eventos en un único registro de eventos en Transformaciones de datos.
Para combinar varios registros de eventos, Case_ID debe apuntar al mismo objeto para todos los archivos. Por ejemplo, todos los ID de casos apuntan a ID de órdenes de venta, de modo que ID_Caso apunta a la misma tabla para todos los registros de eventos.
- Crea una nueva aplicación, basada en la plantilla de aplicación Registro de eventos .
- Utiliza la opción Cargar datos en el paso Seleccionar el origen de datos y selecciona los archivos de registro de eventos que deseas combinar.
- Continúa con el asistente Crear nueva aplicación para crear la aplicación y transformar los datos. La ejecución de datos fallará y el estado de la aplicación mostrará Ejecución fallida.
- Selecciona Ver registro para ver el archivo de registro.
Aparece un mensaje de error que indica que no se ha encontrado el archivo esperado.
5. Ve al editor Transformaciones de datos . 6. Para cada archivo de entrada:
- Crea un archivo
.sqlcon el mismo contenido que elEvent_log_input.sqlya disponible.
2. Ajusta el archivo para seleccionar los campos de entrada necesarios y escríbelos correctamente. 3. Añade el nombre de las nuevas tablas de origen a sources.yml.
Ahora todos los archivos de entrada nuevos pueden combinarse en un único registro de eventos.
Asegúrate de que todos los archivos de entrada tengan exactamente el mismo conjunto de campos.
Selecciona el archivo
Event_log_input.sqly reemplaza el contenido con:-- The following code merges 3 input tables. select * from {{ ref('Event_log_input_1') }} union all select * from {{ ref('Event_log_input_2') }} union all select * from {{ ref('Event_log_input_3') }}-- The following code merges 3 input tables. select * from {{ ref('Event_log_input_1') }} union all select * from {{ ref('Event_log_input_2') }} union all select * from {{ ref('Event_log_input_3') }}
Nota:Ajusta el código para que coincida con los nombres de las tablas de entrada necesarias.
Selecciona Aplicar a los paneles para ejecutar las transformaciones de datos y hacer que la tabla resultante esté disponible para su uso en los paneles.
