Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Sincronización de CData
Error de conexión: la conexión TCP / IP al host <host>, puerto <port> ha fallado.
El siguiente mensaje se muestra al configurar una conexión de destino de SQL Server en CData Sync.
docs image
Posible causa
Hay un problema con la conexión de CData Sync a SQL Server.
Solución
  • Abre el Administrador de configuración de SQL Server.
  • Check the TCP Port number.
  • Comprueba si TCP/IP está configurado como Habilitado para el puerto. Las siguientes ilustraciones muestran un ejemplo.
    Administrador de configuración de SQL Server para la configuración del puerto TCP
Error: la base de datos o el disco están llenos
Puedes encontrar errores al cargar datos utilizando CData Sync. Por ejemplo, cuando algunas de las tablas se han cargado correctamente, pero para las tablas restantes aparece un mensaje de error que indica que la base de datos o el disco están llenos.
Posible causa
Cuando CData carga datos desde su sistema de origen a Azure Blob, CData Sync almacena temporalmente el archivo .csv para la tarea en el disco local del servidor donde está instalado CData. Este error puede aparecer cuando hay un problema con el disco local.
Posible solución
A partir de CData Sync v25, hay un ajuste disponible para configurar la ubicación temporal donde se almacenan los datos.
Sigue estos pasos para configurar esto:
  1. Ve a la Configuración avanzada del trabajo.
  2. En el campo Opciones adicionales , añade la siguiente configuración: TempDirectory=D:\cdata_tmp.
    Importante: puedes utilizar cualquier unidad o ruta, pero asegúrate de que la carpeta no se encuentra en el mismo disco donde está instalado CData Sync, y de que la carpeta ya existe.
Nota: Si utilizas una versión anterior de CData Sync y te encuentras con este problema, se recomienda actualizar a la última versión compatible.
Error: tiempo de espera de conexión al cargar datos de SQL Server
Al ejecutar una tarea o trabajo en CData con el sistema de origen establecido en SQL Server, puedes encontrar un tiempo de espera al ejecutar una consulta que produce un gran volumen de datos.
Posible solución
Hay dos configuraciones que necesitan ajustes para manejar los tiempos de espera:
  • En la conexión de origen, ve a la pestaña Avanzado y localiza la sección Varios . Cambia el valor de Tiempo de espera.
    • Este valor se especifica en segundos, puedes aumentarlo a 1800 (30 minutos).
  • En la configuración del trabajo, ve a la pestaña Avanzado para editar las Opciones de replicación. Actualiza el valor de Tiempo de espera del comando.
      Nota: Aunque la configuración se describe como controlando el tiempo de espera para las conexiones de destino, también impone un tiempo de espera en la conexión de origen.
¿Necesita ayuda? Soporte
