- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de la causa raíz (vista previa)
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Autopilot™ para SQL (vista previa)
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Gestionar el almacenamiento de archivos
Gestionar datos de tabla te permite previsualizar, descargar y eliminar archivos de datos directamente desde Azure Blob Storage. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando tienes problemas con la carga de datos y necesitas corregir errores en los datos.
En la ventana Administrar datos de tabla , puedes ver el historial de archivos de datos sin procesar cargados para una tabla y analizar el contenido del archivo. Puedes cargar un único archivo de datos directamente en Azure Blob Storage y desencadenar una ejecución de datos, sin tener que cargar todos los datos para la aplicación de proceso. La opción de eliminar todos los archivos y carpetas de la aplicación de proceso te permite solucionar los problemas de extracción sin tener que volver a crear la aplicación de proceso.
Abrir el almacenamiento de archivos
Si abres la página Gestionar datos de tabla para una aplicación existente que se creó antes de que la característica Gestionar almacenamiento de archivos estuviera disponible, debes cargar nuevos datos para que la aplicación vea los archivos de entrada en la página Gestionar datos de tabla .
Abrir el almacenamiento de archivos desde Transformaciones de datos
Puedes abrir el almacenamiento de archivos directamente desde Transformaciones de datos.
Sigue estos pasos para abrir la página Gestionar datos de tabla :
- En la sección Entrada , ve a la carpeta Tablas y localiza el archivo que quieres abrir en Gestionar datos de tabla.
- Abre Más acciones
y selecciona Gestionar almacenamiento de archivos.
Abrir el almacenamiento de archivos para una aplicación de proceso publicada
Puedes abrir el almacenamiento de archivos para la aplicación de proceso publicada desde la pestaña Aplicaciones de proceso en el portal de Process Mining.
Sigue estos pasos para abrir la página Gestionar datos de tabla para una aplicación de proceso publicada:
- Localiza la tarjeta de la aplicación de proceso para la que quieres gestionar los datos de la tabla.
- Abre Más acciones
Se muestra la página Gestionar datos de tabla , que muestra los archivos de datos sin procesar que se cargan para la tabla seleccionada.
De forma predeterminada, se muestran las siguientes columnas que muestran las propiedades de cada archivo:
| Columna | Descripción |
| Nombre del archivo | El nombre del archivo de origen. |
| Tamaño del archivo | El tamaño del archivo, que indica cuántos datos contiene el archivo. |
| Ruta de la carpeta | La ubicación del archivo dentro del almacenamiento de blobs. |
| Última modificación | La fecha y hora en que se cargó o se modificó por última vez el archivo. |
Mostrar los archivos de datos sin procesar para otras tablas
La página Gestionar almacenamiento de archivos muestra los archivos de datos sin procesar para una tabla seleccionada. Puedes seleccionar una tabla diferente del selector de tablas para ver y gestionar el archivo de datos sin procesar para otra tabla.
Cerrar el almacenamiento de archivos
Selecciona Transformaciones de datos en la ruta de navegación para salir del gestor de almacenamiento de archivos y volver a Transformaciones de datos. La página Gestionar almacenamiento de archivos está cerrada.
Al cargar un archivo o eliminar uno o más archivos, debes seleccionar Cargar cambios. Se muestra la página Tablas en Transformaciones de datos , para asignar y configurar las tablas y campos para tus datos de entrada. Consulta Gestionar datos de entrada para obtener más información.
Ver el contenido de un archivo de datos sin procesar
Con la opción Vista previa, puedes echar un vistazo rápido al contenido del archivo sin tener que abrir el archivo en un programa externo.
Sigue estos pasos para ver el contenido de un archivo de tabla:
- Localiza el archivo cuyo contenido deseas ver.
- Selecciona el icono Vista previa del archivo en la columna de acciones del archivo.
Se muestra la ventana Vista previa , que muestra el contenido de los archivos de datos sin procesar, hasta un máximo de 1000 filas.
Descargar archivos del almacenamiento de archivos
Descargar un solo archivo
Puedes descargar un solo archivo desde el almacenamiento de archivos a tu ordenador. Esto puede ser útil, por ejemplo, si quieres corregir cualquier error en el archivo. Después de realizar las correcciones necesarias, puedes volver a cargar el archivo.
Sigue estos pasos para descargar un único archivo.
- Localiza el archivo que deseas descargar.
- Selecciona el icono Descargar archivo en la columna de acciones del archivo.
El archivo se descarga directamente en tu ordenador.
Cargar un archivo de datos sin procesar
Si deseas cargar varios archivos relacionados con diferentes tablas, debes utilizar la opción Añadir archivos en Transformaciones de datos o la opción Cargar archivos en Administrar la configuración de datos de entrada.
Puedes cargar un archivo de datos sin procesar para una tabla desde tu ordenador al almacenamiento de archivos. Esto puede ser útil, por ejemplo, después de corregir cualquier error en el archivo.
Sigue estos pasos para cargar un archivo.
- Selecciona el botón Cargar en la barra de encabezado de la página Gestionar almacenamiento de archivos .
- Selecciona el archivo que quieres cargar desde tu ordenador.
- Seleccionar Cargar.
El archivo se carga directamente en el almacenamiento de archivos.
Eliminar archivos del almacenamiento de archivos
Eliminar un solo archivo
Sigue estos pasos para eliminar un solo archivo del almacenamiento de archivos.
- Localiza el archivo de datos sin procesar que deseas eliminar.
- Selecciona el icono Eliminar archivo en la columna de acciones del archivo. Se mostrará un mensaje de confirmación.
- Selecciona Eliminar para eliminar el archivo.
El archivo de datos sin procesar ya no está disponible en el almacenamiento de datos.
Debe realizar una ejecución de datos después de eliminar un archivo.
Eliminar todos los archivos de una tabla
Sigue estos pasos para descargar todos los archivos enumerados para una tabla.
- Selecciona el botón Eliminar en la barra de encabezado de la página Gestionar almacenamiento de archivos . Se mostrará un mensaje de confirmación.
Todos los archivos de datos sin procesar de la tabla se eliminan del almacenamiento de archivos.
- Abrir el almacenamiento de archivos
- Abrir el almacenamiento de archivos desde Transformaciones de datos
- Abrir el almacenamiento de archivos para una aplicación de proceso publicada
- Mostrar los archivos de datos sin procesar para otras tablas
- Cerrar el almacenamiento de archivos
- Ver el contenido de un archivo de datos sin procesar
- Descargar archivos del almacenamiento de archivos
- Descargar un solo archivo
- Cargar un archivo de datos sin procesar
- Eliminar archivos del almacenamiento de archivos
- Eliminar un solo archivo
- Eliminar todos los archivos de una tabla
