- Notas relacionadas
- Gestionar el acceso
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de causa raíz
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Process Mining
seeds\ .
Carpeta/Archivo |
Contiene |
el paquete
pm_utils y sus macros.
carpeta opcional para macros personalizadas |
.sql archivos que definen las transformaciones.
.yml archivos que definen las pruebas en los datos.
Archivos
.csv con ajustes de configuración.
la configuración del proyecto dbt. |
Las plantillas de aplicación Registro de eventos y Proceso personalizado tienen una estructura de transformaciones de datos simplificada. Las aplicaciones de proceso creadas con estas plantillas de aplicación no tienen esta estructura de carpetas.
dbt_project.yml
El archivo dbt_project.yml contiene la configuración del proyecto dbt que define sus transformaciones. La sección vars contiene variables que se usan en las transformaciones.
Formato de fecha / hora
Cada plantilla de aplicación contiene variables que determinan el formato para analizar los datos de fecha / hora. Estas variables deben ajustarse si los datos de entrada tienen un formato de fecha / hora diferente al esperado.
.sql en el directorio models\ . Las transformaciones de datos se organizan en un conjunto estándar de subdirectorios.
Consulta Estructura de las transformaciones para obtener más información.
.sql están escritos en Jinja SQL, lo que te permite insertar instrucciones Jinja dentro de consultas SQL simples. Cuando dbt ejecuta todos los archivos .sql , cada archivo .sql da como resultado una nueva vista o tabla en la base de datos.
.sql tienen la siguiente estructura: Select * from {{ ref('Table_A') }} Table_A.
El siguiente código muestra un ejemplo de consulta SQL.
select
tableA."Field_1" as "Alias_1",
tableA."Field_2",
tableA."Field_3"
from {{ ref('tableA') }} as tableAselect
tableA."Field_2",
tableA."Field_3"
from {{ ref('tableA') }} as tableA.sql tienen la siguiente estructura:
Con instrucciones: una o más instrucciones con para incluir las tablas secundarias necesarias.
{{ ref(‘My_table) }}se refiere a la tabla definida por otro archivo .sql archivo.{{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}se refiere a una tabla de entrada.
- Consulta principal: la consulta que define la nueva tabla.
Consulta final: normalmente se utiliza una consulta como
Select * from tableal final. Esto facilita hacer subelecciones durante la depuración.
Para obtener más consejos sobre cómo escribir transformaciones de forma eficaz, consulta Consejos para escribir SQL.
Adding source tables
models\schema\sources.yml en el proyecto dbt . De esta manera, otros modelos pueden referirse a él utilizando {{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}. ConsultaGestionar datos de entrada para obtener más información sobre cómo configurar las tablas de entrada.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Para obtener información más detallada, consulta la documentación oficial de dbt en Fuentes.
Data output
Las transformaciones de datos deben generar el modelo de datos que requiere la aplicación correspondiente; todas las tablas y campos esperados deben estar presentes.
Si quieres añadir nuevos campos a tu aplicación de proceso, puedes añadir estos campos en las transformaciones.
Las macros facilitan la reutilización de construcciones SQL comunes. Para obtener información detallada, consulta la documentación oficial de dbt sobre las macros de Jinja.
pm_utils
pm-utils contiene un conjunto de macros que se utilizan normalmente en las transformaciones de Process Mining. Para obtener más información sobre las macros pm_utils , consulta ProcessMining-pm-utils.
pm_utils.optional() .
csv que se utilizan para añadir tablas de datos a tus transformaciones. Para obtener información detallada, consulta la documentación oficial de dbt sobre semillas jinja.
En Process Mining, esto se usa normalmente para facilitar la configuración de las asignaciones en tus transformaciones.
Después de editar los archivos semilla, ejecuta el archivo seleccionando Ejecutar archivo o Ejecutar todo, para actualizar la tabla de datos correspondiente.
Consulta Configuración de actividades: definir el orden de las actividades y Simular el potencial de automatización para ver ejemplos de uso de archivos de semillas.
models\schema\ contiene un conjunto de archivos .yml que definen pruebas. Estos validan la estructura y el contenido de los datos esperados. Para obtener información detallada, consulta la documentación oficial de dbt sobre pruebas.
Las transformaciones de datos se utilizan para transformar los datos de entrada en datos adecuados para Process Mining. Las transformaciones en Process Mining se escriben como proyectos dbt .
Esta página ofrece una introducción a dbt. Para obtener información más detallada, consulta la documentación oficial de dbt.
pm-utils package
Las plantillas de la aplicación Process Mining vienen con un paquete dbt llamadopm_utils. Este paquete pm-utils contiene funciones de utilidad y macros para proyectos dbt de Process Mining. Para obtener más información sobre pm_utils , consulta ProcessMining-pm-utils.
Actualizar la versión de pm-utils utilizada para la plantilla de su aplicación
pm-utils añadiendo nuevas funciones.
pm-utils , se recomienda actualizar la versión utilizada en tus transformaciones, para asegurarte de que utilizas las últimas funciones y macros del paquete pm-utils .
pm-utils en el panel Versiones de ProcessMining-pm-utils.
pm-utils en sus transformaciones.
Descarga el código fuente (zip) de la versión de
pm-utils. -
Extrae el archivo
zipy cámbiale el nombre a la carpeta pm_utils. -
Exporta las transformaciones desde el editor de transformaciones de datos en línea y extrae los archivos.
Reemplaza la carpeta pm_utils de las transformaciones exportadas con la nueva carpeta pm_utils .
Vuelve a comprimir el contenido de las transformaciones e impórtalo en el editor de Transformaciones de datos .
