Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Asignar tablas de entrada
Nota: Las tablas necesarias para la app de proceso se muestran en la sección Tablas necesarias en la página Seleccionar origen de datos .
  1. Arrastra y suelta los archivos necesarios para las tablas de entrada de la aplicación de proceso, o utiliza el icono Seleccionar archivos para seleccionar los archivos de tu ordenador. El archivo o archivos están cargados.
    Nota: Si falta alguna tabla necesaria, puedes cargar archivos adicionales utilizando la opción +Cargar archivo(s) .
    Se añade una nueva tabla en la sección Tablas de origen para cada archivo cargado y se asigna automáticamente a la tabla de entrada relacionada en la sección Tablas de destino .
    Consejo: un punto azul indica que se han cargado nuevos datos para la tabla. Esto puede ser para una tabla nueva o una tabla existente.
  2. Asegúrate de que cada tabla esté asignada a la tabla de destino correcta. Si es necesario, selecciona una tabla diferente de la lista Tablas de destino para corregir la asignación.
  3. Selecciona Siguiente. Se muestra la página Campos , donde puedes continuar con la asignación de los campos de entrada.
Si cargas un archivo que no aparece como tabla obligatoria, se añade automáticamente una nueva tabla en la sección Tablas de origen para cada archivo cargado y se crea una tabla de entrada correspondiente en la sección Tablas de destino . De forma predeterminada, el nombre del archivo cargado se utiliza como nombre de las tablas.
Nota: se muestra un mensaje de advertencia que indica que la tabla necesita configuración antes de que se puedan cargar los datos de la tabla. Cuando se carga una nueva tabla, pasa a estar disponible en las transformaciones de datos. Sin embargo, se requieren más pasos para que estos datos sean visibles en los paneles. En primer lugar, los datos de la tabla deben cargarse mediante una consulta SQL. A continuación, la tabla debe incorporarse al modelo de datos de la aplicación de proceso. Consulta Modelos de datos para obtener más información sobre cómo añadir una tabla en el modelo de datos.
Configurar tablas de entrada
Los ajustes de la tabla de entrada de destino se detectan automáticamente y solo tienes que comprobarlos.
Sigue estos pasos para editar la configuración de una tabla de entrada.
  1. Localiza la tabla que quieres configurar y selecciona el icono Editar tabla para abrir el panel Editar tabla para la tabla seleccionada.
  2. Edita la configuración como desees y selecciona Guardar.
La siguiente tabla describe la configuración de la tabla.
ConfiguraciónDescripción
Nombre de la tablaEl nombre de la tabla de entrada en Transformaciones de datos.
Obligatorio
Opción para definir la tabla como obligatoria.
Si TRUE, la tabla será necesaria más adelante al publicar o importar la aplicación de proceso. Si la tabla no se carga, se produce un error. Si FALSE, la tabla se considera Opcional al publicar o importar la aplicación. Si la tabla no se carga, se creará una tabla vacía para que las consultas SQL posteriores no fallen.
DetecciónAutomáticaTe permite identificar tipos de campo en el archivo de entrada y aplicar automáticamente los tipos de campo detectados a los campos correspondientes en la tabla de destino.
CodificaciónLa codificación utilizada en el archivo.
DelimitadorEl delimitador que separa los diferentes campos.
FinalDeLíneaEl carácter que se utiliza para indicar el final de una línea y el inicio de una nueva.
Citar carácterEl carácter de comillas utilizado en los campos de casos está entre comillas.
Carácter de escapeEl carácter de escape utilizado para interpretar correctamente los caracteres que de otro modo se tratarían como caracteres de control especiales (como comillas o delimitadores).
Nota: De forma predeterminada, el carácter de comillas seleccionado se utiliza como carácter de escape. Como alternativa, puedes seleccionar la barra invertida (\) como carácter de escape.
Tipo de cargaEl tipo de carga para la tabla.
Nota: Si seleccionas Incremental como Tipo de carga, debes especificar ajustes adicionales para configurar la carga incremental para la tabla.
Carga de datos incremental
Con una carga completa, todos los datos se extraen del origen y se cargan en el sistema de destino, independientemente de si los datos han cambiado o permanecido igual desde la última carga. Una carga incremental solo extrae los datos que han cambiado (añadidos o actualizados) desde la última carga. Una carga incremental suele ser más rápida y requiere menos recursos que una carga completa, especialmente cuando se trata de grandes volúmenes de datos en los que solo un pequeño subconjunto puede cambiar con frecuencia.
Para habilitar la carga de datos incremental para una tabla, debes establecer el Tipo de carga para la tabla en Incremental. La carga incremental requiere un identificador único para garantizar que los datos se cargan correctamente, y un campo (como una marca de tiempo o una versión) para realizar un seguimiento de los cambios en los datos de origen.
La siguiente tabla describe los ajustes adicionales necesarios para la carga incremental .
Claves primariasEl campo o campos de clave principal que identifican de forma única cada registro en el origen de datos.
Campo de marca de tiempoEl campo que se utiliza para realizar un seguimiento de cuándo se actualizó o añadió por última vez cada registro.
Formato de marca de tiempoEl formato del valor de la marca de tiempo utilizado en el campo Marca de tiempo .
Importante:
El método de extracción utilizado para cargar datos puede requerir una configuración adicional o específica para la extracción incremental.
Consulta Cargar datos mediante CData Sync para obtener más información sobre cómo configurar la extracción incremental para CData Sync.
Consulta Cargar datos mediante Theobald Xtract Universal para obtener más información sobre cómo configurar la extracción incremental para Theobald Xtract Universal.
Consulta Cargar datos utilizando DataUploader para obtener más información sobre cómo configurar DataUploader para la extracción incremental.
Atención: si vuelves a cambiar el Tipo de carga a Completo, asegúrate de configurar el método de extracción utilizado en consecuencia.
  • Configurar tablas de entrada
  • Carga de datos incremental
¿Necesita ayuda? Soporte
