- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de la causa raíz (vista previa)
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Autopilot para SQL (vista previa)
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Introducción a los paneles
- Crear paneles
- Paneles
- Establecer restricciones de datos para una aplicación de proceso
- Gestionar desviaciones
- Gestor de automatización
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Debes contar con los permisos para Editar para que la aplicación establezca restricciones de datos para una aplicación de proceso.
Introducción
Con las restricciones de datos, puedes definir qué campos o registros de datos estarán visibles para los usuarios empresariales. Por ejemplo, si tus datos contienen información confidencial, puedes seleccionar determinados campos para la restricción de datos. Los gráficos y/o paneles que utilizan los campos restringidos no se mostrarán, y aparecerá un mensaje informando al usuario empresarial de que el gráfico contiene datos restringidos. También puedes definir filtros basados en políticas de acceso a registros para restringir los datos que estarán disponibles para los usuarios empresariales.
Al controlar los datos utilizados en los paneles y gráficos, puedes compartir aplicaciones de forma más amplia dentro de tu organización.
Campos restringidos
Los campos restringidos no estarán disponibles para los usuarios empresariales en la aplicación de proceso. Los campos restringidos no se mostrarán en los selectores y no se mostrarán en gráficos. Además, los campos restringidos no son visibles cuando se accede al panel desde un enlace recibido a un panel. En este caso, se debe proporcionar un nuevo enlace o los datos no deben estar restringidos para el usuario.
Al gestionar el acceso a las aplicaciones de proceso, puedes otorgar acceso a campos restringidos para un usuario o grupo.
Seleccionar campos para la restricción de datos
Sigue estos pasos para seleccionar los campos que deberían estar ocultos de la aplicación de proceso.
- Select the
icon and select and select Settings. - Ve a la pestaña Datos.
- Selecciona el campo que deseas restringir de la lista Campos restringidos . El campo restringido se muestra junto a la lista.
- Repite el paso 3 para añadir más campos restringidos. El campo ya no estará disponible en la aplicación de proceso.
Eliminar un campo restringido
Sigue estos pasos para revocar una restricción de datos.
Locate the field you want to remove from the Restricted fields list and select the Remove icon
El campo se elimina de la lista de campos restringidos sin ninguna advertencia.
Registrar políticas de acceso
Las políticas de acceso a los registros son filtros que definen qué datos estarán disponibles para los usuarios empresariales que han asignado las políticas de acceso a los registros. En la aplicación de proceso, los filtros se aplican de forma predeterminada para los usuarios empresariales que han asignado las políticas de acceso a los registros y los filtros no se pueden modificar.
Al gestionar el acceso a las aplicaciones de proceso, puedes asignar políticas de acceso a registros a un usuario o grupo para restringir el acceso a los datos del usuario.
Seleccionar registros para la restricción de datos
Sigue estos pasos para seleccionar un conjunto de registros que se puedan asignar a un usuario o grupo.
Select the
Selecciona +Crear política. Se abre el panel Crear política .
Si se definen varios objetos para tu aplicación de proceso, selecciona el objeto al que se debe aplicar la política en la lista de objetos de política .
Añade filtros para definir la política de acceso a registros. Consulta Filtros para obtener más información sobre cómo definir filtros.
Nota:No se pueden seleccionar campos restringidos para una política de acceso a registros.
Selecciona Guardar y Siguiente.
Añade un Nombre y, si es necesario, una Descripción para la política de acceso a registros. El nombre se mostrará en la lista de acceso a registros al añadir permisos para un usuario o grupo.
Repite los pasos 2, 3 y 4 para añadir más políticas de acceso a registros.
Editar una política de acceso a registros
Sigue estos pasos para editar una política de acceso a registros.
Localiza la política de acceso a registros que deseas editar y haz clic en .
Cambia los filtros como desees.
Eliminar una política de acceso a registros
Sigue estos pasos para eliminar una política de acceso a registros.
- Locate the record access policy you want to remove from the Record access policies list and select the Remove icon
